Mon logiciel pour les cartos
Alex Vtec Hors ligne
04-09-2007, 16:15:03   -
J'arrive a utilisé ce logiciel pour les logs de S300 mais pour les log d'AEM , j'ai encore un soucis, j'arrive a lire les logs donné par menfou plus haut dans le post , mais je n'arrive a les mettrent en fichier .csv , donc je n'arrive pas a les lire avec le logiciel pour faire les courbes ?
Comment passer les logs AEM en fichier .csv?
Merci Wink
l me reste des piéces de S2000 stock n'hésitez à demander en MP
Forum CMP ( LEM51100, Remouz51, kinkin, shunjy, moi Smile.... )
http://champagne-motor.superforum.fr/index.htm
Deluxe_workshop Hors ligne
04-09-2007, 16:36:16   -
Quand tu clic sur le bouton powerdyn et que tu veux convertir un fichier txt, automatiquement il te crée un fichier .csv
C'est comme ça que j'ai trouvé Wink
[Image: 102%20copyavat.jpg]
menfou Hors ligne
04-09-2007, 17:03:37   -
Tout ce qui tourne autour de la conversion PowerDyn va juste extraite le régime et le temps
Si tu veux transformer le fichier de log AEM .stf en fichier .csv il faut utiliser la fonction Extract AEM.Promis je modifie le programme pour qu'il puisse lire directement le fichier de log AEM .stf Big Grin et non un fichier .csv
Ma logique était qu'on pouvait attendre 1 minutes pour extraire un fichier .stf de plusieurs minutes, alors une fois que le fichier est extrait en csv, on est plus obligé d'extraire le fichier .stf, mais pour la comparaison de courbe c'est vrai que comparer les fichiers .stf serait plus logique
menfou Hors ligne
04-09-2007, 17:08:12   -
Deluxe_workshop : les valeurs que tu as sont bonnes pour la S2000 Wink , j'avais du faire des copies écran avec d'autre valeur, je corrige ca ce soir Wink
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
05-09-2007, 14:33:05   -
C'est bon pour moi, j'arrive a faire des courbes avec des logs AEM et hondata Wink
05-09-2007, 21:44:02   -
Seulement y a un soucis avec les fichiers extraits pour powerdyn d'ailleur il suffit de faire le test les ordonnées et l'absisse ne correspondent pas.
ici un exemple de ce qui se trouve dans le fichier txt extrait par Kpro pour powerdyn
2,14;1496
2,16;1508
Si on prend un fichier txt qui sort du programme powerdyn même on a ça
2100;128,0;38,3
2200;128,6;40,3
Donc y a une inversion au niveau du régime, il devrait apparaitre en tout premier lieu
Jette une fois un oeil à ça si tu as l'occasion Wink
Mais encore une fois on n'oubliera pas de souligner ton super boulot :top:
menfou Hors ligne
06-09-2007, 08:09:48   -
Pourquoi tu regardes les fichiers extrait de powerdyn ???
PowerDyn en entré a besoin du temps et du régime
Ce que tu extrait de powerdyn c'est le regime, le couple et la puissance, aucun rapport avec les valeurs que j'extrais dans mon logiciel.
CTR-TEAM Admin
06-09-2007, 10:22:16   -
Je m'explique, je voulais comparer ce qu'on obtenait par ton logiciel et ce qu'on obtenait par powerdyn déjà ne fusque pour avoir des données en fonction de l'emplacement du curseur.
J'extrait donc un fichier .txt de la S2000 en cliquant sur " powerdyn " puis sur " AEM powerdyn conversion "
Ensuite j'ouvre powerdyn, peu importe si la voiture ne fait pas le bon poids etc c'est juste pour avoir une allure des courbes
Voici une courbe normale déjà présente dans le programme
[Image: pnormal.jpg]
Voici ce qui sort pour la S2000
[Image: pS2K.jpg]
Il y a donc une erreur qui se trouve dans le fichier extrait par Kpro et c'est ce que j'avais noté hier, que par exemple, les colonnes régimes des fichier txt ne se trouvent pas au même en droit créant un soucis sur le graphique Wink
menfou Hors ligne
06-09-2007, 11:13:54   -
Tu dois faire une erreur sous PowerDyn.
Tu selectionne bien ta voiture ?
