streetbike
Sujets : 67
24-06-2010, 10:14:47 -
le résultat de la journée, ça a été assez compliqué de faire passer la caisse correctement en fait. les premiers tests on trouvait trop de chevaux. mais les courbes paraissaient correctes. elles partaient toutes exactement du même régime pendant la montée en charge.
le seul truc qui me chiffonait c'était la valeur maxi trop élevée, et la baisse trop importante de la puissance apres 6500rpm
en fait la caisse patinait de 5000rpm à 6500rpm puis raccrochait ensuite le tout en souplesse donc ça se sentait pas
340hp aux roues à 1.2bar
420hp aux roues à 1.4bar
466hp aux roues à 1.6bar
et 520hp aux roues à 1.8bar ...
puis avec 3 gars dans le coffre on est revenu à des valeurs normales et on a pu bosser correctement sur les calages d'arbres à cames.
donc résultat pas trop mal, ça confirme mes sensations : un peu plus de 460hp au moteur et 415hp aux roues arrieres.
pour les tests on avait volontairement baissé le rupteur à 8000rpm pour avoir une aqcuisition plus franche, mais j'ai testé ensuite elle continue à garder les watts jusqu'à 8700rpm environ.
et hop la courbe :
west motion
24-06-2010, 10:47:11 -
c'est tout????
Va falloir trouver mieux pour suivre ma tondeus quand tu viendras chez nous...
Quoi, qu'est-ce qu'y a????
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 800
Sujets : 55
24-06-2010, 11:23:39 -
Le couple de malade aussi!
C'est super de la voir tourner à nouveau. J'imagine même ce que ça doit donner en accel.
J'en connais un qui va faire le show aux ND
EDIT : Ca ne serait pas le record français sur base CA18DET?
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
24-06-2010, 11:49:20 -
aux dernieres nouvelles,et avec test sur banc a l'appuie,si
jolie boulot,j'applaudis des deux mains
c'est beau,aux alentours des 8000tr,t'as encore de beaux reste de couples
pres de 40mkg,c'est beau......
Sujets : 147
24-06-2010, 14:57:58 -
streetbike a écrit :boyou2 a écrit :aux dernieres nouvelles,et avec test sur banc a l'appuie,si
la baisse apres 6500 viens de ma pression qui redescend un peu ensuite. il faut que je tare l'actuator un peu plus haut de base. 0.74b c'est trop bas et mon BC n'y peux plus rien ensuite.
avec 1.8bar en stable et le rupteur de nouveau à 8700 au lieu de 8000 je retesterai
voilà la vidéo du banc, mais le micro sature donc on entend pas grand chose ..
http://www.youtube.com/watch?v=AFGtsHIJOoI
il faudrait le tarer au mini a 1.0b je pense
j'ai remarque que pour des pressions eu dela des 1.5b,il fallait vraiment au paquerette avoir 1.0b de pression mini.
par contre j'ai pas fais gaffe,t'es toujours en WG interne?
GENTLEMAN DRIVER
GSXR 1340 HAYABUSA
26 - Drôme France Messages : 1 564
24-06-2010, 15:41:35 -
Félicitations
Par contre, j'ai du mal à saisir que le couple max soit perché 500 rpm avant la Pmax......avec ta config, est ce normal d'avoir la Pmax à 6500?
EDIT: j'avais pas tout lu , donc gros gain possible sur 6500-8000 alors, gros level :top:
A bientôt
Tant que t'as pas vu Dieu dans le virage, c'est que c'est pas le moment de freiner.
« Nous courrons tant qu'il restera de l'essence. Nous courrons tant que nous aurons des idées, de l'argent, du courage, des mains, des bras, de l'air à respirer et du sang coulant dans nos veines. » Enzo Ferrari
benR
24-06-2010, 17:41:52 -
ca commence a bien causer tout ca mon petit...
tres impatient de voir la suite alors en reussissant a maintenir plus de pression a haut regime
en tout cas,51mkg d un 1800cm3,c est bon ca
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
Mad Manu
24-06-2010, 23:10:05 -
Elle fait peur la courbe, paye ton coup de pied au cul à 4250 tours .
Une vidéo ? :roll:
