Ou mettre cet échangeur ??
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-03-2006, 11:47:10   -   Ou mettre cet échangeur ??
Voila question est subtile, sortie et entrée coté radiateur d'eau je vois pas ou je peu le mettre les sortie tombes en plein dans le radiateur .
Ou alors faut le mettre bien en avant et la il va apparaitre .
[Image: 270320060040ep.jpg]
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Sujets : 148
30-03-2006, 11:50:36   -
tu peux faire ce que JE voulais faire sur la mienne:
tu decolles le radia d'eau sur les fixations superieur,et tu fixes la,comme Asphalt a fait en fait,et tu te refabriques des ptites pattes qui vont bien.
apres faut voir la largeur de l'IC,si les entrees/sorties depasse du radia.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-03-2006, 11:56:01   -
Non ca va pas les deux sortie tape dans le radiateur d'eau , au départ on voulais faire ca en effet mais c impossible .
Sujets : 148
30-03-2006, 12:25:19   -
ba tu le poses derriere le radia,et tu vires le caches plastique intercaler a cet endroit,sinon,c'est piping,et poser dans le PC,alors c'est toi qui voit.
ce que tu peux aussi,vu que tu as peut-etre le matos,c'est declipser les caches plastiques lateraux,et mettre des plaques alu,avec ton propre ppiing souder dessus,comme ca,tu as tes sorties perso,a tes dimensions.
fiftyone51 Hors ligne
30-03-2006, 13:44:33   -
tu peux aussi le passer dans le parchoc, c'est à dire avant le radiateur d'eau mais de beaucoup, ya de la place pour monter les gros FMIC alors ca doit passer sans pb pour le tien. je l'ai fait pour un gros, ya un sujet en cours pour le montage d'un FMIC ca s'appelle temps de démontage du pc avant
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Alvogadron Hors ligne
30-03-2006, 14:23:15   -
tiens, j'avais fait un post sur le montage d'un ic de sharan :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ght=sharan
ca pourrait te donner des idées.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-03-2006, 18:52:05   -
fiftyone51 a écrit :tu peux aussi le passer dans le parchoc, c'est à dire avant le radiateur d'eau mais de beaucoup, ya de la place pour monter les gros FMIC alors ca doit passer sans pb pour le tien. je l'ai fait pour un gros, ya un sujet en cours pour le montage d'un FMIC ca s'appelle temps de démontage du pc avant
Ouais le pc phase 1 va falloir tailler dedans après avce le piping fout voir le lag que je vais me prendre aussi .
Je pensais le mettre la en effet bien a avant il sera apparant quoi .
Le montage de sharan c pas bon pour moi, l'interco est pas assé large le radiateur tombe pas entre les entrée .
Dimention entre les entrèe 640 mm ,largeur 55mm,hauteur 230 mm, longueur total 800 mm
Anonymous
30-03-2006, 18:56:32   -
musty54 , c est quoi comme intercooler a l origine?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-03-2006, 18:59:30   -
Un denso de l'usine renault
dimention 640 entre els entrée, 800 au total largeur 55 , hauteur 230
30-03-2006, 19:02:31   -
si je peux te dire un truc, le lag... c'est pour les rigolos, vue ce que le turbo déb*te, ton intercooler est rempli avant meme que t'ai pu enclenché le chrono. moi j'ai un FMIC de 60cm x 30cm x 10cm en surface refroidit, je c'est le gros modèle qu'ils appellent XXL, je l'ai monté devant et il se remplie instantanément. je compte raccourcir le piping mais c'est parcequ'il est mal foutu, j'ai des fuites quand je mets trop de pression
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-03-2006, 19:05:17   -
ok oublions le lag c pas grave je mettrai un peu de pression c rien je pense donc le mettre plus en avant il sera apparent je ne sais pas si ca sera joli .
30-03-2006, 19:51:55   -
+1 pour la pression, j'aime es gens qui ont pas peur de se faire peur Big Grin
pour le coté joli ... ben tu fais le kéké tunning touch qui rends pas si mal, tu nettoies, un coup de peinture gris métal, enfin une couleur claire qui se voit puis un pochoir et une bombe de peinture rouge ou autre et t'écris 200sx dessus. ou mieux mais ca prend de la place: "regardes pas tu vas te faire mal"
PS: si tu le fais, ya un copyright, alors je veux des photos Wink
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-03-2006, 21:40:06   -
Ouais c claire mais je pense qu'un fmic apparent ca en jette déja bien , c pour le montage.
Kisscool je compte sur toi hein ??? , par contre niveau protection il va morflé la devant non ?
31-03-2006, 02:37:41   -
non, ca risque pas grand chose, les gravier ne monte pas assez haut, sauf si tu te tape des route à gravier et que tu fait un 90, 100 dessus. le mien est au ras du sol et ya pas de problème, aucune marque.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Sujets : 148
31-03-2006, 03:18:49   -
ja savais pas que l'on pouvait faire du rally avec les s13??
