Moteur sti sur gt???
Aikwen Hors ligne
23-03-2011, 21:51:18   -   Moteur sti sur gt???
Bonjour alors deja pour commencer desolé si mes questions ont deja ete posées
Voila je suis l'heureux proprio d'une GT de 97 et j aurai aimé savoir si un swap avec un bloc sti etait possible ?? Si oui quel STI j ai entendu parlé du sti 10??
Apres quel seront les modifs a prevoir je pense au faisseau,a la boite ...?
merci pour tous se qui pourrons m'eclairer sur se projet que j'aimerai realisé je c'est que le plus simple serait d'acheter un STI mais j'aime trop la petite gueulle de ma GT Big Grin
Sans maitrise la puissance serre a rien !!!
the fab Hors ligne
Sujets : 25
23-03-2011, 23:39:55   -
Au lieu de s'excuser, faire une recherhce est plus approprié... LOL
Mais par chance pour toi, ce n'est pas une question trop usité ici.
Alors déja, quelle est le but recherché en mettant un bloc de STI ?
-remplacer ton bloc cassé
-Gagner des chevaux (400++)
-tester la résistance d'une boite de GT LOL
En plus, tu veux monter juste un bas moteur, ou le moulin complet avec les culasses etc...
En gros, si tu veux gagner des chevaux, il existe déja pas mal de choses sur GT avant d'être obliger de passer au bloc de STI, tout en restant fiable.
Si tu veux aller plus loin tu peux monter le bas moteur de STI, qui est plus costauds que celui de GT et ou tu pourras mettre plus de pression.
Ensuite, le montage d'un moteur complet, nécessite le faisceau et l'ECU, la bon courage pour tout retirer dans la voiture...
Sinon au niveau adaptabilité, il sont tous compatible. Après faut voir si tu cherches de la puissance avec le 2.0l des STI 7 et 8 ou du couple avec le 2.5l des 9 et 10 (enfin la je schématise, les deux peuvent en donner baucoup...)
la boite se monte aussi, mais bon, en gros avec 2000€ sur une GT, tu as 320cv fiable, pour le budget boite6 de STI + moteur complet avec le faisceau faut compter dans les 5000€, avant préparation (sachant que d'origine, l'intéret est tres limité par rapport à une GT) et ça si tu le monte toi même. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
flo74 Hors ligne
24-03-2011, 18:33:52   -
ma gt a un bas moteur sti X donc 2.5l, boite sti 8 jdm et tout les périphériques qu'il faut pour que ce soit cohérant soit; rails //, injecteurs pe 850cc, td05 20g, remap 98/e85... donc voila un exemple de config assé sympa qui te porte la puissance à 385cv et 55mkg, ça suffit largement!
c'est un gros budget, perso j'ai pas de mérite je l'ai acheté tel quel.
[Image: img5184copiecopie.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
24-03-2011, 18:57:02   -
flo74 a écrit :ma gt a un bas moteur sti X donc 2.5l, boite sti 8 jdm et tout les périphériques qu'il faut pour que ce soit cohérant soit; rails //, injecteurs pe 850cc, td05 20g, remap 98/e85... donc voila un exemple de config assé sympa qui te porte la puissance à 385cv et 55mkg, ça suffit largement!
Et au moins pas besoin de retirer un faisceau dans ce cas la. Wink
En gros le budget pour une prépa tel que tu as au niveau des pièces :
bas moteur 2.5l : 2200€
boite : 3200€
rail + injecteurs : 1250€
td05 : 750€
remap : 600€
soit un budget total de 8000€. par contre, tu as une voiture super homogène au niveau moteur. Après faut compter aussi le chassis pour drainer cette puissance. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
flo74 Hors ligne
24-03-2011, 19:01:47   -
exact, au niveau du chassis et freinage y'a du bon matos aussi, dans ma config: combiné bc racing, toutes les barres antis roulis+supports whiteline, barres anti rapprochement av/ar, luge 4pts sous chassis, ds 3000 au carré, dba 4000 et freinage de wrx à l'arrière
en gros 3000€ pour le chassis/freinage en plus
1969sub4ever Hors ligne
77 Seine-et-Marne France
24-03-2011, 21:37:42   -
sans oublier qu il faut rajouter la main d oeuvre si tu n es pas mecano !!!
Autrement dit c est dans les 15000 euros et encore il y a les culasses a rectifier pour le bon remplissage du bas moteur 2,5L, eventuellement aussi un echangeur frontal et ainsi de suite !!!
En ce qui concerne un swap complet STI c est un boulot de ouf entre le bloc, le faisceau, l'ecu, le compteur, la boite, le freinage et les amortos, c est encore beaucoup plus d euros et de temps !!!
