Moteur B16A sur crx delsol
sbear Hors ligne
03-09-2007, 00:29:22   -   Moteur B16A sur crx delsol
Je viens de récupérer une honda crx delsol de 93 avec un moteur B16A, alors que d'origine c'est un B16A2. Et la voiture tourne mal, un mélange air essence beaucoup trop riche en essence d'où fumée noire.
D'après mes infos les moteurs B16A ont été monté sur les delsol vti au japon.
Donc je voudrais savoir si la cartographie (gestion électronique) est la même pour les 2 moteurs.
Si quelqu'un pourrait me donner des infos sur les 2 blocs, je suis preneur.
Impose ton style
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-09-2007, 11:50:13   -
c est sur que les boitiers ne sont pas les memes ,deja avec l indice d octane et..
il i a des B16A EUDM a se que je vois sur le net , tu nas pas de codes pannes ?,il i a quoi comme modifs sur ta caisse?
si tu pense a la carto ,essaie un autre boitier!
yokohama06 Hors ligne
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
03-09-2007, 13:25:44   -
la carto est completement differente entre un b16a1 et 2
le ralenti est comment quel kilometrage a ton moteur si ti le sai ou ta voiture quel ligne a tu etc...
hondata ek9 Hors ligne
03-09-2007, 13:52:07   -   Re: Moteur B16A sur crx delsol
sbear a écrit :Bonjour,
tu veut dire B16A tous court?a ma connaissance il n'i a que B16A1 B16A2 et B16B c tout!!! :roll:
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
03-09-2007, 13:57:02   -
hondata ek9,
agrandi ta connaissance LOL , ce sont les blocs entr'autres des civic SIR2
sbear Hors ligne
04-09-2007, 10:00:39   -
B16A
HM
voilà ce qui est gravé sur le bloc moteur
en effet mon ralenti n'est pas stable surtout à froid, quand je fais ronfler le moteur au point mort, la voiture est limite à caler quand le régime redescend.
Le témoin d'anomalie moteur s'allume, c'est l'erreur n°43 (défaut dans le système d'alimenttion d'essence)
Le moteur aurait 35 000 km, dessus j'ai un KN qui aspire de l'air chaud !!! et un décata inox.
J'ai essayer de mettre le calculateur d'une autre delsol vti mais le pb persiste.
Aidez moi...
Impose ton style
civic_16Turbal Hors ligne
04-09-2007, 10:32:47   -
C'est pas le calculo, mais plutot un souci de sonde lambda pour commencer.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
04-09-2007, 10:44:35   -
Tiens j ais le meme code erreur sur ma caisse Big Grin
J ais changé calculo + sondes toujours la meme chose Confused
Je compte changer bougie - filtre essence -
sbear Hors ligne
04-09-2007, 20:20:41   -
ma sonde lambda est neuve, elle a à peine 2000 km, les bougies sont neuves.
Se serait trop simple si s'était juste çà !!!
eLdaroM si tu arrives à faire éteindre ce voyant sans débrancher l'ampoule, tiens moi au courant stp
Impose ton style
lepilotedu81 Hors ligne
Newbie
04-09-2007, 20:38:35   -
salut essai la sonde de temperature d'eau c'est la ke ton calculateur s'informe si il le moteur et chaud ou froid et donc ton calculateur enrichi ou pas tu peux essayer sa
Réputation : 34
04-09-2007, 20:50:05   -
1 tite question avant d'emettre une theorie et apres elle se lance ou elle tatatouille tout le temps et mank de peche Confused:
sbear Hors ligne
10-09-2007, 09:04:53   -
yokohama06 a écrit :1 tite question avant d'emettre une theorie et apres elle se lance ou elle tatatouille tout le temps et mank de peche Confused:
la voiture a des gros loupé à froid mais une fois chaude elle marche correctement
Impose ton style
sbear Hors ligne
13-09-2007, 07:41:24   -
Je viens de faire faire un test des taux de compression et il s'avère que le cylindre n°4 celui qui est le plus près de la distibution, les compressions passent tout à travers Cry
le collecteur d'admission est bourré d'huile donc au minimum il y a une soupape qui est mal en point. Cry
Obliger de déculasser Cry
Impose ton style
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 657 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 856 12-06-2021, 22:41:42
  [B16A] poids de bielle..? zorbek 4 782 21-06-2020, 01:25:49
Dernier message: zorbek
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 883 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A Freud 82 20 214 14-02-2016, 11:41:12
Dernier message: flointhecho
  [CRX/B16A JDM] problème code 24? ER-Crx 1 1 562 07-12-2015, 01:15:02
Dernier message: TsoF
  [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A AmiralJ 11 4 136 10-12-2014, 00:23:50
Dernier message: yoann9512
  [Civic 96 B16a 92] vtec Embarque pas HELP b16aCivic96 3 1 894 11-09-2014, 11:42:11
Dernier message: tonyjee
  [B16A] superchips logiciel Florent974 0 1 191 08-09-2014, 20:12:00
Dernier message: Florent974
  [B16A] V-tec reste activé une fois alimenté par l'ecu... Kartouche16 4 2 097 10-06-2014, 15:22:49
Dernier message: Kartouche16
