10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Nissan] Skyline R30 - L20ET swap RB30S
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-01-2014, 23:40:17   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
le cache culbu ne doit pas etre a plat?
normalement faut regarder l'inclinaison en fonction du carter d'huile mais là c'est cuit!
bonnes remarques les gars ,
amine voie tout cela et tien nous au courant avant de faire une modif Wink
A++
(Modification du message : 29-01-2014, 23:42:21 par DAV4WS.)
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
30-01-2014, 01:24:56   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
merci les amis pour vos réponses Smile
Il est vrais que l'admission n'est pas du même coté entre le L et le RB, le problème viens de la cloche, concernant la boite c'est une FS5W71B,
j'ai trouvé des photos de la cefiro et la on voit bien que le rb est bien a la vertical tout en sachent que le cache culbuteur n'est pas vraiment horizontal
[Image: images?q=tbn:ANd9GcR817mS9syA5-bNJffTNBG...umK_32MLWM]
pour bien positionner le bloque on doit faire un mix des supports moteur L&RB, heureusement que ce n'est pas trop compliqué a faire Wink
mais une fois que le moteur fixé, la boite ira trop a gauche, et même faire une vidange correctement deviendra chose impossible a cause du niveau, sauf si je met la voiture sur deux roues Shock sans parler du changement de vitesse car la je pense que j'aurai toujours besoin d'un passager pour le faire a ma place LOL
[Image: i0x.png]
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
30-01-2014, 03:13:53   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Est ce qu'une cale entre le moteur est la boite peut résoudre ton problème, une cale qui décale et relocalise les trous de fixations te permettra de positionner et ton moteur et ta boite dans le bon angle, un peu comme dans les swap de transmissions sur des prépa 4x4 quand on greffe une boite qui n'est pas faite pour un moteur donné, et que les trous ne correspondent pas
genre ça les kit H2B sur les honda
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2345247
ou sur les Samurai
http://suzuki.off-road.com/aimages/artic...6plate.jpg
http://www.trail-gear.com/bbs/zukitoy/zukitoy207.jpg
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
(Modification du message : 30-01-2014, 04:28:20 par daprankster.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-01-2014, 12:04:20   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
oui en effet ce sera la meilleur chose a faire , plutot que de trafiquer le selecteur de boite.
olipulsar Hors ligne
30-01-2014, 13:06:01   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Les swaps c'est pas toujours facile...
Ma voiture
Le poids est l'ennemi de la vitesse Big Grin
Zackiller Hors ligne
SUBARU Impreza 1.5R (GH3)
- Algeria
31-01-2014, 22:52:22   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
encore une fois t'aura affaire à chainsaw
qlq1 l'a déjà fait sur une FS5W71B d'une datsun 720 Wink
[Image: SDandRoadsterbellcompare001Large.jpg?width=721]
[Image: 546019_10151563205842276_1086321359_n.jpg]
(Modification du message : 31-01-2014, 22:56:58 par Zackiller.)
Amine Hors ligne
- Algeria
01-02-2014, 00:23:54   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
colere Scratch
[Image: 31na.jpg]
[Image: imv5.jpg]
ouf, heureusement que j'ai le nouveau démarreur sans nez
[Image: b0gq.jpg]
[Image: i0x.png]
01-02-2014, 11:21:06   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Ah ben la ça aller bien mieux avec la boite correctement installée.... Yes Yes
Ma voiture
Amine Hors ligne
- Algeria
01-02-2014, 14:50:56   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
(30-01-2014, 03:13:53)daprankster a écrit : Est ce qu'une cale entre le moteur est la boite peut résoudre ton problème, une cale qui décale et relocalise les trous de fixations te permettra de positionner et ton moteur et ta boite dans le bon angle, un peu comme dans les swap de transmissions sur des prépa 4x4 quand on greffe une boite qui n'est pas faite pour un moteur donné, et que les trous ne correspondent pas
ou sur les Samurai
Possible aussi de faire avec une cale, mais il faut bien la réussir
[Image: i0x.png]
Amine Hors ligne
- Algeria
07-02-2014, 01:39:32   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Shock pour un premier swap, je ne pensé pas qu'il y aurait toutes ces transformation a faire Sac
Allez, on passe a l'action
chainsaw
[Image: pvg2.jpg]
[Image: 4ymz.jpg]
[Image: sg0n.jpg]
[Image: lsuv.jpg]
[Image: i0x.png]
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
07-02-2014, 08:43:41   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Ah ouais, on n'est plus dans la déconne là !!!
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-02-2014, 09:31:04   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
ah ouai! t'es comme ça amine!
