analogue08
26-03-2012, 12:13:33 - NISSAN 200SX S13 probleme de coquille de bielle a changer
Bonjours a tous,
Voila je ne suis pas sur d'etre le bonne endroit pour poser ces question mais voila.
Alors j'ai un soucis de moteur sur ma s13 de 1992 et je voudrais avoir des conseils par des gens qui si connaissent dans cette voiture.
J'ai les coquille de bielle qui font de bruit 2-3 seconde entre 3000trmin et 3500trmin et jentends aussi les soupape taper est ce GRAVE???
est ce que vous connaissez des gens qui savent changer ( mecanicien) ???
Bonne journée!!!
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
26-03-2012, 12:19:03 -
Salut,
Tu devrais poster ça dans la section Nissan, tu aura sûrement plus de réponses .
barthmikou
26-03-2012, 12:25:04 -
les coquilles? les coussinets on va dire. Alors tu as la réponse dans ta question... "Sa tape sur les soupapes est ce que c'est grave??"
Bien sur que non il pète la forme ^^
Plus sérieusement, vu les symptomes, c'est bien els coussinets, et tes bon pour refaire ton moteur.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
- France Messages : 29 357
Sujets : 147
26-03-2012, 13:21:01 -
au bas mot, voir changement de la culasse en prime.......
ça fait longtemps que tu roules comme ça?
analogue08
26-03-2012, 18:06:25 -
je lai acheter ya 2 semaine et je roule avec oui de 2 sem mais je ne tire jamais avec jessais toujours de rester en dessous de 3000r/min
analogue08
26-03-2012, 18:09:43 -
barthmikou, le joint de culasse a ete refait entre juin lannée passée et janvier je ne sais pas la date exacte ( enfaite chui entrain dme dire que jai acheter une voiture pleine de merde niveau moteur le plus simple je pense sais que je la face essayer par un des connaisseur de se forum est ce que il yen a un de suisse ???
analogue08
26-03-2012, 20:19:20 -
ditent voir jai une autre question rien avoir avec le moteur mais d'origine on peut lever les phare légèrement pour faire agressif ou pas?
quest ce quil faut faire pour pouvoir lever les phare un poil ????
merci davance pour vos réponse
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
27-03-2012, 06:04:20 -
tu entends les soupapes taper ?
tu peux expliciter car c 'est pas vraiment clair
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
analogue08
27-03-2012, 12:14:23 -
Genux888, enfaite j'entend un grrrrrrrr au démarage mais léger pour la voiture chauffe normal et j'entends toujours le GRRRR des que je passe les rapport cest comme sa fais tak tak tak tak tak le tak tak est toujours la puis jentend entre 2500 environ a 3500 sa fais un peu gluk gluk gluk mais sa cest les coquilles
bielle.chaude
27-03-2012, 13:01:58 -
arrêtes de rouler comme ca ..
si non ca va te couté un bras .. le vilo est la pièce la plus cher sur ce moteur !
démontes ou fais démonter au plus vite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un moteur d occase (introuvable) il y en a pour 2000 mini et tu sait mm pas ce que tu montes !!!
ouvres ton moteur !!!!!! mais pitié arrête de rouler !!!!
un CA18DET si non rien .
Timothé
28-03-2012, 01:19:12 -
Waip et par pitié ne va pas chez nissan pour qu'ils s'occupent de ton moteur, va voir un mec renommé en caisse japonaise, un mec qui est sur ce forum ou sur perfsilvia.
Pas envie qu'on ait encore droit a un guignol et que ton moteur lache et qu'on rajoute une couche a "les prépa japonaises c'est pas fiable"
Sujets : 147
28-03-2012, 08:30:55 -
Timothé a écrit :Waip et par pitié ne va pas chez nissan pour qu'ils s'occupent de ton moteur, va voir un mec renommé en caisse japonaise, un mec qui est sur ce forum ou sur perfsilvia.
je connais au moins deux concess' sur la RP qui les refont les blocs :roll:
bielle.chaude
28-03-2012, 09:52:06 -
heuuu non vas pas chez Nissan c est pas une bonne idée !!! :lol:
il y a même des concessions qui ne savent même pas qu ils ont vendu des 200sx !!!
Sujets : 147
28-03-2012, 09:56:11 -
bielle.chaude a écrit :heuuu non vas pas chez Nissan c est pas une bonne idée !!!
j'ai pas dit le contraire, je dis juste que je connais deux concess' qui font du vrai taf de mécanique, pas forcément pour faire du chiffre.....
analogue08
28-03-2012, 17:04:39 -
oké merci pour vaut réponse jai rdv chez un mécano portuguai qui a se quil ma dit en a fais pas mal mais sinon vous en connaissez sur la suisse des bon mécano et quil sy connaisse?
bielle.chaude
28-03-2012, 17:21:54 -
demandes au "fou suisse" si il est toujours sur le forum il a des adresses .
carglouch repare craglouch remplace ! on boit un café et on y va !!
dsl c est plus fort que moi !
