df11two
Voilà je pense que j'ai trouvé! Si on met un intérupteur on/off du coté gauche et du coté droit un boutton poussoir normalement fermé (par rapport a la vidéo) et bien je pense que sa peut le faire! je n'ai pas de boutton normalement fermé donc je vais devoir attendre demain pour testé! mais je vous dis quoi direct!
Maxthekiller
oky!
(tu peu faire des toph de ton instal?)
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse   :]
df11two
oui pas de souci, si j'arrive a avoir un appareille photo demain je vous fait un ptit roman photo!
df11two
Bon et bien après plusieurs teste, j'ai conclut qu'il faudrai un troisième intérupteur (poussoire) pour que sa puisse fonctioner comme je veux!
Car pour que l'on puisse faire lever les phares il faut mettre les deux intérupteur sur on, allumé les phares, puis a ce moment la seulement on fait allé l'intérupteur sur on/off pour lever les phares!
Mais comme je suis un fénéant je vais placer mes deux intérupteur on/off sous la coiffe du volant, et je vais mettre en série (dans le circuit de l'intérupteur qui fait lever les phares) un intérupteur poussoir normalement fermé, que je vais placé sur l'emplacement qui est juste a coté de l'intérupteur de lever de phares d'origine. Comme sa j'aurai juste a mettre les deux intérupteur sur on et puis j'appuie sur le poussoir pour lever le phares a la hauteur que je veux!
Et bientot je vous enverais des photos du montage!
E
laurentds
Oui, si tu peux nous faire un "how to" ca serait pas mal (en particulier le type des interupteurs, je suis une buse en elec).
Merci de ton beta test
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !!
JAPFAN
Sujets : 148
elle est bigleu ta s13
ya un oeil ouvert plus que l'autre
le meilleur truc,serait de mettre une tempo de 0 virgule quelque chose,pour commander le blocage,comme ca pas de probleme de reflexe pour etre comme il faut niveau ouverture.
JAPFAN
Elle est pas bigleuse lol
En fait il nous manque le cache en plastique autour du phare du coté gauche ( a droite sur la photo ) , c'est ce qui donne cet effet .
Un tempo ca le ferait oui , je suis entrain de reflechir pour lui mettre un p'tit capteur de position , faut que je vois ca sur papier .
JAPFAN
Ah par contre en regardant a nouveau la photo , en effet il a l'air un poil plus ouvert
Sujets : 148
te fais pas chier avec des contacteurs fin de course ou quoi>>tempo,tu fait a taton apres,car chaque tempo a sa propre resistance,tempo+potard,ou juste potard,je ne sais pas trop,mais voila,j'ai lance l'idee
JAPFAN
Voila ce a quoi je pense tester avec le capteur de position
![[Image: sleepy5md.jpg]](http://img262.imageshack.us/img262/3804/sleepy5md.jpg)
- INT (monté) ON + INT (descente) OFF : on allume les phares et les phares montent et se bloquent jusqu'a le position reglé avec le capteur de position
Pour les redescendre , on remet l'interrupteur de descente sur ON , un petit coup avec la commande des phares et ca devrait se refermer .
Par contre faut que je trouve une solution pour pouvoir faire monter les phares a fond , sinon la nuit ca va etre galere pour rouler 8)
JAPFAN
Le temporisateur serait pratique mais poserait le meme probleme que le capteur , les phares resterait ouvert qu'a moitié dès que tu les ouvre ou alors faudrait déreglé le tempo a chaque fois pour pouvoir rouler de nuit
JAPFAN
Par contre si je met a la place d'un interrupteur ON/OFF pour la monté un interupteur 3 positions , il y a moyen d'y arriver car je pourrais choisir entre OFF , semi ouvert via le capteur ou ouvert a fond en by-passant le capteur , vais me pencher sur le sujet un de ces 4 .
JAPFAN
Voila comme ca ca devrais etre nickel
Mojo
Sujets : 25
ehhhhh je viens de trouvé kelle ke chose sur le net ... :roll:
mais bon je crois pas ke ca vous aidra....
http://video.google.com/videoplay?docid=...69&q=180sx
:roll: :roll: :roll:
JAPFAN
C'est la vidéo que j'ai mis en 1ere page
Et a partir de cette modif , je compte la changer pour l'améliorer
laurentds
Et en mettant une résistance variable avec une position "off" (comme les boutons de volume sur les anciennes radios qui font off, un clic et volume), à la place des interrupteurs, ça le ferait pas ?
Ca éviterait de faire joujou avec les interrupteurs et de monter (ou descendre) tout doucement jusque la position voulue.
200sx Zenki
=> 221 ch !!
JAPFAN
Non car avec un potentiometre tu jouera sur la vitesse d'ouverture ou fermeture (et encore pas certain que ca affecte la vitesse) et non sur la position .
thot
pour mettre un variateur les gars faut calculer ce que consomment en intensité les moteur calculer la resistance et puissance du variateur sinon ca va fondre
VTJIM
DATA
Sujets : 43
VTJIM
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
JAPFAN
Bien joué ...
![[Image: 20024kv.jpg]](http://img130.imageshack.us/img130/1582/20024kv.jpg)
Y'a pas a dire , ca claque comme ca 8)
VTJIM
crxyann
moi aussi je l'ai fait y a de ça quelques mois... ça claque vraiment. mais moi j'ai un peu podifié les branchements.. et je préfere mon montage !!!!
par contre, sur la toph de la blanche, c'est quoi comme rajout a l'avant ??? il est trop beau !!!
toytoy
Sujets : 50
y'a pas de rajout ! c'est une phase 2 c'est tout !
>>> www.clubs12france.com <<<
Sujets : 148
si ya un rajout noir en bas de PC,pas d'origine ca.
toytoy
Sujets : 50
c'est l'ombre ...
thot
je vais faire la modif cette semaine... pour 0 evidemment ^^
thot
bon voila c'est fait ca marche nikel, par contre il faut suivre les dessins et non les n°. Par contre a demi ouvert mes phares n'etaient pas symetrique donc il faut les regler a la meme hauteur en mode sleepy eyes apres c'est tout bon a chaque fois