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
07-02-2014, 11:05:23   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Amine quand ça l'emmerde, il découpe ça le détends LOL
Très chouette projet que je suivais en sous marin. C'est pas évident de se fournir en pièce par chez toi, respect pour la motive que tu as !
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 13
07-02-2014, 12:04:41   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
A chaque problème 2 solutions, une solution simple et une solution violente encore plus simple Sac LOL
Clair chapeau pour le taf que tu fais et la détermination que tu a, ca fait plaisir a voir Yes
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
07-02-2014, 13:06:32   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Et tu comptes passer comment le démarreur maintenant ?
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
07-02-2014, 13:51:56   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
A la maniwelle Sac
Nioule
Réputation : 40
07-02-2014, 14:06:54   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
(07-02-2014, 13:51:56)Arthman78 a écrit : A la maniwelle Sac
Au kick Sac
MacArony Hors ligne
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France
07-02-2014, 18:08:33   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Au kick Sac
Hahaha Semarre
Amine t'es un malade mais j'adore ça !
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
[Image: 1415246806.jpg]
LS400 1UZ-FZEB
Amine Hors ligne
- Algeria
08-02-2014, 01:35:54   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Non passer la 2 ème et je pousse Big Grin
[Image: i0x.png]
Fujiwara83 Hors ligne
BMdoublePieds
83 - Var France
08-02-2014, 13:50:37   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
(08-02-2014, 01:35:54)Amine a écrit : Non passer la 2 ème et je pousse Big Grin
Mouai aussi Sac LOL
une supra, rx7, lanevo, sub sans aileron, c'est comme une femme sans seins... c'est fade et sans saveurs... Sac by vroomdams
- Algeria
09-02-2014, 21:05:03   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
La solution au démarreur :3
Subaru Legacy
Liège Belgique
09-02-2014, 21:07:42   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Shock
BMdoublePieds
83 - Var France
09-02-2014, 22:34:43   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
non mais em même temps c'est normal c'est en Russie Sac
oldtimer addict Hors ligne
10-02-2014, 20:40:02   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
tiens ça me rappelle comment je démarre mon groupe électrogène dont la cordeliere est hs....Big Grin
(Modification du message : 10-02-2014, 20:40:24 par oldtimer addict.)
Amine Hors ligne
- Algeria
23-02-2014, 00:21:32   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Réalisation d'un chanfrein et mise en place de la cloche pour passer a la soudure
[Image: 1904779254ca89d3b14f0e579339e0effb445b5f.jpg]
[Image: 1904779120f7736480747a3f813da7e2e424a14e.jpg]
[Image: 190477936efe3c05541b765bdb884e626cf0ade0.jpg]
[Image: 19047790f5707d6b732c21b2c8694ec714f231c9.jpg]
bravoYesbeer
[Image: 19047743884ad0eb24d5f70e345341b07d8c7c64.jpg]]
[Image: 1904774228ee13e5f0033f9730d28ca0c9eba665.jpg]
[Image: i0x.png]
Sujets : 51
23-02-2014, 00:32:39   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
criss t'y vas pas de main morte!
(Modification du message : 23-02-2014, 04:30:57 par daprankster.)
23-02-2014, 12:08:43   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Super job.... Yes
Ma voiture
Shoei92 Hors ligne
23-02-2014, 14:45:16   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
Y a du taff ici
Quand on vois la voiture, ca vaut le coup, bon courage pour la suite, c'est un beau projet !!
Let's go for a little ride
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-02-2014, 15:06:00   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
wow ça me fait froid dans le dos!
tu as soudé a quoi quel metal d'apport?
moi ça me ferait peur mais du jamais vu donc bravo!
tu oses , et je connais un dicton qui dit:"qui ose gagne" tu verras dans le temps surveille tout de meme les microfissures dans le temps ( prefere t'en parler) mais celà ne veux pas dire que ça ne durera pas..
Regulus Hors ligne
Nissan Skyline 2000GT-X
10 - Aube France
28-02-2014, 22:23:12   -   RE: [Nissan] Skyline R30 - L20ET
(24-02-2014, 15:06:00)DAV4WS a écrit : wow ça me fait froid dans le dos!
Je ne connais pas ce dicton, j'en connais un autre assez méchant sur "ceux qui osent tout"...
Mais ici Amine est entrain de nous donner une sacré leçon de persévérance.Il y en a plus d'un qui aurait jeté l'éponge avant ça!
Moi je suis sûr que ça va marcher, c'est du beau travail.
  [Nissan] Skyline GTR "old school" YA'M 87 34 072 20-04-2009, 00:34:03
Dernier message: Yamsha
