Nissan S14a -CpT Haddock's Car - vautree au luc...
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
27-01-2005, 20:50:05   -
tout de suite !!!!! LOL
Trouver
Visiteur
28-01-2005, 00:25:11   -
Pour ceux qui sont interressé pour mettre leur batterie dans le coffre, j'ai trouvé un site qui vends du cable jusqu'a 50 mm2, pour les prix ça va de 3.90 € à 6.20 € le mètre, je sais pas combien ça vaut ailleur.
C'est un distributeur de materiel de bateau, les cables se trouvent dans la rubrique "confort à bord", "cable et connexion". ils vendent par correspondance sur catalogue, Apparement le site ne vend pas on-line?
PS: tappez pas si c'est trop cher, de toute façon je ne rembourse pas la diférence. LOL
edit:
j'avais oubblie de mettre le liens : www.uship.fr
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
28-01-2005, 00:30:42   -
j ai trouvé du 35 ² x 5 m a 36 euros ttc avec une remise de 20%.
j y vais samedi.
mais j en ai ch""r pour en trouvé a un prix correct.
tony ..
Trouver
Visiteur
28-01-2005, 00:41:57   -
5 x 6.20 = 31
c'est moins cher et en 50 mm
en 25 ça fait
5 x 3.90 = 19.50
il faut rajouter les frais de port après c'est sur.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
28-01-2005, 00:59:38   -
et ils sont ou ces gens ?
j avais pas vu que t avais edité ton post
je regarde sur le site
merci.
Trouver
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
28-01-2005, 09:32:40   -
alors les injecteurs ?
Trouver
Greg_P Hors ligne
28-01-2005, 13:42:28   -
Eric_GTiR a écrit :vas tu monter les injecteurs ?
qu'on puisse essayer avec 1.8b ce que ça donne .....
Quand j'aurais l'ECU. C'est a dire pas de suite. La ya 10000 commande en meme temps.
---->>> MP!!!! <<<----------
Trouver
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
28-01-2005, 18:39:40   -
et les injecteurs ?
Trouver
Greg_P Hors ligne
28-01-2005, 19:55:06   -
Spa fini, bande de nazes? Big Grin Big Grin Big Grin
Trouver
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
28-01-2005, 22:11:27   -
tu viens juste de dire la formule magique. C etait " spa fini ".
Bravo tu viens de gagné des injecteurs.
Pour le lot il fait demandé a eric :claps:
Tony..
Trouver
SK_Flowne Hors ligne
29-01-2005, 00:19:45   -
On peut commander 10000 pièces une fois, mais on ne peut pas faire 10000 commandes de une pièce :]
...prenez un chewing gum Emile :]
[Image: sanstitre2.gif]
Trouver
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
29-01-2005, 11:33:50   -
bon RE-boule je vais cherché le cable de batterie chez le gars qui m avait dit qu il en avait, et il en avait mais le cable etait trop petit c etait pas du 35² ( plutot 25²)
j ai les boules !!!!!!!!
:mp4: :rokt: :gun: :tron: :guelle: :burn:
et c est re-parti pour le SHOW.
tony.. Cry aujourd hui je suis triste.
Trouver
29-01-2005, 12:41:58   -
Ben tu arrêtes de faire ton bourgeois et tu montes un démarreur à manivelle :]
Comme ça plus de batterie et plus de démarreur = gain de poids :]
Trouver
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
29-01-2005, 13:05:38   -
j en ai re-trouvé dans un magasin de bateau (suite au lien de roadwolf ) a grigny.
j y vais cette apres midi. " je vais telement avoir fait de kilometre et de coups de telephone ) que la bobine a 150 euros les 25 m, aurait ete pareils !!!!
ALELOUIYA
je l ai trouvé ce pu""in de cable a 28.80 euro les 6 M et sans remises. Merci roadwolf.
je l ai mis en place, par contre greg tu a tout relié au niveau + dans le compartiment moteur ? je m explique sur le + il y a une broche avec deux petits cables qui partent de la iche , quand tu a conecté le tout tu a tout soubé ensemble, ou tu a mis un gros fusible de sono ?
bref tu a fait quoi ?
tony..
Trouver
Greg_P Hors ligne
30-01-2005, 01:05:03   -
J'ai fait passer le cable de 50mm2 dans une bague en metal (trouvé a norauto) style adaptateur de cosse ,que j'ai auparavant limer pour que le metal nu apparaissent.
En suite, j'ai reserré la bague autour du cable pour le bloquer, puis cette bague rentre dans la cosse du +. La dessus, j'ai mis gras de chatterton pour isoler, pui j'ai attaché le tout a un endroit ou ca ne touchera rien.
