Nagata-San
Sujets : 48
04-04-2009, 11:06:43 -
ErasE-R a écrit :mdr ! tu ments !!!!
+1 Ca chante quand même !
Merci pour l'essai hier soir, encore 30 minutes et je la poussais comme ma S ! :]
Et de dehors elle fait déjà un joli bruit, je te ferai écouter cette semaine !
#homyseed @fabsan84
kevinVTEC
Sujets : 38
07-04-2009, 20:27:58 -
menfou a écrit :Je pense qu'il y a toujours un probleme avec l'huile.
J'ai rajouté 1.5litres d'huile ce matin, c'est pas normal en 2000km.
J'ai ma pression d'huile sur mon mano VDO qui affiche 1bar au ralenti avec le moteur chaud, parfois meme moins de 1bar.
Je vais monter mon capteur mécanique sur la plaque sandwitch pour voir la pression, puis je vais enlever le capteur VDO et mettre mon mano mécanique, le probleme c'est que je dois enlever beaucoup de chose pour y accéder.
oh merde ca craint la...
Gio_vr6
08-04-2009, 09:26:10 -
Toujours pas de fuite apparente sur le bloc ?
menfou
- France Messages : 810
19-08-2009, 08:15:45 -
Hondadada a conduit la NSX pendant que je réglais
Ce soir j'ai monté la pression à 0.8bar
Couple de 590Nm a 5200tr, 610Nm a 5300tr
Puissance de 575cv a 6800tr, on est pas allé plus haut en régime car la ligne droite est un peu courte
Si j'arrive a garder une pression de 0.8bar a 8500tr, je devrais avoir théoriquement 726cv et 600Nm de couple
100-175km/h en 4.5s, en partant bas dans les tours, pour info le 120-175km/h en 3s d'aprés les logs
CTR-TEAM Admin
ErasE-R
19-08-2009, 12:29:42 -
crxyann a écrit :JDMsol91 a écrit :Tu as trouvé d'où venait cet écart de pression entre le haut et le bas du bloc ? +1 !
et +1 avec HD ! jolies chiffres ! ça arracher le string !
+1 sacré result menfou bravo :o !
pour moi , si la basse pression d huile ne cause pas de dommage sur ton moteur , vu la puissance qu il developpe... autant rajouter un peu d huile dedans de temps en temps ( comme les rotaristes ) , mais bon si t as une conso d huile c est que qq part elle est brulée quand meme , donc que ca lubrifie ... apres comme dis , il faut controler l internal de temps en temps pour etre sur que tout va bien.
et sur le forum ricain ou jap (je sais plus) ou tu es , ils en disent quoi de ton probleme de pression ?