Sac
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
31-03-2006, 07:39:08   -
boyou2, bah si, je sais plus qui avait trouvé une photo de phase 2 en plein décollage entre deux hornières Shock
fiftyone51, t'as du bol toi : tu verrais toute la merde que ramasse mon rad de clim Confused
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
31-03-2006, 10:24:09   -
+1 la 200 rallye elle traine sur le forum en effet .
Niveaux impact mon pare brise est raide et vla les éclat sur le capot; je sais pas si ca peut percé un radiateur mais bon .
[Image: P532C4143S.jpg]
31-03-2006, 12:14:57   -
ben moi je fais du faux rally sur asphalt pas sur terre... pour la terre, c'est sur, ca risque de pas le faire longtemps...
Asphalt Burner, ta clim ramasse des feuilles ou des trucs comme ca pas trop lourd, les caillou montent pas assez haut. moi les feuilles, ca part au karcher
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Sujets : 148
31-03-2006, 16:03:40   -
ba dites pas ca,car lorsque j'ai fait mon swap,les deux voitures avaient la clim,et a vue de pif,de ce que j'ai retirer:feuille(500g),clopes,merde diverse,tellement vieille que je ne saurais dire ce que c'etait!!!
mine de rien,ca ramasse,et je ne vous dit pas lor du demontage des IC,OULALA!!!!!!
la,chui en train de nettoyer un des ic(l'autre avait ete fait depuis belle lurette),et ba mazette,j'ai niquer toute mon eau chaude du ballon!!!!!et j'avais pas encore fini!!
et a l'interieur>>plein de gras,j'ai du laisser toute la nuit pour que le produit vaisselle(le meilleur degraissant qui existe)enleve bien tout la merde!!
voila,alors dites pas que ya pas de merde.ya que ca au contraire.
pour ton IC musty,mets une grille devant l'IC,tu en trouve a bricolopipo a que dalle,prends pas de truc foliatecmachin,ca coute la peau des fesses,la mienne,je l'ai payer 5€,et yen a assez pour bien prendre la largeur du passage d'air dans le PC.
31-03-2006, 16:26:50   -
+1 pour la grille au magazin de bricolage, ca fait économiser 25€ à l'aise...
sinon pour la merde, yen a plein c'est sure mais on parlais plutot de chose pouvant endommager le FMIC genre gravier, cailloux, béquille de personnes agées... euh là je m'égare Big Grin en gros des choses qui sont plutot massique et qui monte moins haut et donc qui passe en dessous pour la plupard
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
31-03-2006, 18:47:44   -
fiftyone51 a écrit :Asphalt Burner, ta clim ramasse des feuilles ou des trucs comme ca pas trop lourd, les caillou montent pas assez haut. moi les feuilles, ca part au karcher
Bah non : je fais beaucoup de route et tu devrais voir les impacts sur mon capot Confused
En plus j'ai changé deux fois de parebrise en moins d'un an car explosé par les multiples impacts Sad
Quand au rad de clim, je te jure qu'il morfle le pauvre Confused
31-03-2006, 19:09:39   -
faut croire que les routes sont meilleures par chez moi :roll:
bon ben la grille alors Big Grin
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Sujets : 148
01-04-2006, 01:04:36   -
si vous voulez,je peux organise une CG dans mon bricolopipo du coin,ils vont halluciner!!!! jump
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-04-2006, 08:36:09   -
Moais je verrai bein de toute facon on va regarder avce kis car vu la taille de l' IC je vais devoir faire un vrai massacre sur le Pare choc là .
  échangeur gti-r beusoin d avis darbera 6 1 846 09-03-2013, 23:52:36
Dernier message: darbera
  montage d'un échangeur frontale faranight516 51 11 374 17-12-2010, 14:22:28
Dernier message: fab2278
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 4 679 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  [s13] montage d un echangeur megane rs japanauto 4 4 501 01-05-2010, 14:15:28
Dernier message: xavier 15
  demande d'avis sur échangeur pour mon s13 gto onizuka 30 7 694 10-05-2007, 15:28:42
Dernier message: gto onizuka
  echangeur?? c40505 2 1 088 16-10-2006, 20:46:58
Dernier message: c40505
  Echangeur Apex S14 Zabuza 16 4 546 16-03-2006, 01:24:32
Dernier message: Greg_P
  échangeur + et - air/eau xeno 17 12 991 25-01-2006, 16:55:49
Dernier message: Jobi
  Jantes de 17 en 4x114,3 : on trouve quoi avec cet entraxe? Jobi 16 4 811 15-12-2005, 13:34:55
Dernier message: sebar
  [S13] Montage d'un échangeur de Sharan Alvogadron 21 5 893 27-09-2005, 21:25:27
Dernier message: redman