Je fais des photo demain quand j'aurais fini de monter le fmic.
Question subsidiaire: Le fusible, tu as pensé a l'intensité dont tu as besoin? Big Grin
Trouver
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
30-01-2005, 12:14:27   -
oui je crois que c est des fusibles 50 a voir plus, c est enorme comme fusible !
tony..
Trouver
Greg_P Hors ligne
30-01-2005, 12:19:39   -
Il va griller au premier voir au second coup de demmarreur...
Trouver
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
30-01-2005, 12:25:43   -
bon ok avec les fusibles mais y a ca, c est pas mal et ca te permets de pouvoir sortir un + au cas ou.
derivateur ( gros domino )
[Image: derrivateur1wd.jpg]
Trouver
Greg_P Hors ligne
30-01-2005, 12:41:01   -
Franchement, ca sert pas a grand chose... Pourquoi tu veux mettre un fusible, alors qu'il faut que tu sorte au moins 200 ampere de ta batterie au demarrage?
D'autant que pour peu qu'un truc aille mal, ton demarreur va tourner un petit moment, et la tout va souffrir, ca va faire des connexion en plus (donc des point chaud en plus), et des sources de probleme en plus.
Si jamais ton cable se deteriore et touche une masse, tu le saura vite... Faut juste s'arrager pour que ca touche pas un truc unflammable (genre une moquette, un reserrvoir^d'essence...) a coté d'un point d'usure.
au niveau du trou entre l'interieur et la baie moteur, le trou est tout juste plus gros que la gaine, du coup j'ai mis du scotch alu autour, c'est plus solide que du scotch normal, et ca permet de bloquer le tuyau dedans. Du coup, il bouge plus, ne vibre plus et s'usera beaucoup moins.
Trouver
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
30-01-2005, 12:58:54   -
bon en faite la base de ma question n etait pas ca. Wink
regarde sur la photo, il y a une cosse rouge avec 2 fils qui arrive sur le branchement de la cosse, je te demandais si tu les avait soudé ou fixées en meme temps sur le cable qui repart vers l arriere.
ensuite, j ai trouvé des derivateurs SANS FUSIBLES juste pour branché les 2 fils dedans, + la connectique du nouveau cable.
ce derivateur te permets de ne pas faire de banchements "scotch", ensuite je crois que tu peux le fixé car il a une patte de fixation.
bon, je vais voir .
[Image: batterie6oq.jpg]
tony.. Wink
Trouver
30-01-2005, 13:02:18   -
Heuu, le scotch ne risque pas de prendre feu ? Neutral
Trouver
Greg_P Hors ligne
30-01-2005, 17:49:01   -
Le scotch c'est pas pour isoler, c'esr pour maintenir le tout. et eviter les cables de bouger les un par rapport aux autres...
BOn, le fmic est monté, et ca marche Big Grin
Trouver
Greg_P Hors ligne
30-01-2005, 18:06:00   -
Voila les photo au soleil de sophia antipolis, enfin revenu apres une neige abondante Big Grin
[Image: tof1.jpg]
[Image: tof2.jpg]
[Image: tof3.jpg]
[Image: tof4.jpg]
[Image: tof5.jpg]
[Image: tof6.jpg]
[Image: tof7.jpg]
Voila Big Grin
Mes impressions..
commencons par le moins bien:
-Le tube chaud passe a coté du pop charger (KAD), je le savais, d'ailleur j'ai isolé (neoprene + scotch alu, et ca marche asez bien... le tube etait brulant mais le scotch alu etait tiedasse). Ce que je savais pas, c'est que ca m'obligerai d'enlever l'ecope qui prend l'air derriere la calandre... Pas cool. Va falloire aller chercher l'ai aileur.
-Le brui, legerement different. (apres tout j'ai enlevé le resonnateur :P)
-Le lag, un poil plus important. C'est insignifiant en roulant, mais sur un changement de rapport, ca se sent.
Le bien:
-Couple carrement plus important au dessus de 2500~3000 tr/m, jusqu'au bout. Big Grin Big Grin Et pourtant le boost a que legerement augmenté (de a peu pres 11 psdi a a peu pres 12).
-LE tube froid coté papillon reste froid Big Grin
-Le turbo s'entend carrement bien... J'entend d'ailleur les onde du turbo arrivé sur la DUmp au levé de pied, ca fait un tchiou tchiou... Pas cool, elle s'ouvre bien, mais semble rebondir. Je crois que je comprend pourquoi faut une DV a piston pour les boost plus haut: L'inertie et le fonctionnement laisse la DV ouverte tant que la pression dans le collecteur est insuffisante... Je vais la changer, meme si ca fait des pop.