Subaru GC8 98 Light full Carbone MoTeC +
Aikwen Hors ligne
24-03-2011, 22:00:28   -
ok merci les gars d'avoir eclairer ma lanterne.
Pour te repondre the fab ma sub a 130000km et marche tres bien mais je suis entrain de faire une petite prepas dessus est du coup je me demander si sa ne vallais pas le coup de partire sur un bloc plus gros.
Apparament vs me conseiller de rester sur ma premier idee et de preparer mon bloc gt ok merci bien pour vos reponse je vais faire sa.
25-03-2011, 00:12:14   -
Crois-moi, rien qu'avec une bonne ligne et une remap, il y a de quoi s'amuser dejà !!!
As tu regardé le numero de ton ecu qui se trouve sous la moquette du passager ?
fgtr Hors ligne
25-03-2011, 22:54:14   -
exacte car si tu a un ad200 (ce qui est normalement le cas sur les gt 97 et 98) y a pas de remap possible si je dis pas de betises
[Image: 110326091121430761.png]
Aikwen Hors ligne
26-03-2011, 12:54:42   -
oui il me semble que tu as reson mais vu que le mienne est de decembre 97 on m avais parlé que certaine avait l ecu des gt 98 donc peu etre possibilite de la faire la la remap ?? non??
flo74 Hors ligne
26-03-2011, 16:09:02   -
97-98 même ecu Wink
seb-performance Hors ligne
Professionnel
Professionnel
27-03-2011, 16:47:46   -
97 - 98 : AD200 , eprom non programmable de facon traditionnel ,
pour ma par on le fait mais en modifiant l'ecu Wink
piece perf , préparation et remap specialisé subaru et mitsu evo www.seb-performance.fr
[Image: 79156667.jpg]
Aikwen Hors ligne
27-03-2011, 17:39:27   -
ok merci de l'infos Big Grin
si je modifie l ecu qu'elle modelle dois-je mettre ?? et cela engendre t il d'autre modif sur le moteur, si oui lesquelles??
27-03-2011, 20:40:03   -
Le modele que tu dois mettre, est en rapport de l année de ta Sub et ensuite il y a differente carte mere pour le remplacer ou alors le boitier complet !!! Apres il y a plusieurs marques ( link, vi pec, motec, gems, apexi power fc, haltech etc!!!) Les prix selon les marques peuvent doubler, tripler etc !!!
Le plus facile est d acheter la carte ou le boitier mais le plus dur c est d avoir un bon remappeur pour regler tous ça dans les regles de l art !!!!
fgtr Hors ligne
27-03-2011, 23:32:24   -
je m etais renseigne pour un power fc et c est autour de 800 roros sans la programmation et c est pareil y en a un specifique suivant l annee du vehicule
Professionnel
Professionnel
28-03-2011, 01:22:44   -
si tu peut , evite le power fc et prend une link G4 Wink
si tu es interessé on fait des packs gestion/pose /remap Big Grin
anthony77 Hors ligne
28-03-2011, 09:19:40   -
putin mais tes partou seb!!!! lol!
pompe wallbro,ligne invidia full décata,filtre itg,
bougie denzo,dump forge......
pression turbo 1.1....
250 cv....
j'aime bien
Professionnel
Professionnel
28-03-2011, 10:41:28   -
anthony77 a écrit :putin mais tes partou seb!!!! lol!
LOL
fgtr Hors ligne
28-03-2011, 19:02:06   -
merci seb mais tu es un peu loin de chez moi, au final je vais mettre un wp3.6, mais je te garde en memoire, on ne sait jamais Smile .
Aikwen Hors ligne
28-03-2011, 20:48:35   -
oui seb faut voir deja ou es tu etablie?? et a combien le pack ??
Professionnel
Professionnel
29-03-2011, 08:05:11   -
je suis dans la drome,
si je vous fait une promo gestion + remap : 1800 ttc au lieu de 2115
a noter qu'il est preferable de rajouter une sonde iat pour améliorer le taf Wink
Aikwen Hors ligne
29-03-2011, 19:51:27   -
ok seb mais sa me fait trop loin la drome mais qu'entend tu part gestion+remap j'aimerai en savoir plus sur les details de cette modif??
