[PRELUDE VTI-ATR] pièces bolt-on
VIBO Hors ligne
26-02-2010, 11:54:51   -   [PRELUDE VTI-ATR] pièces bolt-on
salut
j'ai changé mes jantes par celles de l'ATR, et ca fait super!
quelles sont celles qui montent sans modifications et qui sont performantes!
la boite avec le torsen
les freins
le collecteur
les aac
la pipe d'admission et rampe
le volant moteur
le boitier
la boite à air
les trains, suspattes et disques etrier
si vous savez... ce qui peut se monte sans trop de modif sur une prelude 5g VTI 4WS.
Si vous etes interessé par des pièces, contactez-moi par mp! j'aide la carrosserie (portes, phares, pare choc avant...) :roll:
Arnauuud Hors ligne
26-02-2010, 13:26:15   -
Je te conseille de MP rice burner, ici ou sur le HPC, il connait pas mal le H22A7 pour en avoir monté un dans une Prélude Wink
[Image: 961128signa.jpg]
jeremlude Hors ligne
26-02-2010, 13:40:47   -   Re: [PRELUDE VTI-ATR] pièces bolt-on
VIBO a écrit :la boite avec le torsen
les freins
le collecteur
les aac
le volant moteur
le boitier
la boite à air
- alors la boite c'est un must ^^ et zero modifs ^^
- les frein très efficace ( 302mm double piston encore mieux que la neness ^^ )
- le collecteur d'atr est pas loin d'être le meilleur sur lude H22 mais demande quelque modifs
- les AAC c'est le top et c'est bolt on ^^
- l'admi c'est le top aussi mais y a quelques modifs a faire
- le VM est un poil pus léger sur ATR ^^ pas de modifs ^^
- si par boitier tu veut dire l'ECU impossible pas de 4WS sur l'accord ^^
- la boite a aire je ne sais pas mais pour moi sa passe pas ^^ voit plutôt pour une boite a aire de prelude Type S
- les train roulent pareil selon moi ca passe pas mais a faire confirmé par rice ^^ et puis tu a de très bonne suspat pour lude ^^
voila j'espère t'avoir renseigner un minimum ^^
[Image: signature.jpg]
VIBO Hors ligne
26-02-2010, 16:35:29   -
super, je vais deja faire ce qui est bolt on. car je me sers de la lude tous les jours.
VIBO Hors ligne
04-03-2010, 18:59:18   -
Vous connaissez les modifs pour monter la pipe d'admission?
Car, je me dis que ce serait le top sur la lude (avec aac, boite, collecteur) mais je ne peux pas immobiliser la voiture pendant des jours.
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 239 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5G 2.2l vti] compatible boite crousti 8 5 056 12-12-2019, 22:48:52
Dernier message: DocteurHell
  [prelude 3g] Pieces peformance Moahonda 8 4 443 19-01-2015, 12:48:16
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 5g vti] Urgent problème de chauffe vincema 49 11 720 23-04-2014, 01:07:49
Dernier message: Maj DiDi
  [Prélude 5g vti] Témoin "!" vincema 3 3 356 26-11-2013, 06:59:21
Dernier message: jayce
  [ prelude 2.2 vti ] cherche echappement complet occasion Yeti78200 0 3 146 10-10-2013, 17:38:26
Dernier message: Yeti78200
  [prelude vti] convertion boite auto en boite manu cyrilhonda 2 3 038 17-06-2013, 14:05:29
Dernier message: cyrilhonda
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 570 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [prelude 5g vti-S / h22a4] coup pare choc arrière ! luNx 1 3 306 18-10-2012, 19:38:17
Dernier message: 1337CRX
  [Prelude VTI 4WS] Claquement sur le train arriere chris.x 12 7 718 26-11-2011, 00:18:33
Dernier message: chris.x
