Nissan Micra 1.0L
alexGTR Hors ligne
04-06-2009, 19:59:30   -   Nissan Micra 1.0L
Je vien d'achter une Nissan Micra 1.0L pour tous les jours et la voiture me fait des coupures moteur chaud commence a brouter puis elle calle. Shock
la voiture vien de faire sa révision (bougies, huile moteur, filtre a air,essence,huile et echappement complet neuf)
j'ai penser que de l'huile rentrer dans la tete de delco et me faisait des coupures mais y'a pas de fuite, parcontre quand j'enleve la fiche de ma sonde lambda la voiture tourne normalement Shock
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
05-06-2009, 09:44:09   -
Tiens tiens LOL !!!!
J'ai aussi une Micra 1.0l (Wink) et je démarre à froid sans problème. Je redémarre aussi sans pb, alors que je viens juste d'arrêter le moteur.
Par contre, si je patiente 20 min et que je veux redémarrer, ca ne fonctionne qu'en insistant longtemps sur le démarreur :roll: ...
Pour répondre à ta dernière phrase, on dirait que ta sonde lambda est HS ...
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
alexGTR Hors ligne
05-06-2009, 18:37:49   -
moi elle demarre au quart de tour, mais le probleme c'est qu'elle broute a chaud.
je vais faire un passage a la valise sa en dira plus
SK_Flowne Hors ligne
05-06-2009, 19:22:38   -
C'est ta lambda qui semble cramée, à froid elle est by-passée par l'ECU.
[Image: sanstitre2.gif]
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
06-06-2009, 00:20:42   -
'soir,
tu dis qu'elle sort de révision...renvoie la.Pourquoi vouloir réparer si avant ça marchait bien? Confused
En tout cas +1 pour la lambda Wink
alexGTR Hors ligne
06-06-2009, 02:27:18   -
je lui es fait les trucs classique
je change la sonde et je verai bien
alexGTR Hors ligne
06-06-2009, 02:28:27   -
SK_Flowne a écrit :C'est ta lambda qui semble cramée, à froid elle est by-passée par l'ECU.
tu peux en dire un peu plus stp Oops!
a froid la voiture marche normalement et des qu'elle monte en T° sa fait des coupures Wink
07-06-2009, 11:28:25   -
Ben la procédure de démarrage à froid n'a pas besoin des infos lambda, donc ne les sollicite pas.
alexGTR Hors ligne
07-06-2009, 16:37:38   -
Ou trouver une sonde lambda pas très cher ?
Royal972 Hors ligne
09-06-2009, 14:36:21   -
salut Alex GTR
J'ai exactement le meme problème que toi sur ma micra 1.3L 16s
Après plusieurs recherches on m'à orienté vers le débimètre qui semble assez fragile sur ce genre de voiture.
Voici un pdf qui exlique comment réparer la pièce (malheureusement je ne sais pas souder Sad)
http://www.micra.com.au/technical-articl...-guide.php
Pécho sur ce site: http://www.forum-auto.com/pole-technique...044-35.htm
Tien moi au courant pour ta piste sur la sonde lambda
Madinina île aux fleurs
Beubi Hors ligne
09-06-2009, 14:43:26   -
Royal972 a écrit :salut Alex GTR
+1 ma copine à eu exactement le meme probleme sur sa micra 1.0 16s.
La renvoyer en revision n'aura pour aboutissement qu'un devis pour changer le débimetre (et là tu vas avoir mal).
Certain disent qu'un simple démontage et décrassage du débimetre serait apparement efficace.
alexGTR Hors ligne
10-06-2009, 00:48:23   -
salut, j'avais dega vu sa.
si j'ai bien compris il faut juste souder une petite plaque ?
alexGTR Hors ligne
10-06-2009, 00:49:01   -
merci.
j'essaye tous sa ce week-end.
Royal972 Hors ligne
10-06-2009, 16:38:25   -
Salut Alex GTR!
Effectivement il y aurait juste 3 soudures à refaire. Tu disposes de matériel pour souder? tu t'y connais?
Parceque selon les dires si on se rate un débimètre neuf c'est 800€ (soit plus que la valeur de ma voiture Shock )
Confused
Royal972 Hors ligne
10-06-2009, 16:40:36   -
Beubi au final vous avez fait quoi alors? Vous l'avez quand même changé? Cela vous à couté combien de roro? Confused
alexGTR Hors ligne
11-06-2009, 01:09:58   -
Royal972 a écrit :Salut Alex GTR!
Confused
j'ai rien de tous çà et je suis pas un pro de la soudure Cry
Royal972 Hors ligne
11-06-2009, 15:45:40   -
a ok....
ça risque d'être compliqué notre affaire Confused
Pour le moment ma tuture avance bien donc elle reste en stand-by mais si le problème revient je vais carrément enmené le débimère chez un pro genre dépaneur tv ou autre à mon avis Confused
alexGTR Hors ligne
21-06-2009, 00:42:19   -
3 soudures sa devrai pas être sorcier a refaire.
si je comprend bien c'est 3 points de soudure a faire. celle qui sont toutes a droite ?
alexGTR Hors ligne
21-06-2009, 19:13:10   -
c'est bon tous marche niquel.
c'est très facile a faire sa prend 15 minutes et la voiture repart a neuf lol
maintenant j'ai un autre probleme, mon ralenti arrete pas de monter et de descendre ?
Royal972 Hors ligne
24-06-2009, 07:50:03   -
moi aussi mes soudures ont été refaite et pour moi aussi ça marche nikel pour le moment Big Grin
Par contre pour ton ralenti je ne comprends pas.... la "réparation" du débimètre est justement sensé régler ce problème Confused
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
24-07-2009, 09:13:57   -
Hello les gars,
Concernant le débitmètre, il fallait absolument les refaire ces soudures ou pas ?
Aviez-vous nettoyé le débitmètre avec un coton tige imbibé d'alcool avant de refaire vos soudures ?
Royal972 Hors ligne
25-07-2009, 11:04:49   -
Apparament (je n'en suis pas sûr) néttoyer le débimètre n'est éfficace que pour les véhicules diesel. Perso j'ai fait refaire mes soudures par un ami et cela marche nikel pour le moment Big Grin
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
25-07-2009, 13:22:08   -
Royal972 a écrit :Apparament (je n'en suis pas sûr) néttoyer le débimètre n'est éfficace que pour les véhicules diesel. Perso j'ai fait refaire mes soudures par un ami et cela marche nikel pour le moment Big Grin
OK merci pour ta réponse.
Concernant le nettoyage du débitmetre, ca fonctionne aussi pour les essences (je l'ai fait sur ma S13).
Mais je pense avoir trouver (avec l'aide d'un pote) l'origine de mon pb : La sonde de T° de flotte qui doit être HS :roll: !!!
  Nissan Micra K12 2006 - Ne démarre plus Glow27 1 54 Hier, 08:51:21
Dernier message: TsoF
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 668 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 823 27-02-2023, 10:12:35
Dernier message: SoichiroYann
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 426 22-02-2023, 00:43:53
  Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps Tiweiss 2 1 439 03-10-2022, 10:49:11
Dernier message: Tiweiss
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 850 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 1 063 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 647 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine InToOx 2 2 354 24-06-2020, 15:31:19
Dernier message: InToOx
