[PRELUDE VTIS H22]. Sonde VTEC encrassée ?
STEEWART Hors ligne
12-04-2009, 19:14:24   -   [PRELUDE VTIS H22]. Sonde VTEC encrassée ?
Et il possible que la soupape ou la sonde qui enclenche le vtec s encrasse ?Qui se situe au dessus du solenoide ou derriere l allumeur . Si je nettoie la soupape ou sonde de l enclenchement VTEC et le solenoide est il possible que le VTEC soit un peux plus rageur ?
Mais ceci est une question pour savoir si ça peut se gripper ou encrasser .
Merci et bon dimanche a vous .
STEEWART Hors ligne
13-04-2009, 14:11:48   -
Excusez mais personne ne sait Idea Confused: Idea LOL
Bonne journée quand même :roll:
pierro59 Hors ligne
13-04-2009, 17:57:24   -
Citation :est il possible que le VTEC soit un peux plus rageur ?
Je ne pense pas. Soit il s'enclanche, soit il s'enclanche pas.
Une fois enclanché, l'huile bloque les poussoirs pour que le moteur tourne sur les cames taillées differemment, et la tu peu pas changer... j'espere bien m'exprimer...
STEEWART Hors ligne
14-04-2009, 12:26:54   -
Merci bien tu t est bien exprimer Big Grin
  [Prelude 4G 2,2L VTEC - H22A2] Information forger moteur Kvn7 11 951 06-12-2023, 10:37:43
  [h22] problème démarrage a froid Retrobolt 13 1 689 29-10-2021, 17:36:23
Dernier message: Retrobolt
  [H22] Problème ralenti instable Retrobolt 3 1 148 03-10-2021, 04:49:49
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 291 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU Dalshim 3 2 110 11-07-2019, 22:37:33
Dernier message: nonovtec
  [H22] collecteur inox prélude DavidEK3 3 3 261 18-04-2018, 18:43:08
Dernier message: julienh
  [boite h22 sur f20a] totoEK 6 2 146 05-06-2017, 22:37:21
Dernier message: totoEK
  [RECENSEMENT] Honda Prelude 2.2 Vtec 4ws m-tec-powaaa 49 13 411 31-03-2017, 10:14:09
Dernier message: Johann67
  [Prelude 5g/H22] Fume à haut régime Ace Ventura 13 3 879 17-12-2016, 19:43:51
Dernier message: Ace Ventura
  [prelude 4g] Demande avis sur h22 CrxVTEC66 5 3 883 16-08-2016, 10:39:52