Ensuite tu fais acquisition temps/regime, puis ensuite tu importe le fichier txt ?(Ouverture d'un fichier Temps/Regime) ???
J'ai l'impression que toi tu veux importer le résultat couple puissance, (Importer des données externes)
06-09-2007, 14:16:52   -
aaah voila ou était le problème alors
merci Wink
menfou Hors ligne
15-07-2010, 09:41:59   -
Je viens de mettre à jour mon logiciel.
CTRTEAMDyno v1.8.3
-Comparaison de 10 courbes Hondata KPRO
-Comparaison de 10 courbes Hondata S300
-Comparaison de 10 courbes Hondata FLASHPRO
-Comparaison de 10 courbes AEM EMS
-Comparaison de 10 courbes Greddy Emanage
-Performance 0-100km/h, 0-200km/h , 200mDA , 400mDA Hondata KPRO
-Performance 0-100km/h, 0-200km/h , 200mDA , 400mDA Hondata S300
-Performance 0-100km/h, 0-200km/h , 200mDA , 400mDA AEM EMS
-Extraction des logs pour avoir un tableau moyen des mélanges AEM EMS
-Extraction des logs pour avoir un tableau moyen des mélanges Hondata KPRO
-Extraction des logs pour avoir un tableau moyen des mélanges Hondata S300
[Image: ctrteam10.gif]
[Image: ctrteam25.gif]
[Image: ctrteam40.gif]
CTR-TEAM Admin
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
11-05-2011, 04:55:11   -
Détérrage majestueux Big Grin ... J'ai une Civic D16Z6 haute compression avec au niveau gestion P28 avec S300 PLX DM5 + Mano AFR . N'ayant pas de banc de puissance sur mon île je tente de comprendre comment sortir les courbes de ma voitures grâce au log CTRTEAMDYNO.
Par hasard il n'y aurait pas une petite FAQ de caché pour expliquer comment utiliser le Log. Avec Smanager, il faut enregistrer à partir de 2000tr/min jusqu'au rupteur en 3eme (de préférence) puis utiliser Ctrteamdyno, convertir le fichié .txt en fichié .csv et après cliquer sur "compare Kpro/S300" Après je suis litteralment perdu . Est je faux sur toute la ligne ? Y a t'il du vrais dans mon "parlé" LOL Help me .
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
menfou Hors ligne
11-05-2011, 09:07:40   -
Tu dois juste exporter ton fichier de log en txt, puis cliquer sur Compare kpro/s300, tu devrais voir une courbe, non ?
CTR-TEAM Admin
EJ2-T
11-05-2011, 19:06:52   -
menfou a écrit :Tu dois juste exporter ton fichier de log en txt, puis cliquer sur Compare kpro/s300, tu devrais voir une courbe, non ?
Bah quand je fais exporter dans Smanager, sa exporte déjà en .CSV et ensuite quand je vais dans le log je click sur compare Kpro/S300 ensuite sur "file 1" puis je donne la direction du fichier.csv en question et puis plus rien aucune courbe. sa donne ça :
[Image: bobn.png]
Quelle étape est je manqué ? Sad
menfou Hors ligne
11-05-2011, 21:58:30   -
envoi moi ton fichier a k20a@free.fr
CTR-TEAM Admin
EJ2-T
12-05-2011, 04:37:12   -
Ok, c'est juste un test pour voir si la courbe est présente pas encore un essais en 3eme. Je te l'envois de suite Wink
EJ2-T
17-05-2011, 02:00:58   -
Salut, dit moi tu as pu recevoir mon fichier ? Je suis toujours au meme stade j'ésseye de trouver l'astuce mais je vois pas ou est le probleme pourquoi je ne vois pas la courbe ?!
  Logiciel OBD sur PC alboubou 35 11 663 04-01-2017, 08:51:16
Dernier message: gineto
  [hdi]logiciel pour carto as53 21 9 863 15-05-2012, 01:09:35
Dernier message: hunter
  Quel logiciel "pro" pour modéliser une auto/un obj yak103 34 5 793 30-06-2010, 18:56:42
Dernier message: Maxiflooder
  [EPC]Comment se procurer le logiciel fr yoyold1 10 3 414 27-04-2010, 23:40:09
Dernier message: yoyold1
  logiciel pocket pc ? lezzzzz 1 2 031 07-03-2007, 03:28:29
Dernier message: lezzzzz
