10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Nissan S13] Rusty Merguezington -> Game over :v
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-06-2016, 14:50:10   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
Vérifie ça déjà.
Je suis pas sûr de ce que j'avance et Boyou confirmera, mais si la durite de depression de wasegate n'est pas branchée, t'as pas de pression je crois...
Mais vu que t'as une info au mano je trouve ça bizarre...
Je partirais pour un truc du genre :
- Mano branché au niveau de l'admi : donc information.
- Wasegate non branchée : donc pas de pression
Mais je m'avance surement Wink
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
27-06-2016, 15:04:08   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
ouai c'est sur qui a un fail dans tes branchement, ça pshit ou pas ? (question con mais sait on jamais)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-06-2016, 15:05:50   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
(27-06-2016, 15:04:08)Paultugal a écrit : ouai c'est sur qui a un fail dans tes branchement, ça pshit ou pas ? (question con mais sait on jamais)
Non remarque c'est pas con du tout, mais je pense pas vu qu'il a pas de pression Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-06-2016, 15:17:33   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
le turbo est bien posé sur l'échappement ? Sac
si tu débranches le piping de sortie de turbo ça spool?
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
27-06-2016, 15:28:52   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
Ah faut le brancher sur l'échappement ? Sac
Le spool c'est quand le turbo charge ? Si c'est le cas je n'entends pas de bruit.
Ca ne pshit pas non plus. Le "max" de pression que j'obtiens au mano c'est 0 en partant de -0.5.
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-06-2016, 15:36:20   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
débranche la tuyauterie qui renvoie l'air au turbo voir si ça souffle me suis mal exprimé Wink
coté turbine qui doit souffler dans l'échangeur Wink
si ça spool pas c'est qu'il est bien capout
27-06-2016, 16:06:58   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
(27-06-2016, 14:50:10)Nicolay45 a écrit : si la durite de depression de wasegate n'est pas branchée, t'as pas de pression je crois...
C'est le contraire, généralement tu fais 1 run en te disant "waaaaa, ça pousse du feu de dieu" mais t'en fais pas un 2ème LOL
Sans envoyer de pression pour ouvrir la WG, il n'y a plus rien pour empêcher le turbo de charger à balle.
Par contre, vérifie que le circlips n'a pas sauté (si on parle bien d'un garret à WG interne).
C'est un grand classique, tu te retrouves avec l'actuateur déconnecté et le clapet qui s'ouvre en grand dès qu'il y a un peu de gaz à passer.
27-06-2016, 16:29:43   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
(27-06-2016, 15:17:33)DAV4WS a écrit : le turbo est bien posé sur l'échappement ? Sac
ah ba comme ça ça spool tellement bien que la caisse démarre même pas en général LOL
j'ai pas suivi, squoi le 'blème? Sac
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
27-06-2016, 16:31:38   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
+1 pour le clip de wasegate Wink
Aucune pression boyou Wink
27-06-2016, 16:43:42   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
(27-06-2016, 16:29:43)boyou2 a écrit : j'ai pas suivi, squoi le 'blème? Sac
J'ai pas trop suivi non plus Sac mais il prend pas de pression
C'est toujours bon de vérifier le piping aussi, mais je pense que ça vient d'autre chose, normalement la pression monterait au moins un peu (à moins d'avoir une énorme fuite, mais ça poserait aussi beaucoup de problèmes en dépression ... sauf si la caisse marche mal en dépression ? )
(Modification du message : 27-06-2016, 16:43:58 par folken.)
27-06-2016, 16:45:33   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
t'aurais pas oublier un chiffon dans le piping, pour proteger de la poussière? Sac
j'dis ça, c'est arrivé a un très grand spécialiste qui me reprochait de pas travailler assez vite sur des moteurs a une époque, si ça arrive a de grand pros, j'me dis que quelque part, ça peut arriver au quidam Sac
(Modification du message : 27-06-2016, 16:45:39 par boyou2.)
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
27-06-2016, 22:31:38   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
Alors en gros, ce qui ce passe.
J'avais une fuite entre le collecteur et le turbo. 2x goujons cassé. La voiture ne prennait que +0.5bar.
Je démonte, je change les goujons, je remonte et je pars essayer la voiture, et là, plus de pshit, plus de pression je ne suis qu'à 0bar max au mano.
Ce circlip quelqu'un à une photo ? Ca pourrait être ça car a priori, je n'ai mis aucun chiffon dans le pipping ou quoi que ça soit d'autre.
27-06-2016, 22:40:41   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
Je voudrais bien faire une photo mais j'ai perdu le miens Sac
Je sais que je l'ai mis de côté pour ne pas le perdre. Il est très très bien rangé, tellement bien que je n'arrive plus à remettre la main dessus Sac Sac
27-06-2016, 22:55:19   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
[Image: s-l1000.jpg]
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
27-06-2016, 23:04:36   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
Ca ne me dit rien. Du moins j'ai pas souvenir d'avoir vu ça trainer. Je ne sais même pas où ça vient se mettre. Je regarderais ça demain, j'espère ne pas avoir tout à redémonter encore. T_T
Trouvé sur Google. Je regarderais de ce coté là en espérant que ça soit pas grand chose.
(Modification du message : 27-06-2016, 23:09:04 par gostt.)
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
28-06-2016, 10:11:16   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
Alors.
