Ianik
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France Messages : 538
20-07-2015, 13:46:34 - RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
(20-07-2015, 13:35:48)gotboost a écrit : Hi Folks !
Tout est dans le titre, pour mon montage compresseur, j'ai besoin d'une courroie type Vbelt (la même que pour un alternateur ou une pompe de direction assistée)
Savez vous sur quel site je pourrais trouver la courroie de mes rêves ?
Merci !
Salut
Sur n'importe quel site en fait. Les references des courroies font que tu trouveras celle de ton choix.
4PK > 4 gorges
5PK > 5 gorges, etc...
Et la reference se termine par la longueur en mm... Donc une 4PK970 c est 4 gorges, type vbelt, longueur 970mm.
Tu a qu a mesurer celle qu il te faut, fais attention a la marge pour la mettre en tension mais aussi pour pouvoir la passer sur les poulies, et fais une recherche de reference a plus ou moins 1cm. Tu tomberas sur une courroie d une caisse quelconque mais qui correspondra a ton besoin.
gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 314
20-07-2015, 13:50:58 - RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
(20-07-2015, 13:46:34)Ianik a écrit : (20-07-2015, 13:35:48)gotboost a écrit : Hi Folks !
Merci !
Salut
4PK > 4 gorges
Super !
Merci pour toutes ces infos c'est exactement ce dont j'avais besoin.
Je doit également installer un galet tendeur, car je n'ai pas la place de realiser une platine de réglage (il n'y a pas a ssez de place pour incliner le compresseur)
Quel type de galet est le plus simple et/ou le plus facile à régler sur une voiture existante ?
- France Messages : 29 269
20-07-2015, 14:11:17 - RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
regarde du coté de Peugeot (205/405) sinon chez BMW ils font des galets tendeurs avec amortisseurs de vibrations (comme sur les m51 des 325/525tds)
21-07-2015, 11:49:58 - RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
identique, mais plastique plus léger
DAV4WS
Mineur de corde
13-01-2016, 17:02:23 - RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
ro super je ne savais pas pour les ref cote nbr dent et lg au top je m'embête depuis 1 mois ^^
et pour les courroies avec les dents des deux faces ? merci
(Modification du message : 13-01-2016, 17:03:20 par DAV4WS.)
14-01-2016, 09:58:49 - RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
des dents des deux faces?
Jamais vu, t'as une tof?
DAV4WS
Mineur de corde
14-01-2016, 10:01:35 - RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
courroies pour rotrex , chez Ad il m'a dit ça existe chez WV mais on en a pas trouvé des courtes en longueur encore ... ( devrait inverser le sens de rotation donc ...)
sinon vais devoir trouver une solution moins discrète ^^
http://www.carid.com/images/kraftwerks/t...30db-2.jpg
(Modification du message : 14-01-2016, 10:01:41 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
DAV4WS
Mineur de corde
19-02-2016, 15:33:49 - RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
non ils n'ont pas mais en poulie et tendeur c'est top ! merci
mais ils ne donnent pas le diamètre int pour l'axe pour les poulies dommage
(Modification du message : 19-02-2016, 15:58:30 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-02-2016, 16:25:52 - RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
rien de grave : Double sided multi rib belt qu'il me faudrait
poly-V mais sur les deux fasse en effet
(Modification du message : 19-02-2016, 16:26:35 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-02-2016, 17:30:22 - RE: Où trouver des courroies "sur mesure"
yess merci vais aller chez un distributeur auto sympa aussi voir s'il a un catalogue merci
