Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps
Tiweiss Hors ligne
02-10-2022, 13:43:39   -   Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps
Bon bah voilà, tout est dans le titre, notre petite Micra k13 fonctionne très bien, passage a l’éthanol depuis un an, bien équipée sauf que depuis qu’on l’a on a remarqué que le chauffage fonctionne tout le temps. Au début je pensais que la Clim fonctionnait mal mais après une visite chez un spécialiste de la Clim en fait elle fonctionne nickel 🤷‍♂️ Et en pinçant les durites d’arrivée et de sortie du chauffage vers l’habitacle on a eu du froid dans la voiture la première fois depuis des lustres️. En fait il s’avère que c’est le circuit de chauffage qui chauffe tout le temps. D’où ma première question : est ce que c’est des robinets de chauffage dans le circuit d’eau qui régule la chaleur dans l’habitacle ou des clapets électriques qui ouvrent et ferment l’arrivée d’air chaud Voilà ma première question d’où ma seconde interrogation : est ce que cela se remplace assez facilement parce que j’avoue que cette été c’était un peu compliqué d’avoir de l’air tiède dans la voiture, et encore il faut mettre la Clim sur 16° pour ne pas avoir de chaud, dès qu’on mets vers 17,18° ou plus c’est une fournaise, même avec la Clim. Si quelqu’un pouvait nous aiguiller parce que là on est un peu coincés. Merci à tous
Réputation : 46
03-10-2022, 10:16:18   -   RE: Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps
J'ai pas réussi à dépasser la première ligne...
Tiweiss Hors ligne
03-10-2022, 10:49:11   -   RE: Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps
Oupss, désolé 🤦‍♂️ pour faire simple, le chauffage est tout le temps à fond dans la k13 de la femme et c’est pénible, quoi faire
(Modification du message : 03-10-2022, 10:53:00 par JP32.)
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 708 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 833 27-02-2023, 10:12:35
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 608 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 432 22-02-2023, 00:43:53
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 862 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 1 073 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 687 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine InToOx 2 2 384 24-06-2020, 15:31:19
Dernier message: InToOx
  Nissan Micra k11 ph4 kissdead 14 3 876 25-04-2017, 09:06:08
Dernier message: kissdead
  Nissan micra K10 boite automatique Nino13 6 4 751 13-11-2015, 21:12:15
Dernier message: Nino13
