Snif, aprés 2 ans d'immobilisation de mon samurai (petit rappel : je monte un swift gti into
Donc, ya encore 3 mois, il démarrait, mais la..., plus rien.
Ouinnnn.
L'essence arrive, le demareur tourne, mais pas d'étincelle aux bougies.
Selon le check engine, c'est un code 42. Donc un soucis au niveau du capteur de position vilo au niveau du distributeur.
J'ai réglé l'entrefer, niette, toujours rien.
Si quelqu'un a une idée.....
Ah ouais, j'oubliais, si on a plusieurs soucis (du genre plusieurs codes erreur...) Comment savoir ? le check engine donne l'info dans l'ordre d'importance? Help.
Merci merci.
