[NSX]
menfou Hors ligne
03-04-2009, 14:25:41   -
Surtout la blonde Big Grin
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
ErasE-R Hors ligne
03-04-2009, 15:03:09   -
met nous une video et du son pour qu on ecoute comme elle tourne bien :P
mon blog video auto youtube => http://www.youtube.com/profile?user=Brunodu68
menfou Hors ligne
03-04-2009, 16:30:28   -
Elle fait pas de bruit, elle est stock Big Grin
Autant filmer un aspirateur, c'est pareil Big Grin
CTR-TEAM Admin
ErasE-R Hors ligne
03-04-2009, 19:48:26   -
mdr ! tu ments !!!! LOL
Nagata-San Hors ligne
04-04-2009, 11:06:43   -
ErasE-R a écrit :mdr ! tu ments !!!! LOL
+1 Ca chante quand même !
Merci pour l'essai hier soir, encore 30 minutes et je la poussais comme ma S ! :]
Et de dehors elle fait déjà un joli bruit, je te ferai écouter cette semaine ! Smile
#homyseed @fabsan84
menfou Hors ligne
07-04-2009, 16:35:20   -
Je pense qu'il y a toujours un probleme avec l'huile.
J'ai rajouté 1.5litres d'huile ce matin, c'est pas normal en 2000km.
J'ai ma pression d'huile sur mon mano VDO qui affiche 1bar au ralenti avec le moteur chaud, parfois meme moins de 1bar.
Je vais monter mon capteur mécanique sur la plaque sandwitch pour voir la pression, puis je vais enlever le capteur VDO et mettre mon mano mécanique, le probleme c'est que je dois enlever beaucoup de chose pour y accéder.
CTR-TEAM Admin
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
07-04-2009, 17:14:48   -
Une histoire de fou ce truc !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
07-04-2009, 20:27:58   -
menfou a écrit :Je pense qu'il y a toujours un probleme avec l'huile.
oh merde ca craint la...
Gio_vr6 Hors ligne
08-04-2009, 09:26:10   -
Toujours pas de fuite apparente sur le bloc ?
[Image: dsc0254xhr.jpg]
08-04-2009, 11:05:20   -
Elle sent quand on roule, mais comme toute auto "prépa" je dirais.
#homyseed @fabsan84
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
08-04-2009, 13:41:43   -
Oui surtout si Menfou a installé un catch tank
[Image: Signature2.JPG]
kenini Hors ligne
08-04-2009, 18:15:22   -
Comment tu as relié la PCV, l'aération du cache culbu... ?
Tjs la boite de dégazage d'origine ?
1.5l en 2000km tu dois le voir clairement sur tes bougies/pistons si c'est de l'huile brulé
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
08-04-2009, 19:34:27   -
:P
menfou Hors ligne
19-08-2009, 08:15:45   -
Hondadada a conduit la NSX pendant que je réglais Big Grin
Ce soir j'ai monté la pression à 0.8bar
Couple de 590Nm a 5200tr, 610Nm a 5300tr
Puissance de 575cv a 6800tr, on est pas allé plus haut en régime car la ligne droite est un peu courte Big Grin
Si j'arrive a garder une pression de 0.8bar a 8500tr, je devrais avoir théoriquement 726cv et 600Nm de couple
100-175km/h en 4.5s, en partant bas dans les tours, pour info le 120-175km/h en 3s d'aprés les logs
CTR-TEAM Admin
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
19-08-2009, 09:05:53   -
Jolis chiffres Wink
J'attends de voir la suite LOL
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
hardrive Hors ligne
19-08-2009, 10:04:56   -
oh facth , ca doit pousser !!!! LOL
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
Starnours Hors ligne
19-08-2009, 10:25:18   -
tiens bizarre pour ta pression d'huile! on a le même pb sur une R21 turbo, ca descend jusqu'à 1 bar à chaud au ralenti. justement avec une sonde VDO ... + mano zenky
LOLOEG Hors ligne
19-08-2009, 10:35:14   -
rho le top comment ça doit pousser !!!!!!!!!!! Beau boulot ^^
EG4T(END) EE8(END) S2000(END) EK4 (END) MX5 (1/2 OK) DC5 (uploading in progress)
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&start=120
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
19-08-2009, 10:52:51   -
Tu as trouvé d'où venait cet écart de pression entre le haut et le bas du bloc ?
menfou Hors ligne
19-08-2009, 11:01:13   -
Non, ca restera comme ca.
