enzo6
10-07-2005, 21:50:07 - Montage Volant, Astuce inside ??
Voila ce soir je m'apprétais à monter mon nouveau volant, et la surprise...
Même une fois le boulon central démonter le volant ne veux pas venir !!
Il semble être monté en ajustement séré sur l'axe...
Quelqu'un a t'il des conseil a me donner pour démonter ce fichu volant d'origine ???!!!
merci d'avance
Enzo6
enzo6
10-07-2005, 22:15:22 -
J'ai aussi essayer, mais ca veut pas venir...
MDR ton avatar c'est le logo de mon nouveau volant
Enzo6
TriadeOne
10-07-2005, 22:17:06 -
Mdr eBay fake powaaaaa
Bah faut insister, quand j'ai changé le mien ça faisait pareil.
Bon courage quand même
enzo6
10-07-2005, 22:18:57 -
Oai e-bay est tous notre ami
C'est bizard quand même, j'essayerai avec du dégrippant demain !! lol
Enzo6
PaTaToR
10-07-2005, 22:38:13 -
ouais essayer de le "tapauter" virilement dessus, faut pas hesiter deux ou trois coup de latte, pi il vient !!!
tirer dessus n'amène pas grand chose
bon courage
La Rareté Est Une Sorte d'Exception
Scream
10-07-2005, 23:01:15 -
Technique tres simple mais qui est utilisée depuis un bout de temps!)
_Tu dessere légerement ton écrou(il faut que le haut de l'écrou soit a la limite du filetage)
_Tu prends un bout de tube de petit diametre ou une ralonge de cliquet(tu l'abimeras pas t'inquiete pas)et un marteau
_Tu place ton tube sur l'écrou et tu tapes d'un coup sec!Si ça vient pas tape un peu plus fort(mais y a pas besoin de sortir la masse non plus!lol)
Le volant devrait sortir tout seul apres!
Pour le centrage si jamais tu oublies de reperer,tu remontes le volant sans l'écrou,tu te mets dans une ligne droite,tu pars doucement et en roulant tu remets le volant droit!(les roues sont forcement droite dans ce cas la!).Il reste plus qu'a remettre l'écrou a sa place.
PaTaToR
10-07-2005, 23:20:57 -
je ne sais pas pour les honda (j'ai pas encore demonter le rex),
mais il doit y avoir une pige en plastique pour le rappel du clignotant,
et gare a la casse en remettant le volant (mauvaise experience sur une europeene, ou il m'a fallu changer le comodo du cligno).
enzo6
11-07-2005, 10:40:48 -
Merci pour tous vos conseil, je vais essayer ce soir !!!!
Enzo6
enzo6
11-07-2005, 19:54:01 -
Je doit etre maudit...
Ce soir je ré-essaye de démonter le volant en suivant vos conseil et la NIKEL !!! Le volant reste bien dans mes mains
Je met le nouveau moyeu...et la re-surprise :x il ne rentre pas !!!!
J'ai commencer à l'attaquer au dremel... dite moi si je fait une connerie ??
Merci d'avance.
Enzo6
enzo6
11-07-2005, 20:01:09 -
C'est bien ce que je me dit, mais commande sur e-bay oblige je me voit mal le retourner et en demander un autre (surtout vu le prix de la piece à coté des frais de port...)
Je précise au passage que j'attaque au dremel le nouveau moyeu, ni l'ancien ni l'axe de direction.
Selon vous il faudrai mieux que j'en commande un nouveau ?
Enzo6
enzo6
12-07-2005, 09:08:10 -
Bon ba alors ok, je vais en acheter un neuf en france...lol
Sinon c'est standard ?? Je veux dire c'est spécifique à ma voiture bien sur mais au niveau du volant ca ira forcement ? Car pour cette marque de volant en france...
Enzo6
enzo6
12-07-2005, 11:39:18 -
Ok, alors je vérifie pour les trous !
Enzo6