Autre chose on vien de me donné une poulie allegé perrin ( sa aurai ete abusé de ne pas l'accepter) Big Grin qu'elle modif doit je faire avant de la monter sachant que mon moteur a deja un filtre HKS,un silencieux+inter inox ( bientot decatha+collecteur), un turbo timer greddy, une pompe a ess walbro 255l/h et la poulie de la pompe de direction ass qui est deja allegée
merci les gars pour toutes vos reponse vous etes tous tres sympas de m'aider
a bientot
Professionnel
Professionnel
29-03-2011, 22:00:48   -
Aikwen a écrit :ok seb mais sa me fait trop loin la drome mais qu'entend tu part gestion+remap j'aimerai en savoir plus sur les details de cette modif??
a bientot
gestion = la carte a installer ans l'ecu
remap = travail de reglage dessus
pour ta poulie tu peut la monter sans modif autre ,
pour le reste c'est du bon, prevoit un jeu de bougie , un filtre a ir et sa seraa pas mal Wink
Aikwen Hors ligne
29-03-2011, 22:19:05   -
ok seb merci pour c'est petites infos pour le filtre j'ai un HKS et les bougie+faisseau sillicone été aussi en prevision part contre on me conseil des bougie froide ngk qu'en pense tu??
Derniere question si je change la poulie je pensé changer en meme temps la petite clavette demie lune sur le villebrequin je trouve pas sur le net chez subaru sa doit se trouvé facilement non??
merci bien
Professionnel
Professionnel
29-03-2011, 22:34:04   -
la clavette ps besoin de la changer,
pour les bougie en vue dd'une remap tu mets des IK22 ,
pour ton filtre hks , c'est un cornet j'imagine ?
Aikwen Hors ligne
29-03-2011, 23:00:12   -
oui c'est bien un corner HKS et je vais me renseigner pour tes bougies merci seb ta bien éclairer ma lanterne
Professionnel
Professionnel
30-03-2011, 10:10:10   -
Aikwen a écrit :oui c'est bien un corner HKS et je vais me renseigner pour tes bougies merci seb ta bien éclairer ma lanterne
le cornet c'est pas top , tu va flinguer du débitmetre Wink
pour le reste hesite pas a demander
Aikwen Hors ligne
30-03-2011, 19:37:37   -
Ha bon?? Il vaut mieu garder la boite a air d'origine et mettre un filtre ??
Qu'elles sont les sympthomes d'un debimetre mort??
Seb tu me disais de ne pas changer la clavette mais en demontant ma poulie d'origine j'ai vu qu'elle ete un peu abimer rien de mechant mais bon sa vaut peu etre plus le coup de la changer vu que c'est demonter non?? et le couple de serrage de la poulie est bien de 100n/m??
Sa fait encore plein de question merci les gars vous assurer mais je prefere etre sur de se que je fait c'est pas une twingo. Big Grin
Aikwen Hors ligne
30-03-2011, 20:06:08   -
Autre chose seb si je ne peut pas faire de remap avc mon moteur dans l'etat ou je te les decrit avant combien a peu pret je devrais sortir comme chevaux??
Qu'est ce que je peux modifier d'autre sans ouvrir le bloc ??
J'aimerai bien atteindre un peit 300cv lol merci seb bonne continuation
Professionnel
Professionnel
30-03-2011, 21:58:35   -
Aikwen a écrit :Ha bon?? Il vaut mieu garder la boite a air d'origine et mettre un filtre ??
boite a air stock + filtre a air cosworth : top
pour ta clavette, pas normal qu'elle soit abimé c'est u a un mauvais montage, pour la changer il te faut tomber le pignon du vilo ( et donc tomber ta distrib )
pour le couple de serrage c'est 127nm
  [gt 98] triangle alu sti sur subaru gt 98 Fonzy 6 2 209 20-09-2021, 07:02:15
Dernier message: Fonzy
  gagné du couple sur un moteur STI??? gazgaz1342 42 8 975 16-03-2017, 22:56:53
Dernier message: Sti.eight
  Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive) ghostrider13130 14 4 326 25-07-2016, 10:06:31
Dernier message: the fab
  Batterie qui se vide sur STI 8 DC one 26 8 906 19-02-2015, 09:57:23
Dernier message: DC one
  [tuto] Montage TMIC STI sur GT the fab 2 8 100 31-10-2014, 13:34:45
Dernier message: johnsub
  Purge bloc abs sur sti 7 nicolas23 14 6 664 14-10-2014, 09:45:06
  huile moteur impreza sti de 2002 nicolas23 10 7 053 19-01-2014, 14:30:32
Dernier message: medoc26
  RCH schéma faisceau moteur STI 2001 Canartido 1 2 633 15-04-2013, 18:37:56
Dernier message: N3°
  Freins Brembo de STI sur GT Xpress 16 13 583 31-07-2012, 20:09:56
Dernier message: fujiwara
  amortisseur sti sur forester s turbo suba04 4 4 521 03-11-2010, 23:14:18
Dernier message: suba04
