Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
ANONYMED Hors ligne
29-05-2020, 22:24:15   -   Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
Bonjour à tous
J’ai un petit problème ,
Je me suis lancé dans une modification ttc mais je me suis complètement perdu
Parce que je voulais en même temp branché mon hks evc boost controler et branché la dump valve .  Facepalm
Voilà la modification : http://www.utahracing.com/tech/ttcmod.htm
Je n’est pas virée les conduites métalliques comme il a dit
-Mais j’ai enlevé la soupape à lames
Bloqué le papillon en position ouvert et remonté le tout
[Image: cgxa.jpeg]
[Image: j1ny.jpeg]
[Image: 8sps.jpeg]
Mon problème elle voilà :
quelqu’un pourrait me dire comment brancher mon
Hks evc booste electronic ?
Si possible des photos. merci
[Image: 2gy91c0.jpg]
(Modification du message : 29-05-2020, 22:25:05 par ANONYMED.)
29-05-2020, 22:51:20   -   RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
le soleno du BC tu le branches avec un 'T' pour gérer les deux actuateurs de wastegate......
ANONYMED Hors ligne
30-05-2020, 01:56:33   -   RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
Merci,
Wink mais je suis pas doué lol
Sur le le turbo à l’avant du véhicule j’ai un actuateur à 2 mamelon et une prise d aire sur l’escargot
Sur le turbo à l’arrière j’ai 2 mamelon ,
Voilà le montage préconisé pour mon hks vieux model
[Image: xct9.jpeg]
Une idée de montage :
[Image: 6btu.png]
(Modification du message : 30-05-2020, 18:44:20 par ANONYMED.)
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
01-06-2020, 12:45:01   -   RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
Pourquoi vouloir faire ce genre de modif en sachant que sur supra il y a pas de réelle gain?
ANONYMED Hors ligne
01-06-2020, 22:12:56   -   RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
Merci ,
j’aimerais essayé voir si c’est bien vrais , lol
Quelqu’un pourrait  juste me confirmer si ce schéma et bon ou pas
[Image: 6btu.png]
[Image: dnrj.jpeg]
Je pense que le tuyau marqué en bleu ne doit pas ce branché là quand j’ai accéléré à l’arrêt j’ai entendu de l’air dans le réservoir ?
(Modification du message : 01-06-2020, 22:31:06 par ANONYMED.)
01-06-2020, 23:05:14   -   RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
le 1er dessin est le bon
il faut que la commandé du soleno soit branché sur le mamelon du dessus de l"actuateur
ANONYMED Hors ligne
01-06-2020, 23:49:00   -   RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
Un grand merci à toi  Big Grin  boyou2  Notworthy
Voilà mon montage :
[Image: uj4n.png]
[Image: fftw.jpeg]
[Image: r4me.jpeg]
J’ai remarqué que sur le schéma
l’actuateur du turbo 2 est désactivé ( ou boucher ou à l’air libre ?) et donc ont joue uniquement sur l’actuateur du turbo 1 ? Si je comprends bien.
[Image: sxrh.jpeg]
(Modification du message : 02-06-2020, 08:04:26 par ANONYMED.)
ludocrx52 Hors ligne
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
20-09-2020, 03:24:29   -   RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
Dommage comme modification, on perd justement tout l intérêt du bi turbo ... t aura juste une sensation de plus gros coup de pieds au cul mais sur le papier au final c est au détriment des performances ...
20-09-2020, 16:32:03   -   RE: Modifier turbo séquentiel en parallèle ttc
Exactement ludocrx52
