Nissan 300ZX Twin Turbo problème d embrayage...
Fairlady z 32 Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
06-12-2013, 18:59:29   -   Nissan 300ZX Twin Turbo problème d embrayage...
bonjour a tous
je suis nouveau ici et je suis un fan de caisses Jap ...
mon problème c est ma Z32 import Jap qui fait des siennes :@ cela fait un bon moment qu on bute sur le problème ...
je vous explique je roulai avec pas loin de chez moi (normalement sens la faire tiré) etttttttt d un coup a un feu rouge je cale en passent ma premier je re et pareil je cale la troisième tentative j y arrive a passé la premier et a 200 m plus loin pareil et la je sent que la pédale d embrayage devient mole (mais revient) j arrive a passé ma vitesse en forcent un peu sur la boite et devant mon chez moi BIM!!! la pédale d embrayage ne répond plus (mais revient toujours a ca place) donc pas moyen de passé ma vitesse Confused dégoûter!!!
on regarde le bordel change le récepteur apparemment la fuite viens de lui on tente la purge de l embrayage (méthode dit Africaine) puis méthode Européenne rien non plus ... un pote viens avec la machine pour mettre le système en pression toujours rien la pédale d embrayage ne réagit pas Facepalm Ouinn...
du coup on regarde le récepteur le démonte bha il est en bonne état le piston fait son travail du coup on se demandent si sa pourrai étre la butée d embrayage qui a bougé Huh...
si une personne pourrai me dire ou a eu le méme cas de figure ou autre ... si sa vient de la purge ou de la butée ou autre la j en peu plus help sa fait 4 mois qu elle ne bouge plus merci les gars de vos réponse d avance !!!
JAPAN POWER!!!
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
06-12-2013, 19:10:50   -   RE: Nissan 300ZX Twin Turbo problème d embrayage...
Si tout est ok du coté du récepteur/émetteur et que malgré tout tu arrives pas à actionner le levier pour passer une vitesse je penches pour le mécanisme de l'embrayage qui a dégagé, en bref embrayage mort ..
Dans tous les cas il te faut tomber la boite là ..
07-12-2013, 12:04:40   -   RE: Nissan 300ZX Twin Turbo problème d embrayage...
je suis d avis que se soi cela Confused ... j attendais des réponses avant de tombé la boite et tu confirme mes doutes Facepalm en tout cas merci pour ton avis rapide Big Grin
je pense qu on va si mettre en semaine prochaine mais je vois au final que ca je vous tiendrez au courant de l avancement du problème
merci encore et a très vite Smile
[Image: photo.php?fbid=279299062106388&set=a.101...permPage=1]
(Modification du message : 07-12-2013, 12:10:45 par Fairlady z 32.)
Sujets : 147
07-12-2013, 14:12:53   -   RE: Nissan 300ZX Twin Turbo problème d embrayage...
il arrive que la fourchette qui appuie sur la butée lache, ou se plie/à moitié déchiré, donc vire le soufflet de protection de la fourchette, et regarde à travers le trou voir si c'est ça, sinon, la butée est passée au travers du mécanisme.
D'ailleurs, il se peut aussi que le pivot de la fourchette casse.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
07-12-2013, 14:28:52   -   RE: Nissan 300ZX Twin Turbo problème d embrayage...
(07-12-2013, 14:12:53)boyou2 a écrit : D'ailleurs, il se peut aussi que le pivot de la fourchette casse.
+1 le pivot est réputé fragile sur la Z32 et vaut mieux le remplacer par un renforcé
vela1 Hors ligne
08-12-2013, 22:43:12   -   RE: Nissan 300ZX Twin Turbo problème d embrayage...
Après le récepteur cela peut être la durite souple qui passe a coté du démarreur. Avec le temps elle fini par fuir. si ton circuit ne fuit plus il faut juste refaire ta vidange.
Le mécanisme la fourchette etc je n'y crois pas une seconde. A la description de ta panne on voit que tu as eu une perte de pression progressive du circuit. Juste apres la panne qunad t'as ouvert le capot le bocal d'assistance d'embrayage était vide ? Si oui = fuite et non une casse mécanique.
Donc pour la vidange c'est compliqué, il y a une purge haute sur l'aile avant droite, il faut la dévisser et caler sous la durite métallique pour la sur élever pendant la vidange,
Puis la vidange peut démarrer
Le bas, puis le haut, moteur en marche c'est un plus.
Et j'insiste elle est vraiment capricieuse en vidange d’embrayage la Z, j'y arrive rarement du premier coups
Merci zweig pour la tof de ma Z !
(Modification du message : 08-12-2013, 22:47:28 par vela1.)
  Besoin d'aide installation boost controller Greddy Profec Nissan 300ZX Z32 jgoran01 7 5 618 27-05-2019, 14:18:37
Dernier message: jgoran01
  Grosse révision 300zx twin Z32-twin 15 4 876 05-12-2016, 10:13:22
Dernier message: moky92
  [recherche] courbe couple & puissance Nissan 300ZX Z32 mad max 2 3 959 04-03-2013, 05:08:15
Dernier message: mad max
  Nissan 300ZX, Hesitation et coupure sur l'acceleration gdf0net 6 7 037 23-11-2012, 20:16:29
  nissan 300ZX Metal brain 26 10 038 02-03-2012, 11:17:41
Dernier message: gally112
  [Nissan 300zx Z32] Becquet style origine en fibre Ayumi 60 26 759 08-02-2011, 21:36:12
Dernier message: flozx
  Recherche pièces pour ma nissan 300zx wavemach 4 6 048 21-11-2010, 11:05:56
Dernier message: vela1
  [NISSAN 300ZX] acheter un moteur sur eBay motor? sebxs 14 6 764 01-04-2010, 20:06:03
Dernier message: lamaf971
  [NISSAN 300ZX] moteur Z32 cassé - on peut mettre un Z31 ??? sebxs 9 6 283 30-03-2010, 23:16:27
Dernier message: folken
  [RECH] pièces nissan 300zx (z32) marco 8314 2 4 184 08-03-2010, 09:34:45
Dernier message: vevere
