Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 13:56:26
Sniff, mon wagon r ne démarre plus.....
Vieux chameau Hors ligne Junior Member *
10-03-2016, 01:59:36 #1
Bonjour tout le monde
Mon wagon refuse de démarrer.....c'est un essence de 2003, il a 210000 bornes et c'est son premier caprice...
Je soupçonne un panne sur la pompe à essence mais je n'arrive pas à retirer la banquette arrière pour y accéder, si toute fois elle se trouve bien en dessous...
Quelqu'un peut me renseigner?
Merci d'avance.
11-03-2016, 22:03:01 #2
Après avoir enlevé quelques caches et dévisser 4 vis pour pouvoir relever la banquette et retirer la moquette ...je m'aperçois, à ma grande déception, que la pompe ne s' y trouve pas....pas de trappe, pas de pompe...
Je jette un oeil sous la voiture, je suis le tuyau d'essence et je constate qu'il continu derrière un cache à côté du réservoir...donc soit la pompe se trouve sous la voiture, derrière ce cache à côté du réservoir, soit elle se trouve dans le réservoir...
Ayant besoin de ma voiture, je me résigne à appeler une dépanneuse....
16-03-2016, 22:36:16 #3
Verdict du garagiste....pompe à carburant HS.....550€ pièce et main d'oeuvre...
Arthman78 Hors ligne Posting Freak *****
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
16-03-2016, 23:16:12 #4
Ca fait cher, tu aurais pu changer toi même non :/ ?
Charin Hors ligne Official exhaust bearings seller ****
- Thailand
17-03-2016, 05:04:31 #5
Si mes recherches sur googles sont bonnes la pompe se trouve la:
[Image: fuel-pump-1.jpg?print=1]
Dans le coffre. Pas besoin de démonter quoi que ce soit.
C'est assez simple a changer, il suffit de débrancher sortir du logement et refaire l'inverse avec la nouvelle.
MoTT Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
17-03-2016, 21:14:37 #6
Y'en a un qui a un beau plat sur sa jante de secours Big Grin
17-03-2016, 21:23:43 #7
Salut Charin
J'avais viré la banquette et tout retiré dans le coffre mais je n'ai pas vu de trappe...par contre sous la banquette, il y a un passage où passe 4 ou 5 fils.
Le mécano m'à dit que la pompe est immergée et qu'il faut déposer le réservoir. ..
