icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
09-06-2004, 22:29:50 - Oil Catch Can Story
J'ai fait un petit roman photo, à la Paolo
Bon j'ai donc fini l'installation de mon "Oil Catch Can" sur mon CRX ED9.
Je voulais en faire profiter tout le monde, si çà donne des idées !
J'ai commandé ce matos sur EBay, d'ailleurs quelqu'un avait fait un post sur ce matériel particulier, juste pendant que le miens transitait entre San Francisco et chez moi. Le colis à mis 2 semaines à arrivé, donc bonne transaction, pas de soucis.
Voici le compartiment moteur avant le châtiment :
On passe directement à la fin, je pense pas à faire des photos pendant moi
Le cheminement des durites :
- En bleu : la durite de PCV
- En vert : la durite de l'admission
L'emplacement du reservoir, j'ai pas de compresseur de clim, çà aide ...
La PCV valve (Positive Crankcase Ventilation), en gros plan sur la base du collecteur d'admission :
En rose, un trou taraudé existant d'origine
En jaune un boulon soudé à la caisse par mes soins
(Attention, sur cette photo la durite transparente est mal placée, mon montage était mauvais, c'est jesus qui m'a remis sur la voie . Prendre cette photo pour infos uniquement !)
Et le cadeau Bonus, mon montage de boite à air ventilé :]
Comme j'étais pris d'une furie photographique,
Mes manos :
Et pour finir, l'hommage au plus beau des forums 8) :
AntoX_V-Tec
09-06-2004, 22:48:43 -
Montage super propre et ça a l'air solide....
Les manos c'est vrai ça fait pas mal et c utile parfois......
Par contre ton admission, c'est bien pensé, bien basse..... :roll:
En tou cas ça doit bien respirer......
Joli boulot.....
"Je préfère un pti hamster agité plutôt qu'un gros boeuf endormi..." de moi lol
Millencolin
10-06-2004, 00:23:04 -
Ouh purée !!!
nice pour les photos !!!
par contre je pensais que l'installation d'un oil catch tank se faisait tout simplement par relier (on va prendre les couleurs d'icefluid) la durite bleue du moteur au reservoir et la durite verte du reservoir jusqu'au tuyau d'admission (en gros sur le trou qu'il doit rester sur le tuyau noir de la premier image).. non ? j'ai tord ?
D'un coté si une personne arrive à ma comprendre c'est déjà bien
wiper fluid
wiper fluid
wiper fluid
10-06-2004, 22:05:22 -
jesus a écrit :Sur le H23 elle est en plein milieu, a l'arrière du cache culbu (pièce 3 sur les schémas)
Le tube signalé par "CLAMP, TUBE (D12.5)" est celui qu'il faut pincer pour tester si la vanne marche encore (à faire quand le moteur tourne au ralenti), et c'est d'ailleurs le tube sur lequel il faudrait insérer un catch can.
Si tu n'entends pas le "click" alors il faut la changer... Bon elle coûte vraiment pas cher et est super simple à changer. Ce n'est pas cher payé pour éviter de pisser de l'huile de partout..
Bon et bien j'ai bloqué le tuyeau avec une pince et pas de click! C'est sonore comme bruit? Je suis peut-être bouché... Je vais en commander une mais y a t-il des risques pour le moteur (je ne vois pas de suintements d'huile).
Ah oui au passage j'ai de l'huile au niveau du joint spi de la commande de boîte... pipi culotte
mand_o
10-06-2004, 22:30:36 -
J'ai pas très bien compris à quoi ça servait... :roll:
wiper fluid
11-06-2004, 11:01:44 -
J'en ai ras la cafetière de Honda, je viens de commander une valve PCV neuve... 40!!! c'est à peine 5$ aux USA. J'ai des grosses réparations en vue (distri) et je sais pas trop quoi faire, si je ne répare pas chez eux et qu'ils s'en aperçoivent...
Quand je pense que cette petite merde vaut 40 :x
Millencolin
11-06-2004, 12:56:42 -
Jesus, toi tu aurias de ton coté des photos de ton installation ??,
Bon j'avoue sj'ai pas le moteur que vous (mitsu ) mais je vois carrement pa sou se trouve les vanne dont vous parlez, je penses que normalement elle sont commode à toute auto mais à des endroits différent no ?
crxvtec
13-06-2004, 00:20:36 -
c est quoi un oil catch can ?
