Température huile CA18DET
xvix Hors ligne
09-03-2022, 20:38:25   -   Température huile CA18DET
salut sa tous ! je me posais une question.
suite à l'achat de ma S13 j'ai mis des mannos dont un température d'huile (zenky). Je l'a installer grace a une plaque sandwich entre le block et le filtre. le capteur est vissé sur l'enlacement du bas.
Ma température d'huile se stabilise a 63/65°. j'imagine que c'est pas normal
mon manno et mal calibrer (si on peut le calibrer) ? le capteur est mal positionner ?
merci pour vos lumières et bonne soirée !
09-03-2022, 22:14:52   -   RE: Température huile CA18DET
On ne peut pas les calibrer, mais c'est possible qu'il soit faux.
Il est toujours possible de mettre la sonde dans une casserole d'eau bouillante pour vérifier qu'elle donne autour des 100°C.
Mais les 200 tournent assez froid si on ne tire pas dedans.
Par contre 63/65 ça reste assez bas.
La température ambiante est basse ?
Le calorstat est bon ? La température d'eau influe beaucoup sur la température de l'huile (du moins sur sr20, je n'ai jamais cherché à ajouter de manos sur ma s13 mais il y a des chances que Nissan ait gardé plus ou moins la même façon de faire tourner ses blocs).
Je ne sais plus à combien il s'ouvre mais c'est pas très élevé par rapport à d'autre voitures.
xvix Hors ligne
10-03-2022, 18:25:32   -   RE: Température huile CA18DET
Merci pour ta réponse ! Big Grin
Il me semblais bien il étais impassible des les calibrer mais effectivement je peut tester avec de l'eau. je le ferais à la prochaine vidange.
niveau tep ambiante, bah c'est en ce moment  Confused     j'ai fais ma vidange en début d'hiver donc je n'ai pas pus tester quand il faisais plus chaud encore...
Pour le calorstat j'en ai aucune idée, ma temérature d'eau montre ,normalement meme avec le chauffage et se stabilise au milieu de lu manno d'origine de la voiture.
Je le regarderais.
Ca peut etre dangereux de rouler (normalement) longtemps avec une
température si basse ?
11-03-2022, 02:46:22   -   RE: Température huile CA18DET
En ce moment il fait limite 20° en journée sur Paris donc c'est pour ça que je demande LOL
Le mano d'origine, quand tu sors de la zone du milieu c'est trop tard, de ce qu'on m'a dit il ne bouge pas entre 60 et 120°.
J'avais un calorstat qui se fermait mal quand j'ai acheté la voiture, et la temp à la jauge d'origine était bonne.
Je ne crois pas qu'il soit possible de récupérer la température d'eau vue par l'ecu sur une s13, il est assez limité au niveau des infos qu'il remonte Neutral
Black_Wolf Hors ligne
11-03-2022, 08:32:34   -   RE: Température huile CA18DET
Attention avec les sondes Zenky.
J'ai eu le coup ou le bout de la sonde touchait une masse du moteur et la lecture au mano s'en retrouvait faussée.
xvix Hors ligne
28-03-2022, 13:14:44   -   RE: Température huile CA18DET
Bonjour à tous, merci pour vos retours !
Maintenant que les températures on montrer vers chez moi (vers Lyon) j'ai remarqué que la temp monte effectivement bien à 80°c sur l'autoroute et à 73/75° sur route.
donc tous va bien  Smile
A la prochaine vidange je testerais quand meme mon capteur avec de l'eau chaude pour etre sur qu'il n'y a pas d'offset
28-03-2022, 14:26:41   -   RE: Température huile CA18DET
Regardes peut être le calorstat quand même, en théorie la température dans le bloc ne devrait pas varier en fonction de la température extérieure, peut être qu'il ne se ferme plus complètement (mais comme je n'ai jamais relevé la température exacte sur la mienne, je ne sais pas à quel point la régulation est efficace sur le ca18).
xvix Hors ligne
28-03-2022, 18:09:09   -   RE: Température huile CA18DET
c'est pas faux, je vais le check à la prochaine vidange merci pour l'info  Wink
  [CA18DET] jauge température qui oscille Shiroco 7 1 209 19-05-2021, 22:56:11
  Problème pression d'huile ca18det takumi63 10 3 601 15-12-2017, 23:26:41
Dernier message: takumi63
  [CA18DET] fumée type huile pendant le temps de chauffe Gojiira 5 1 965 06-09-2016, 22:55:45
Dernier message: Gojiira