La wastegate n'a pas de clip j'ai pu séparer la tige. Mais ça a l'air de tenir sans. Je me demande si je ne l'ai pas déjà acheté sans. LOL
J'ai été faire un tour dans le village, j'ai pris un peu moins de 0.5 de pression ce qui est mieux. J'ai entendu le spool et j'ai eu mon "stututuu". Pas pu pousser plus dans mon village. J'avais pas de pare choc donc j'ai pas été trop loin.
Pour ce qui est de la petite durite qui se connecte à la Wastegate elle va sur un T qui a d'un coté un bouchon (en mauvais état) et de l'autre coté se connecte au collecteur d'admission.
Le mano semble se connecter également au collecteur mais ailleurs.
[Image: 3zpg.jpg]
[Image: ri50.jpg]
[Image: sv20.jpg]
[Image: 2idj.jpg]
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
28-06-2016, 10:14:23   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
C'est chelou ton histoire là Confused
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
28-06-2016, 10:21:32   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
Comment ça ? :/
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
28-06-2016, 10:37:11   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
Bah elle prenait pas de pression hier, et là elle prend 0,5...
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
28-06-2016, 10:42:51   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
J'ai peut être une explication. Dans ma cours j'accelerais via le cable directement et je ne voyais pas le régime moteur. Que là dans le village j'ai pu accelerer un peu plus. Faut que je rééssaye mais comme je bosse de nuit, je dors une bonne partie de la journée !
D'ailleurs je vais aller me coucher.
28-06-2016, 10:48:53   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
tu accelerais au point mort a l'arret?
si oui, c'est normal que la pression ne décolle pas au-dessus de zéro Confused
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
28-06-2016, 10:53:25   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
Oui. Je faisais ça.
D'accord. Je ne savais pas. Les moteurs turbo c'est nouveau pour moi. Wink
barthmikou Hors ligne
28-06-2016, 10:55:31   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
Faut que le moteur soit en charge et donc rouler pour entendre exprimer le turbo comme il se doit.
grillé ^^
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
(Modification du message : 28-06-2016, 10:55:58 par barthmikou.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
28-06-2016, 11:04:52   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
Ahah le boulet :P enfaite y'a pas de problème Smile Des rislan tu roule et tu nous dis Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-06-2016, 14:41:23   -   RE: [Nissan S13] Les problèmes s'accumulent. :/
(28-06-2016, 10:48:53)boyou2 a écrit : tu accelerais au point mort a l'arret?
chez moi ça pressurise a l'arrêt Langue LOL Big Grin
cool que tu es trouvé donc Wink remonte tout et va en profiter Wink
stutututututu
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
03-07-2016, 17:53:24   -   RE: [Nissan S13] Ca roule ! Quelques photos !
Bon, ça roule, et ça fait du bien.
Je ne suis pas ultra serein car j'ai l'impression que le moteur fait tout plein de bruit chelou mais c'est du plaisir. 560kms fait aujourd'hui sans encombre. Plus de fuite d'eau et a priori, pas de conso d'huile.
J'ai pu croiser un pote photographe sur le rasso, je vous invite d'ailleurs à aller voir sa page. https://www.facebook.com/kosofficiel/
Ca fait plaisir d'avoir quelques belles photos. LOL
[Image: l1xw.jpg]
[Image: fc5v.jpg]
[Image: muxj.jpg]
[Image: zupr.jpg]
[Image: 2vg5.jpg]
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
03-07-2016, 18:40:53   -   RE: [Nissan S13] Ca roule ! Quelques photos !
Belles photo !!! Et j'aime bien l'esprit tuning là ça lui colle bien ! C'est propre et ça dénature pas des masses je trouve !
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
04-07-2016, 08:01:21   -   RE: [Nissan S13] Ca roule ! Quelques photos !
Ils sont où les néons? LOL
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
04-07-2016, 08:09:33   -   RE: [Nissan S13] Ca roule ! Quelques photos !
le pire c'est que ça fait pas kéké telle qu'elle est là oO
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
(Modification du message : 04-07-2016, 08:09:43 par Cali-Puma.)
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
04-07-2016, 09:34:49   -   RE: [Nissan S13] Ca roule ! Quelques photos !
(04-07-2016, 08:09:33)Cali-Puma a écrit : le pire c'est que ça fait pas kéké telle qu'elle est là oO
+1 ça fait caisse tuning "sobre" des années 2000
PapasPressés.fr
  [Mazda6 2.3 Performance] Game Over Snowmonkey 147 24 811 16-12-2018, 21:42:56
Dernier message: albarx8
  [EE9]Fin du game - Place à LEXUS VIP p.36 Hondo 1 166 103 538 20-06-2016, 07:44:30
Dernier message: Hondo
  [ Civic EK4] RHD Rusty neon332 20 4 383 30-01-2016, 20:42:32
Dernier message: Takumi51
  [LS400] Mon yacht à roulettes. (Fin du Game) MacArony 512 49 893 07-10-2015, 10:48:13
Dernier message: tonyjee
  [AH53GT] Masty rusty white...la seconde P2 masty 84 17 193 05-06-2013, 22:29:34
Dernier message: Le_NoNo
  [See.Real] Rusty EG6 See.Real 12 3 704 31-03-2013, 15:08:09
Dernier message: See.Real
