Mon vtec serait-il malade ? (eg5)
wade Hors ligne
Sujets : 23
04-09-2007, 21:45:18   -   Mon vtec serait-il malade ? (eg5)
Salut le forum !
Bonjour le forum !
J'ai recemment acquis une EG5 et bien sur j'ai essayé au bout d'un moment de la pousser dans les tours, donc 4000, 5000, 6000, 7000... C'est creux ! Ca accelere comme une athmo normale, rien de plus... J'avais deja essayé le Vtec sur une EK3 et ça poussait carrement plus !
Je pense donc que mon Vtec ne s'enclenche pas, la voiture n'est pas rageuse en haut dans les tours et le bruit ne change pas...
D'ailleurs j'ai chronometré 12 secondes au 0/100 sur une voiture censée tourner à 9 sec stock...
Qu'en pensez vous ? Mon Vtec serait il en panne ?
Merci !
b3n'CiViC Hors ligne
04-09-2007, 22:13:16   -
n'oublie pas de te présenté avant ^^ :!: sinon aucune idée concernant ton probleme
^^KeEp ThE sPiRiT^^
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
04-09-2007, 22:16:57   -
en premier lieu verifie ton niveau d'huile, si t'as pas la sonde de T° moteur qui est morte, et les codes erreurs de l'ECU si il yen a ...
wade Hors ligne
Sujets : 23
04-09-2007, 22:26:13   -
[Nicco] a écrit :en premier lieu verifie ton niveau d'huile, si t'as pas la sonde de T° moteur qui est morte, et les codes erreurs de l'ECU si il yen a ...
Mon niveau d'huile est OK, la sonde de temperature je pense pas qu'elle soit defaillante, la temperature affichée au tableau de bord est normale, par contre pour les codes erreur de l'ECU je sais pas ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-09-2007, 22:35:08   -
12 sec sur un 0 a 100 en EG5, t'a plus qu'un souci de VTEC la !
J'ai test sans VTEC bah ca marche moins mais c'est pas fulgurant quoi.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
04-09-2007, 23:00:56   -
Elle a peut-être été conduite à l'ancienne, sans grosse accélerations, enfin par un papy quoi ! Sinon peut-être faire une révision de base, filtres à air/essence, bougies, et vérifier les codes erreurs.
wade Hors ligne
Sujets : 23
04-09-2007, 23:43:55   -
Je vais passer chez Honda demain pour qu'ils fassent parler mon ECU Smile
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-09-2007, 23:46:29   -
wade a écrit :Je vais passer chez Honda demain pour qu'ils fassent parler mon ECU Smile
Ton ECU d'EG5 va pas te dire grand chose LOL
Oublie pas que ta caisse est de 1992 Wink
wade Hors ligne
Sujets : 23
04-09-2007, 23:56:20   -
Meme les codes erreur ne vont rien donner ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-09-2007, 23:57:10   -
Si mais ca tu peux le faire toi meme
wade Hors ligne
Sujets : 23
05-09-2007, 00:02:10   -
1337CRX a écrit :Si mais ca tu peux le faire toi meme
Peut tu me donner une procedure complete ?
Etant donné mon newbisme en la matiere Smile
Sinon je peut tenter un reset de l'ECU ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-09-2007, 00:03:34   -
FAQ: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
wade Hors ligne
Sujets : 23
05-09-2007, 08:44:27   -
Je pense que je vais deja commencer par un reset de l'ECU apres on verra ce que ça donne... Sinon, comment peut on être sur de l'activation du Vtec ?
aeniman Hors ligne
05-09-2007, 12:51:27   -
vtec light indicator? y'a la methode pour te faire ça dans la FAQ je crois mais y'a peut etre un autre moyen plus simple de le verifier
voili voilou
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
05-09-2007, 12:55:00   -
salut,
pour verifier que le vtec marche,on peut brancher un cable au solenoide d'activation pour voir si il est alimenter en 12v.
wade Hors ligne
Sujets : 23
05-09-2007, 19:37:22   -
fabiwan a écrit :salut,
Peut tu m'en dire plus ?
wade Hors ligne
Sujets : 23
05-09-2007, 23:12:00   -
Au fait, je me demandais, est ce que je peut debrancher le vtec pour voir si ca change quelque chose ?
J'ai remarqué une prise verte reliée a une petite bobine reliée au moteur, serait ce le systeme vtec ?
[Image: 3880_1088171876.jpg]
La petite prise verte juste à gauche du cache culbu
Micii
[Image: eg5k.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
06-09-2007, 01:51:58   -
le mieux a faire pour comemencer ,c est de regarder si tu n as pas de codes pannes.
pour voir les codes pannes il i a une fiche derriere la boite a gants et il faut ponter ensemble les 2 sorties de la fiche et regarder la lampe d injection du tableau de bord clignoter , contact sur on mais pas moteur allume.
il i a des longs et courts cignotements et tu compte.
tu as ptre la sonde qui est sur le solenoide qui ne vas plus .
sa peu arriver quand on remet trop d huile moteur quand on fais le niveau.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
06-09-2007, 02:12:06   -
oui c vrai sa , si elle etais avec un papy depuis 92 ... LOL
pourque un moteur perde 3sec juste sur un 0-100km/h ,c est pas l age qui fais sa ....
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 13 037 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 823 20-04-2013, 23:06:22
  [B16 turbo]. Quel échappement serait silencieux ? ppoy_vtec 9 4 617 13-09-2012, 05:32:17
Dernier message: zorbek
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 453 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 638 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [EG5] Montage disque etries eg6 sur mon eg5 JDM JDM JDM 2 1 927 28-08-2009, 02:08:20
Dernier message: angelofdeath
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 217 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 989 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
  [vtec]vtec controller??? yokohama06 4 1 735 04-03-2008, 22:58:38
Dernier message: yokohama06
  D17A2 VTEC ou VTEC-E ??? Fabien 8 2 913 22-04-2005, 20:51:04
Dernier message: Onizuka-san