Mes restricteur d'huile dans pour les culasses sont peut etre un peu trop petit.
CTR-TEAM Admin
crxyann Hors ligne
19-08-2009, 11:01:14   -
JDMsol91 a écrit :Tu as trouvé d'où venait cet écart de pression entre le haut et le bas du bloc ?
+1 !
et +1 avec HD ! jolies chiffres ! ça arracher le string ! Twisted
ErasE-R Hors ligne
19-08-2009, 12:29:42   -
+1 !
+1 sacré result menfou bravo :o !
pour moi , si la basse pression d huile ne cause pas de dommage sur ton moteur , vu la puissance qu il developpe... autant rajouter un peu d huile dedans de temps en temps Big Grin ( comme les rotaristes ) , mais bon si t as une conso d huile c est que qq part elle est brulée quand meme , donc que ca lubrifie ... apres comme dis , il faut controler l internal de temps en temps pour etre sur que tout va bien.
et sur le forum ricain ou jap (je sais plus) ou tu es , ils en disent quoi de ton probleme de pression ?
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
19-08-2009, 12:47:06   -
vin de dious !!!! :argb:
c'était violent deja mais alors la :yeah:
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
19-08-2009, 13:01:08   -
Comme on dirait chez nous, oh l'enk LOL
VENDU Facepalm
@ymeric Hors ligne
19-08-2009, 23:51:09   -
Twisted 8)
[Image: sign_aymeric12.png]
[Image: logoversionlonguesignat.png]
20-08-2009, 07:41:25   -
8) On se cale une vidéo prochainement ! Big Grin
#homyseed @fabsan84
menfou Hors ligne
20-08-2009, 09:07:32   -
Contre ta S2000 Turbo ??? LOL
Ce weekend je ferai une vidéo d'un petit 100-200 en 3em juste pour voir LOL
CTR-TEAM Admin
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
20-08-2009, 11:37:29   -
Hummm, beaucoup seront presser de la voir cette vidéo 8)
shenzojr Hors ligne
Sub Sti,Ek4, rx-7 SA
20-08-2009, 11:54:58   -
ouah ça doit arracher les verterbre ton avion de chasse Twisted
Sujets : 67
20-08-2009, 13:17:48   -
Ben ca va ca marche Big Grin
  [NSX TURBO] Paultugal Paultugal 141 15 234 21-11-2024, 14:56:24
Dernier message: Manes
  [na1 c30A] Honda NSX - Mon nouveau jouet... laurent1475 140 35 282 24-10-2022, 18:55:09
Dernier message: tomatoto
  [NSX] Red3ullZz's car Red3ullZz 92 16 442 24-10-2022, 18:46:08
  [NA1] NSX Noir en IDF Hadrien* 53 7 957 20-04-2022, 21:33:04
Dernier message: piston97
  [NA1] Honda NSX 1993, restauration complète ! (Échappement inox + grosse commande) gui29 81 16 179 03-05-2020, 10:24:27
  [Honda S2000 GT RHD] (Remy C) - Volant NSX-R p.44 remy c 1 369 315 986 24-11-2018, 19:48:26
Dernier message: remy c
  [NSX] Présentation Hondalanig 383 57 579 06-01-2017, 12:12:11
Dernier message: Hondalanig
  [Honda NSX] Type-R style phase 1 :) gui29 34 10 917 06-03-2016, 15:47:19
Dernier message: NikoLifeStyle
  Mon Daily : HONDA NSX Type R (ou presque) Tercel 49 13 897 26-01-2013, 11:49:17
Dernier message: draryuplayer
  NSX-T Monstand MRP, les news samsam13 354 76 043 07-12-2012, 09:15:39
Dernier message: samsam13
