Oui, a part les jantes alus et l'intérieur cuir (sur Plaza à partir du 04/1999) c'est la mieux équipée d'origine!
Mais je cherche les mêmes jantes que sur la 1ère photo
Liste des pièces changées :
Carrosserie :
- retouche peinture des éclats (coup de portes/pc avant-arrière),
- nettoyage des multiples joints de portes et de la carrosserie.
Mécanique :
- jauge d'huile bva
- sonde lambda
- bougies
- filtre à air
- filtre à essence
- huiles moteur/boite (boite auto)
- fluides direction assistée/freinage
- les filtres air/essence
- transmission gauche
- tambours arrières
- batterie
- courroies accessoires
- 2 supports moteurs sur 3
- vérins de coffre.
- soufflet de transmission côté roue à droite
- Liquide de refroidissement
Liaison au sol :
- pneus (de 2001 donc secs mais structures bonne à 50% malgré des craquelures sur les flancs)
- amortisseurs
- parallélisme.
Enfin les consommables classiques :
- balais d'essuie-glace (3)
- ampoules notamment feux de route (qui éclairaient tellement bien que j'étais pas loin d'aller au tas x fois)
- plaques d'immatriculation.
La partie spécifique à la voiture :
Carrosserie :
- refait l'aile et porte avant droite (accrochage avant que je l'achète)
- redressage de la trappe à carburant forcée
- débosselage intégral
- décrassage de 13 ans de vie dehors sans lavage (rétros et vitres compris)
- "Regonfler" les joints (portes/toit ouvrant) qui étaient secs
- collage des joints de portes avants plus étanches.
- traitement de la rouille sur la partie avant et arrière.
- faire sauter les antivols de roues car pas de clé.
- joints de vitres extérieurs nettoyés + remis les ergots en plastiques manquants/cassés
- achat de 4 jantes tôles de Micra k11 avec enjoliveurs correspondant à la finition/moteur (monte d'origine)
- remise en place baguette latérale avant droite (suite à accrochage avant achat)
Mécanique :
- graissage des câbles (accélérateur/freinage et de transmission automatique)
- nettoyage des serrures de portes (y compris intérieur des portes à l'avant)
- graissage du mécanismes des vitres avants électriques
- nettoyage et graissage des rétroviseurs extérieurs
- nettoyage du compartiment moteur
- bac à batterie repeint en noir
- changement de supports en caoutchouc du pot d'échappement
- changement de la valve anti-retour du lave-glace
Habitacle :
- nettoyage (du verre partout), plastiques dégraissés/nettoyés + le classique (aspirateur, mise en place de housse, tapis et sur-tapis).
- remettre les fusibles à leur bonne place : j'avais du 15A au lieu de 20A, du 5A au lieu de 15A, etc (me faisait claquer les ampoules)
- re-paraméter le voyant d'airbag : système en sécurité et donc non fonction des airbags dû à un accrochage avant l'achat
- achat d'un kit anti-crevaison absent à l'achat.
- achat d'un double de clé chez Nissan
- achat d'une deuxième télécommande pour aller avec le double de clé
- création d'autocollants Nissan Nats sur les vitres avants à partir d'un original
- achat d'une vitre conducteur d'origine Nissan (la précédente était standard avec un gros défaut dans le verre)
Accessoires Nissan :
- protège têtes d'amortisseurs avants
- kit antibrouillards avants (avec ampoules jaunes)
