Ou acheter vous vos filtres et quelle marque ???
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
02-06-2006, 15:44:30   -
filtre à huile en général en centre auto : purflux ou tecafiltre
filtre à essence directement chez Honda
filtre à air, en ce moment je test les filtres Foam (mousse) ...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-06-2006, 18:56:17   -
Moi j'achète mes pieces chez ADB (auto distribution).
Généralement, les filtres sont des Nipparts (produits pour voitures japonaises). Jamais eu de problème mais impossible de savoir ce que ça vaut vraiment.
Cette fois-ci, comme filtre à huile, on m'a donné un BLUEPRINT, quelqu'un connais?
En tout cas, il est minuscule ce filtre Confused
Après plusieurs recherches sur le net, j'ai trouvé leur site. Apparemment, c'est un fabriquant anglais de pieces pour voitures japonaises. Très répandu au Royaume-Unis.
A choisir, je prendrai bien du Purflux, mais je ne sais pas où en trouver.
La concession Honda est à une vingtaine de km et pas vraiment sur mon chemin.
Pour le prix, l'adaptable est presque la moitié du Honda.
Huile : Castrol GTX Magnatec 10w40.
Filtre à air : K&N.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-06-2006, 19:01:09   -
Combien coute le filtre à essence chez Honda ? (pour ED7 svp) Et c'est le meme que chez Asian ?
Merci !!
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-06-2006, 19:46:27   -
asian c'est 35-38 euro il me semble, c'est pas le même que honda Wink
[Image: iluvyoub.gif]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-06-2006, 20:38:54   -
Oui je viens de voir ça chez Asian, y'a 11€ de port !!! Shock
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-06-2006, 20:45:15   -
essaies avec Hotwill's (il est de Saint Chamond) pour le filtre Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-06-2006, 21:24:40   -
Le problème c'est que maintenant, je suis loin très loin de la loire..... (cf profil)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-06-2006, 21:26:50   -
vu le gabarit avec 5-6 euro en fdp c'est bon: si t'es pas pressé on peut peut-etre s'arranger Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-06-2006, 21:30:22   -
Faut voir le prix et la qualité, sachant que je peux avoir des tarifs chez AD (Roanne et st-etienne)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-06-2006, 21:31:55   -
appelles honda et compares! moi quand je l'ai acheté c'était avce la distrib, pompe a eau, joint de puits de bougies (avec remise) Wink
kazaam Hors ligne
03-06-2006, 12:59:36   -
hello
perso filtre a air, c'est soit du green, soit kosei, plus souvent kosei, a 20-25€ le filtre twister nettoyable c'est pas mal.
sinon dans certains cas les filtres type origine mais "racing", tout ce qui change c qu'il est nettoyable et que l'air passe mieux (ca fait un peut plus de bruit aussi)
Filtre a essence soit origine soit chez un detaillant de pieces (jamais vu de differnce a part le prix)
Filtre a Huile chez un detaillant
Tout ca achete sur le net chez Chardinproduction
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
03-06-2006, 14:07:40   -
moi
filtre a huile carrefour c'est nikel ou sinon c norauto técafiltre
pour l'huile c de la castrol gtx3 a carrefour ou norauto
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-06-2006, 14:08:58   -
c'est quoi la ref carrefour?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
03-06-2006, 22:57:24   -
J'ai regardé pr les filtres purflux mais j'ai rien trouvé pr les Honda.
Si vous avez les réf des filtres à air et huiles pr une civic eg5 (mill. 93), je suis preneur merci.
Pr le joint de vidange, il faut prendre quel diamètre?
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
03-06-2006, 23:00:52   -
http://www.tokyo-express.co.uk/spoon/rep...er.php.htm
j'ai acheter le miens ici
ref : 17220-EFA-000 pour EE8
prix port compris 118€
[Image: 1493420012_small.jpg]
balzout Hors ligne
03-06-2006, 23:23:09   -
Lolo 13 a écrit :J'ai regardé pr les filtres purflux mais j'ai rien trouvé pr les Honda.
http://www.purflux.fr/catalogues/FO/scri...hp?lang=FR
Code :
Moteur     D16Z6
Puissance     92KW(125PS/HP)
Cylindrée     1590
Début commercialisation     10/91
Fin commercialisation     11/95
Code :
Air            A294
Huile          LS350
Essence      EP177
balzout Hors ligne
03-06-2006, 23:29:01   -
Tiens, puisqu'on y est, et puisque je me suis fait "avoir" pour mon EK4 (commande de la mauvaise réf, puis échange pour le A1042), je mets ici les réfs Purflux qui vont bien pour B16A2 (pour EK4 et pour EG6/9) :
Code :
Air        A294 (--> 12/94)
Air        A1042 (01/95-->)
Huile       LS350
Essence     EP168
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
03-06-2006, 23:33:28   -
Chez Purflux, qqn sait si ils font les filtres à essence pour ED7 ?
