PB d eclairage sur honda civic dx de 92
tof08 Hors ligne
08 - Ardennes France
04-02-2005, 21:14:55   -   PB d eclairage sur honda civic dx de 92
bojour
g ets refais le branchement de mon eclairage de plaque et lor de mon teste gets fais un cour circuit
resultat plus de veillieus av ar plur d eclairage de plaque plus de veillieus sur le compteur
- verification des fusible tts bon
- verification des ampole bonnes
- alimantation directe sur les calbe en direction des ampoul bon
le plus trouublent c ets que g ets la veillieus ar gauche qui fonctionne
pouver vous m aider merci
Fabien Hors ligne
05-02-2005, 10:50:59   -
T'as regardé dans la boite a fusible sous le capot et verifie les relais en meme temps.
"Le diesel s'arrête là où commence le plaisir automobile, c'est-à-dire à 4000 rpm."
tof08 Hors ligne
05-02-2005, 11:24:51   -
sous le capot g ets verifier les fusible emboiter pas les fusible viser
je verifie quand meme met je doute vs que c ets des fusible de gros amperage
il n y aurer plus d eclairage du tt
pas verifier les relais
merci ci y a d autre suggesion
[Image: avatarqh6u.jpg]
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 589 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 865 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 354 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [ej9] eclairage tableau de bord defaillant zampay 6 4 308 13-11-2016, 14:11:27
Dernier message: zampay
  [ED9] Problème faisceau éclairage kyoshiro74 14 2 845 22-02-2016, 15:16:46
Dernier message: kyoshiro74
  [Civic EG3] Problème éclairage compteur Florian76 1 2 232 19-03-2015, 00:13:53
Dernier message: fujiwara
  [EJ2-] changement éclairage ??? hary78 8 2 854 19-12-2014, 17:32:16
Dernier message: hary78
  [ MB6 ] Plus d'éclairage tableau de bord. Canartido 3 3 450 16-12-2014, 14:19:31
Dernier message: Canartido
  [EG4] Gestion eclairage abitacle et veilleuses avant HS powermufler 3 1 344 01-09-2014, 22:22:55
Dernier message: skyline1880
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 376 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