Voila, le reste a venir:
-AVCR
-BOV
-Catch tank hybrid (pour des petit defaut du kit :P )
-(si ca marche) etrier ar de 300zx,
Ensuite, au gres des commandes groupée, freins avant, barre antiroulis, ...
Trouver
CiViC_VTI_Le_top Hors ligne
30-01-2005, 18:51:58   -
une bombinette ,
super cool Wink
Trouver
MARCNSX Hors ligne
30-01-2005, 19:13:37   -
tu peux donner les dimensions de ton IC a titre d'infos ?
Trouver
Greg_P Hors ligne
30-01-2005, 19:54:54   -
800mmx300mmx79mm avec les tanks... Inutile de dire que ca rentre au chausse pied :P
Trouver
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
06 - Alpes-Maritimes France
30-01-2005, 23:34:16   -
Tres beau travail Greg ! Yes
Pour la BOV prend une Go Fast Bit (GFB) Stealth FX.
C'est une hybrid c'est a dire que tu peux la regler de 100% atmo a 100% recirc en 2s.
C'est ce que j'ai sur la mienne. Un peu cher a l'achat (450$AUD) mais pas de bang ni de pop au lacher de gaz.Big Grin
Et pourtant j'ai garder mon cata avec ma ligne Uras type RS.
Niveau bruit ben le Pschitt!!! c'est comme les freins hydrauliques des bus en beacoup plus accentues.
Et le jour ou tu as marre du Pschittt!!!, ben tu fermes et la plus de bruit !
Le plus c'est que c'est du bolt on pour la 200sx, invisible en cas de controle. (Bon c'est vrai qu'avec le FMIC, le filtre.... ya plus grand chose d'origine)
Si tu as garder la bov d'origine, ya pas de probleme de montage.
Trouver
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
31-01-2005, 02:17:40   -
c est bien bon tous ca parcontre tu n aurais pas une photo du fmic lui meme du dessus je ne vois pas encore exactement ou il va je n ai pas encore presenté
moi j ai plus qu a trouver le piping et c est bon montage
pour la prise d air pour l kad moi j avais pensais enfermer le kad dans une boite en carbon qui epouse la forme de la caisse ( la ou il est deja ) et recuperer l air au niveau de l ancien fmic qui juste en dessous du kad percer rejoindre la boite en carbon avec un tube et au pire faire une buse deriere le parchoc moi j ai virer les antibrouillard il y a 2 ouvertures
en plus d apres ce qu on dis l air et plus frais au ras du sol ( si je ne me trompe pas)
Site web Trouver
31-01-2005, 09:20:23   -
ZenkiS14 n'importe quelle Bypass tu peux la rendre Blow off, il suffit de ne pas brancher la durite de retour :]
Trouver
Greg_P Hors ligne
31-01-2005, 11:44:38   -
Quand tu veux ricou!
Zenki: oui, ca peut se faire... Je penche plutot pour une SARD R2D2, a 100$ neuf sur ebay Big Grin. Mais je suis pas pressé.
Pour 'admi en air, 2 solutions:
Soit le capot en fibre avec une ventilation au niveau du filtre, soit un trou vers le pare choc avec un conduit pour amener l'air frais. Soit les 2 Big Grin
Sinon, pour l'air au niveau du sol, il est a la température du sol, c'est a dire plus froid en hiver et plus chaud en été.
Trouver
  cherche personne en s13 s14 et s14a et autre nissan pour se rassembler winnie-civic-ej1 0 2 746 04-06-2013, 17:30:52
Dernier message: winnie-civic-ej1
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 844 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [PDF][S14a] Fiche NISSAN - Equipements et Caractéristiques Techniques Myzerykord 2 3 081 26-11-2012, 14:57:59
Dernier message: Timothée
  [Nissan S14a] Où sont dispo les clignos blancs ? onlytaquet 15 4 598 09-12-2011, 19:25:30
Dernier message: crqkowz
  question goujons de roue nissan s14a jojo13 28 8 033 22-10-2006, 11:31:27
Dernier message: Muad-Dib
  Résultat d'un consult chez NISSAN [s14a] nono28 3 2 870 18-05-2006, 15:32:46
Dernier message: Jobi
  Pas de Documentation Nissan s13, s14 s14a et 300zx!!!! sebnos 8 2 698 26-02-2006, 03:33:37
Dernier message: RomChip_200
  NISSAN 350Z race car Ludo_fC3S 7 1 573 25-05-2004, 08:32:26
Dernier message: icedfluid