Et qui connait le prix du filtre à essence chez Honda svp ?
Merci !!!
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
04-06-2006, 20:03:56   -
Code :
Moteur     D16Z6
Cylindrée     1590
Code :
Air            A294
Huile          LS350
Essence      EP177
Merci Balzout
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
04-06-2006, 20:10:06   -
nico42 a écrit :Chez Purflux, qqn sait si ils font les filtres à essence pour ED7 ?
Merci !!!
filtre a essence chez honda : 42€ et oui tu allucines pas LOL
19€ chez massa auto
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
04-06-2006, 23:48:40   -
Ok merci, par contre je connais pas massa auto ?
Il est a 24€ HT chez Asian, mais faut rajouter 11€ de port....
VIPER999 Hors ligne
31-08-2006, 01:07:14   -
J'ai une ek4 et j'hésite entre 2 refs Purflux pour le filtre à essence (erreur de date de commercialisation sur leur site) : EP168 ou EP177 ?
Concernant les joints de vidange (moteur et boite), quel diamètre ? Ou les prenez vous ? Refs ?
Quel clé faut-il pour enlever le bouchon de vidange moteur et boite ?
Sinon, qulequ'un connaitrait-il la ref Purflux pour le filtre d'habitacle (pollen) ?
Merci d'avance :-)
[Vends] Antidémarrage à clé SPYBALL 40e FDP out
[Vends] Lecteur vidéo portable grand écran 8 pouces 80e FDP out
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
31-08-2006, 06:19:46   -
http://www.purflux.com/ est ton ami pour les réfs Wink
VIPER999 Hors ligne
31-08-2006, 12:45:00   -
Oui Nico je le connais très bien ce site mais il se trouve que Purflux a commis une erreur sur les dates de commercialition ce qui rend le tout un peu confus.
Quoi qu'il en soit, les filtres sont tous les memes pour B16a2 (que ce soit eg6 ou ek4) d'après ce que j'ai pu comprendre.
Sinon quelqu'un pourrait-il répondre à mon post précédent ?
Merci Big Grin
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-08-2006, 15:00:12   -
filtre a essence= honda= 28 euro
bouchon carter d'huile= 17 (clef)
joint de carter cuivre= norauto (c'est indiqué sur leur manuel)
filtre a huile= norauto= y'en a qu'un (idem pour la ref) chez feu vert c'est aussi indiqué Wink
VIPER999 Hors ligne
02-09-2006, 22:29:03   -
Filtre à essence Honda Lyon : 35.80euro
MTF2 3 litres : environ 30.00 euros
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 95 558 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Vos fluides sur vos Honda.... nico42 186 64 387 09-08-2014, 14:34:24
Dernier message: MacArony
  Quelle huile vous préférez (II) ? yak103 86 14 511 17-09-2013, 13:58:07
Dernier message: Rossignol
  [SONDAGE] Avec quelle marque de pneus roulez vous? seb-eg3 58 10 041 09-07-2011, 09:33:47
Dernier message: Averell
  [moteur B20] quelle huile utilise vous??? sly42 30 8 869 06-06-2011, 10:44:05
Dernier message: sly42
  [EK4 ferio] avez vous remarqué sur vos essuie-glaces ???? bruno006 34 7 232 28-12-2010, 17:52:36
  [ED9] retour avis Filtres ITG rex91 7 3 846 27-11-2010, 00:22:32
Dernier message: NEIBAF73
  [FAQ Honda] Vos embrayages, vos impressions... euroblack 263 46 791 26-10-2010, 16:30:49
Dernier message: patrice
  [EK4] Durites Aviation, quelle marque et quel ref? scotch 7 2 819 23-07-2010, 18:32:00
Dernier message: ec9 / 40
  [EP4] filtres à air Lorgi 7 1 572 29-05-2009, 00:08:18
Dernier message: Whiplasher
