[Prelude VTI 4WS] Claquement sur le train arriere
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
04-03-2011, 00:54:29   -   [Prelude VTI 4WS] Claquement sur le train arriere
Voila je post pour un ami:
Cette semaine on a monté des combiné filté TEIN SS sur sa prelude vti 4WD 5G qui a 185000 km!
Voila jusqu'a la tous se passe bien mais apres un essais routier on entend des gros claquement a chaque deformation de route sur le train arriere!
Bruit a gauche et a DROITE de la meme intensité!!Un gros claquement commme si la coupelle de l'amorto venait taper le chassis!
On pensais les amorto HS car ils sont d'occaz et on roulé 5000KM mais bon je pense pas!
On pensais que les coupelles etaient pas assez serré mais non apres control tout été OK!
On a demonté chaque roue puis controler les jeu sur la biellette stab et rien a signaler!
La roue lever on lui fait des mouvement de haut en bas et la on entend a nouveau se claquement bien sur pas aussi fort!
ET la mystere d'ou cela peux bien venir!
EN ecoutant on a l'impression que sa vient du triangle superieur au niveau de la coupelle d'amorto?Mais bon il ont pas l'air fatigué la petite rotule n'a pas de jeu et les silentbloc ne bouge pas!
Voila si vous avez deja eu se probleme n'hésité pas!
Voila en faisant quelque recherche il se pourrait que cela pourrait provenir des silenbloc qui tiennent la barre stab a l'arriere?
merci pour vos avis!
A fond MAZDA!!!!!!
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
06-03-2011, 14:25:17   -
alors personne? Big Grin
A fond MAZDA!!!!!!
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
09-03-2011, 17:07:20   -
Tu as regardé l'état des silent-bloc du train arrière (les gros) voir s'ils sont pas déchirés en leur milieu?
ça se voit flagrant quand roue levée tu force horizontalement vers l'avant de la voiture... Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-03-2011, 17:37:09   -
t'as bien resserer les coupelles sup avec une clef allen, et pas juste avec la grosse clef de 22??
ensuite tous les ecrous de reglages sont serrés bien fort? le ressort se balade pas roue levée?
apres cherche si c pas roulement, vis de suspate desserée ...
Bernard Darniche
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
09-03-2011, 21:48:24   -
merci les gars je vous tiens au jus tres vite!
AH non il me semble pas avoir serré le sommet avec la cléf allen !
Je me rapelle pas avoir vus sur les combiné tein SS la vis allen!
Bon j'appelle mon ami et vois avec lui en directe!
A fond MAZDA!!!!!!
JDMCivic Hors ligne
09-03-2011, 22:15:12   -
Surement les coupelle mal sérré il m'étai arrivés la même chose sur mon ej Wink.
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
09-03-2011, 22:17:38   -
eh bien les coupelle je les ai resserer 3 fois et toujours le meme probleme!
Meme avec les deux roue arriere decollé du sol il y a pas de jour au niveau des coupelles!C'est plus que plaqué!
Bizarre!
A fond MAZDA!!!!!!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
10-03-2011, 11:17:07   -
c'est l'axe d'amortos dans la rotule qui est mal serré, pas les 2-3 vis de la coupelle Wink
Bernard Darniche
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
10-03-2011, 23:19:49   -
merci!!!!!!!
A fond MAZDA!!!!!!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
11-03-2011, 11:17:10   -
alors c'était ça?
Bernard Darniche
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
13-03-2011, 22:23:19   -
salut eh bien voila les nouvelles de la lude!
Comme turboR l'a dit c'est l'axe d'amortos qui été mal séré!
ENfin voila c'etait vraiment desseré!
Mais bon en y ressérent un peu le bruit etait moins violent!
Par contre j'ai pas bien pu resseré car laxe tourné avec l'ecrou une fois que l'ecrou est arrivé en buté!
Bizarre je pensais que la tige filté aurai une empreinte ALLEN(comme tout les amorto classique pour que je puisse immobilisé celle ci afin de pouvoir faire un vrai serrage!
Mais voila on vas donc mettre un contre ecrou afin de pouvoir resseré tout sa!
Je vous tiens au news en tout cas merci!
J'espere qu'avec un bon serrage le bruit vas disparetre!
A fond MAZDA!!!!!!
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
25-11-2011, 22:35:27   -
salut je reviens au nouvelle pour les amorto de KIDZOU et sa lude!!
toujours le meme bruit!
les silenbloc de barre stab arriere on était changé et rien a faire toujours autant de bruit!
Cry
PAs de trace d'huile rien!!
j'ai peur qu'on lui a vendu des combiné filté hs!
mais bizarre seulement les deux arriere claque!!!
http://www.zimagez.com/zimage/img96680.php
si quelqu'un a une autre piste!
le bruit peut il venir des triangle supérieur du train arriere?car en rabaissant on modifie la contrainte!
A fond MAZDA!!!!!!
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
26-11-2011, 00:18:33   -
si vous avez des pistes n'hésiter pas! Big Grin
A fond MAZDA!!!!!!
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 264 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5G 2.2l vti] compatible boite crousti 8 5 085 12-12-2019, 22:48:52
Dernier message: DocteurHell
  [Prelude 3G] bruit dans la direction/train avant Zlovia 2 2 995 22-08-2017, 23:54:10
Dernier message: Zlovia
  [Prélude 3G 2.0 4WS] problème de centralisation et d'alarme hattake 1 1 982 18-07-2017, 16:48:24
Dernier message: TsoF
  [RECENSEMENT] Honda Prelude 2.2 Vtec 4ws m-tec-powaaa 49 13 268 31-03-2017, 10:14:09
Dernier message: Johann67
  [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 ! RedZone 37 10 075 11-01-2017, 19:02:59
Dernier message: DAV4WS
  [3G] 4WS pour faire tourner les tetes ! DAV4WS 0 2 437 17-04-2015, 14:44:33
  [Prelude 3G 4ws 2.0i16] rotule suspension cedricapple 6 4 030 28-01-2015, 18:37:08
Dernier message: 4GFan
  [Prelude 1989 2.16 4WS] problème Electrique poste de voiture montpellier34 1 2 760 18-01-2015, 14:27:56
Dernier message: ioyo
  [Prelude 1989 2.0 EX 4WS] cherche piece perf pour restauration ViceEg6 2 3 642 17-01-2015, 15:09:00
Dernier message: montpellier34
