Oeillets pour fixation harnai
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
20-09-2007, 08:36:35   -   Oeillets pour fixation harnai
Je rencontre un problème pour fixer mon harnais dans mon ek.
J'ai acheté 4 oeillets sur GT2I mais 2 ne vont pas, les deux avant.
Celui qui doit se fixer a la base de ma ceinture ne va pas car le pas de vis est largement trop court
[Image: 1190269995.jpg]
Celui qui doit se fixer sur la fixation arrière droite de mon siège ne va pas non plus, le pas de vis est trop gros, ça ne passe pas T_T
[Image: 1190270001.jpg]
Les deux arrières sur les ceintures arrière ça va bien par compte
[Image: 1190270007.jpg]
Quand je pense que ces 4 pauvres truc m'ont couté presque 20€ livrés ça fou les boules !
Quelle serait la solution pour le fixer ? Trouver un oeillet avec un pas de vis beaucoup plus long, et un autre avec un pas de vis plus petit ? Changer les points d'attache ?
Merci !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-09-2007, 10:57:46   -
salut toi ,
bon je vais pas vraiment pouvoir te répondre car c'est pour cette raison que j'ai préféré prendre des harnais à vissé ... en gardant les vis d'origine !
le mieux est de trouvé des vis à oeillet à tige fileté longue si cela existe ?!
sinon à enlever tes caches plastiques côté portière pour gagner en épaisseur, sinon pour la vis côté support de siège j'ai pas la solution là !
HS : je vois que tu as acheté tes supports ? c'est celui de chez ORECA comme tu m'avais parlé ? faudrait que tu me le montre en photo ! Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
21-09-2007, 08:20:44   -
Marf, je savais pas que ça existait les harnais à visser :/
Alors j'ai mesuré la longueur de la grande vis : 55mm. Mon oeillet : 23mm. Il en existe des 32mm sur Oreca mais encore trop petit.
Donc quelle est la solution ? Changer l'attache de place, trouver des oeillet de 55 ?
Pour l'autre le pas de vis est bien trop gros :
Oeillet à gauche :
[Image: 1190312973.jpg]
Encore une fois, que faire ? Trouver un oeillet au bon pas de vis ? Changer d'endroit d'attache ?
Sur oreca ils vendent un type d'oeillet mais je ne sais pas ce que c'est, c'est le m10X150 http://www.orecaonline.fr/index.php?opti...ct_id=2387
Si quelqu'un sait ses propriétés, peut être qu'il a le pas de vis plus petit comme il me faut ou alors un très long pas de vis ??
Merci !
J'te MP patrice Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
22-09-2007, 19:17:41   -
Bon et bien je me suis débrouillé pour fixer les attaches du harnai avec les vis d'origine. Par compte je ne peu pas sortir comme ça les attaches, il faut complètement enlever les vis mais bon, c'est la seule solution simple que j'ai trouvé.
Son usage sera principalement pour le circuit.
[Image: 1190481349.jpg][Image: 1190481359.jpg]
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 263 12-02-2021, 11:32:25
  [EG6] ensemble fixation/vis/silentbloc pour BAR PH@B 2 2 389 27-04-2012, 23:40:33
Dernier message: PH@B
  [ED-EC]. fixation/ glissiere siege baquet hondiste38 7 5 568 25-04-2012, 13:13:13
Dernier message: CharlyCRX
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 4 180 10-02-2012, 20:59:34
  [EG] fixation collecteur inox sunny75 17 4 416 23-11-2011, 23:34:48
Dernier message: GC106XT
  [EG] montage ligne acier (probleme fixation) rsebconcept 6 2 784 14-08-2011, 14:07:29
Dernier message: rsebconcept
  [EK3] problème de fixation de la lame avant ? thomasEK3 56 15 808 07-07-2011, 17:12:44
Dernier message: thomasEK3
  [EG] Fixation becquet Spoon like da_sherminator 4 2 405 21-08-2010, 10:02:58
Dernier message: da_sherminator
  [EK9] Entraxe fixation du maître cylindre! power_of-a-dream2587 2 1 263 23-04-2010, 13:44:23
Dernier message: power_of-a-dream2587
  [EG6] roulement/fixation de roues , 4 tiges filtés cassés Fallen 10 4 856 15-04-2010, 01:40:03
Dernier message: makuro
