[P28] diferences entre auto et manuelle
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
18-12-2012, 21:56:23   -   [P28] diferences entre auto et manuelle
Je souhaiterai savoir s'il y a une diference de carto entre une ECU P28 prevu pour BVA et un de BVM.
Merci d'avance ^^
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
19-12-2012, 00:29:36   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
non la carto est la méme vue qu'on peut modifier un auto pour le transformer en manuel.
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
19-12-2012, 00:37:40   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
Ce n'est parce que ça fonctionne que c'est la même. :roll:
Je ne sais pas. Je pense que c'est la même, je ne vois pas pourquoi ça changerait.
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
19-12-2012, 07:35:33   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
Et bien il y en a qui disent que c'est des carto diferentes car in y a des capteurs en plus sur les BVA... Donc je prefere demmander.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-12-2012, 08:23:31   -   Re: [P28] diferences entre auto et manuelle
comme franck31
la carto est la même. c'est l ecu qui est différent
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
19-12-2012, 13:53:58   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
Oui voilà. Il y a des capteurs en plus c'est sûr, l'ECU est différent c'est sûr (ça se convertit) mais la carto je vois pas pourquoi ça changerait.
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
19-12-2012, 21:20:21   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
ok mais du coup le faisceau est differen aussi?
jomabrouk Hors ligne
Honda Prelude BB9
56 - Morbihan France
19-12-2012, 21:28:36   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
ouaip
[Image: signlf.jpg]
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
19-12-2012, 21:34:22   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
Oui !
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
20-12-2012, 08:03:50   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
ok merci.
toy-boy Hors ligne
TOYOTA corolla AE82GT
77 - Seine-et-Marne France
20-12-2012, 10:20:43   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
Je poste pour suivre. Ca me concerne.
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
20-12-2012, 12:48:42   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
Que voulez-vous faire précisément ? Avec plus de détails on pourra vous aider. Wink
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
20-12-2012, 15:31:09   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
Monter une culasse Vtec de D16Z6 dans une EG automatique .
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
20-12-2012, 16:57:50   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
EG4 je suppose ?
Mets un P28 d'automatique et idéalement un faisceau moteur d'automatique... en espérant que les BVA soient les mêmes (je vois pas de raison).
Jette un œil au câblage des BVA dans le workshop manual !
Je dirais que t'es dans le cas de figure le plus pénible.
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
20-12-2012, 18:35:56   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
Toy Boy, tu as lu Blista?
toy-boy Hors ligne
20-12-2012, 18:56:55   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
ouaip, mais je suis confiant, j'ai juste paumé le num et le blaz d'un gars qui a tout ça sous le coude donc c'est chaint mais apres je vois pas pourquoi l'ecu en lui meme serait different en soi, le faisceau c'est sur carb il te faut une info de vitesse et de tours pour que la boite puisse fonctionner
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
20-12-2012, 20:23:00   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
What ?
J'ai une vieille boite auto carbu, elle a pas d'input élec. Bref.
Tu sais lire un schéma électrique ? (c'est une question sans animosité Wink )
On trouve des choses par ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1337...TOUT-reuni
http://www.ff-squad.com/technet/wiring/o...matics.gif
Note les différences entre MT et AT !
Sur EG c'est l'ECU qui contrôle l'affichage du rapport engagé. Et tu as bien une connexion entre l'ECU et le TCM (calculateur BVA).
J'ai pas le temps d'y passer du temps LOL mais relis bien. Wink
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
23-04-2013, 22:39:44   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
j ai le faisceaux moteur et le p28 de d16z6 auto si tu veut regarde dans mon profil
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
24-04-2013, 08:06:54   -   RE: [P28] diferences entre auto et manuelle
ok merci
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 874 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 564 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 7 188 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 3 770 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 13 234 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 430 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 963 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [ek4]Code 22 sur ecu p28. azzaro 26 10 502 18-05-2012, 01:49:49
Dernier message: NSX2015
  [ek3] reprogrammation P28 jo_ml 17 9 176 24-03-2012, 15:30:24
Dernier message: miroshima
  [EG5] P28 idem entre bva et bvm? vroomdams 1 2 512 16-01-2012, 10:18:31
Dernier message: niavlysj
