[Nissan] Info Vitesse ECU
26-03-2009, 18:53:36   -
bielle.chaude a écrit :cest pas une sonde de Temp qui active cette pompe ?????
Pas que ...
Y'a 2 relais en serie sur s14/a (sur s13 je sais pas, a verifier).
Un qui est commande par la temperature du pont (y'a un thermocontact au cul du diff).
Et un autre qui ferme des que la voiture depasse les 120 km/h.
Si l'un des 2 est ouvert, la pompe ne peut pas tourner.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
26-03-2009, 18:57:44   -
Le fonctionnement est identique sur RS13 si le pont est de type VLSD (R200V).
Sur un ancien pont "classique" (R100 et R200) je n'en sait strictement rien par contre Wink
26-03-2009, 20:30:58   -
meme fonctionnement si Open Diff ou VLSD Wink
neo2694 Hors ligne
27-03-2009, 17:44:18   -
En effet, cela explique les jolie pétarades qu'elle me faisait en décélération lorsque mon câble de compteur était cassé et les trous que je pouvait avoir par moment.
Merci pour ces explications Wink
[Image: Signature.jpg]
  [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ? Genux888 9 3 657 31-07-2013, 22:08:26
Dernier message: folken
  info vitesse et rpm calculo sr20det Georges Abitbol 0 2 184 12-07-2012, 18:07:01
Dernier message: Georges Abitbol
  [électronique] etude de la ROM/RAM des ECU nissan NutCracker 10 4 655 18-11-2009, 22:45:58
Dernier message: RomChip_200
  info ECU CA18DET (niveau expert de la prog requis... :lol:) fiftyone51 87 12 628 10-03-2009, 11:10:13
Dernier message: Kim
  le coupe circuit nissan s14 marche t'il avec l'ecu? brun's 30 6 755 29-08-2006, 19:01:52
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 494 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  recherche info ecu optimiser gargouille 37 8 908 03-12-2004, 13:24:39
Dernier message: gargouille
