- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
monte d'origine sur célica ??
toytoy
sur la célica ST182 (la mienne ) qu'elle est la monte d'origine des pneumatiques :
moi elle est équiper en 215/40/17 mais j'ai pas le livret d'origine donc je sais pas
>>> www.clubs12france.com <<<
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
sur la st 162 c'est du 195/ 60/ 14..il est à supposer que cela soit du même ordre
PISTONDEAD!!!
toytoy
ok je te remercie
D'autres avis pour confirmé :
NONO TS
Sujets : 26
je confirme
toytoy
toytoy
tient !!
sur ce tableau : http://xtrem57.free.fr/technique_tab_pneu.htm
le 195/60 R 14 correspond à 205/45 R 16 et 225/35 R 17 ! hors moi je suis en 215/40 en 17" ....... je suis pas bon ou le tableau est pas complet : parce-que il est pas remplit pour la case xxx/40/17 ...
: :P
toytoy
bon ! d'après mes estimations sur ce tableau : mes roues on un diamètres de 602/603 mm contre 590 en monte d'origine soit environ 2.2 % de plus que d'origine ...
Donc ma vitesse réelle sera supérieur à celle de mon compteur
faut que je fasse gaffe sur la route alors :P
Allplan
Il y a eu différentes montes d'origine
En 14'' (ma roue de secours d'origine) 205/60/14
En 15'' c'était du 205/55/15 il y a eu aussi du 215/50/15 (pneus rares donc très cher)
J'ai commandé des roues en 17'' cette semaine et la monte préconisée est 215/40/17, au fait c'est pas trop tape cul ?
Pour les correspondances tu peux aller voir sur ce site, http://www.discountpartcenter.com , dans la rubrique Tires, tu cliques sur Tire size calculator
toytoy
tape cul si mais mes suspat sont raides
seals
sur ma mitsu je sui monté en 215/40/17......
non c est pas tape cul par contre je trouve que lorsque tu tape dans les nid de poules ca fait un de c bruit, mais c est suportable.
yoyo
Sur la ST182 c'est du 205/60/14
Le 205/60/14 donne 602mm
En 15' il faut mettre du 205/55/15 qui donne 608mm
En 17' le 215/40/17 donne du 605mm ce qui correspond aux bon développement.
toytoy
ok merci ça m'aurais fait ch**er de devoir mettre du 225/35/17 au prochain achat de pneus sont un peu plus cher quand même
superkart
moi sur la mienne je suis en 205/50/16...
ya les equivalence sur le site de subaru club ..
avec les 50 les rapport de boite sont un poil trop long ..et et les 45 un poil court par rapport a l'origine...
mais vu que la celica a une boite 100 fois trop longue...mieux vaut du 45...
je dois changer mes pneu av, pour passer en 45...est ce que vous croyez que du 45 a l'av et 50 a l'ar se sera homologue,,,(le temps de finir les ar..)
![[Image: 65pg.jpg]](http://img350.imageshack.us/img350/7121/65pg.jpg) 250 rs +1000 rsv
superkart 250 ....max de speed
toytoy
pas homologué car d'origine les deux train sont en montes identiques j'aurais bien mis du 235 à l'arrière sinon :ange:
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
