Maj du post :
![[Image: img_2028.jpg]](http://i43.servimg.com/u/f43/14/23/25/42/img_2028.jpg)
![[Image: img_2030.jpg]](http://i43.servimg.com/u/f43/14/23/25/42/img_2030.jpg)
![[Image: 37669410.jpg]](http://i43.servimg.com/u/f43/14/23/25/42/37669410.jpg)
Fiche technique actuel :
Moteur :
CA18DET
GT25R (0.9bar)
Intercooler EIIIUSA
Dump valve HKS Black édition
Ligne en 60 sur mesure Inox
Bougies Denso irridium
Pot sur mesure 110mm
Bouchon d'huile RZ-1 Alu fait maison
Ventilo Spal
Filtre a air HKS
Pompe a essence Walbro 255l/h
Carter d'huile de CA18DE modifié
444cc
Maf S15
Reprog by Streetbike
Transmission / Chassis / Trains :
Combinés filetés LARGUS de GTi-R
embrayage XTD stage 3
Volant moteur allégé XTD
Barre anti rapprochement Cusco de GTi-R
Elargisseur de voie arriere 3mm
Etriers complet AD22VH (Sunny GTi-R)
Plaquettes céramique wagner et disques 26mm
Jantes Rota RB 15x8
Pneus Federal 595 205/50R15
Intérieur :
Volant RZ-1 Nismo
Lockés de porte RZ-1 Alu fait maison
Pommeau de levier de vitesse RZ-1 Alu fait maison
Pommeau de frein a main Sunnycoupe.com Alu
Manomètres : T°Echappement, T° d'huile, T° eau, Pression Turbo, Pression d'huile, AFR
Extérieur :
Lissage complet
Ailes avant 35mm
Ailes arriére 15mm
Vitres teinté Glastint
Becquet Foha 1986
Feux de positions de Sentra coupé
Longue portée Hella
Peinture complète (référence toyota ...)
Prévision :
_ Radiateur Alu
_ Intercooler a modifier (plus gros)
_ Modification du pare choc avant pour gain de poids et place
_ Collecteur inox
_ Délocalisation admission réservoir lave glace
_ Branchement mano T°échappement
_ Radiateur d'huile
_ Branchement Oil catch tank
_ Durites silicone
_ Boost controler
_ Passage E85
Lors du casting pour Cars 2 ^^ :
