10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-02-2014, 11:42:21   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
yop sur un bouquin que l'on m'a offert me suis apperçu d'une chose importante qui pourait t'aider l'ami Wink
En fait dans les années de ta starion mitsubitshi a été racheté en partie par Chrysler! et donc elle a une cousine:
la resemblance est frapante!! Shock
la Conquest TSI de chrysler:
http://www.bing.com/images/search?q=conq...&FORM=IGRE
regarde par cette piste pour tes pieces Yes
(Modification du message : 26-02-2014, 11:43:10 par DAV4WS.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
26-02-2014, 12:19:48   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Dav, pour ta culture : Création de Mitsubishi Motor Corporation
Rapier13 Hors ligne
26-02-2014, 13:18:14   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Oui je sais merci ^^ , comme la Plymouth Daytona ( sauf qu'elle est traction et pas turbo). Mais le souci est le même , ils ont le 2.6l et pas de 2.0 qui est beaucoup plus rare , principalement vendu en europe et ya pas beaucoup de Starion en europe!
Mais tkt je vais me débrouiller j'ai trouvé toutes les pieces ou presque qu'il me faudra.
Merci pour vos encourragements !
(Modification du message : 26-02-2014, 13:18:28 par Rapier13.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
26-02-2014, 13:32:50   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Sur eBay Australie, j'avais trouvé pas mal de contacts et de pièces pour le 4G63t en 8 soupapes, dont un turbo en TBE Wink
http://www.ebay.com.au/sch/i.html?_odkw=...n&_sacat=0
Et de temps en temps sur eBay en Allemagne ;
Rapier13 Hors ligne
26-02-2014, 13:39:00   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Ouais ya des trucs interessant merci Wink , en ce moment je me pose la question comment adapter le CAS de la evo 3 sur le bloc de ma Starion ! Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-02-2014, 13:54:25   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
c'est quoi le CAS?
JP32 enorme le porte clef dans ton lien!
(Modification du message : 26-02-2014, 13:56:06 par DAV4WS.)
Rapier13 Hors ligne
26-02-2014, 22:04:39   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Cam angle sensor , ceci quoi : http://www.ebay.com/itm/1991-1999-Mitsub...8a&vxp=mtr
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-02-2014, 10:55:06   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
ok merci , dans ce cas faut usiner (disquer) le boue de l'AAC) et si besoin faire une cale pour la fixation en alu)
et connaitre la bonne position OEM Wink
Rapier13 Hors ligne
27-02-2014, 12:37:48   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Ok je verrai çà mais je crois que je vais me prendre la tete là dessus un petit bout de temps aussi ! LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-02-2014, 13:54:01   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
tu me montrera ça trainera pas LOL
Rapier13 Hors ligne
28-02-2014, 09:02:15   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Haha ok , faut que j'achete le bon cas ( yen a plusieurs differents ) puis jte montrerai çà alors LOL
Rapier13 Hors ligne
08-09-2014, 17:44:27   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Salut ,
Certains le savent deja , mais la perte de compression du cylindre était simplement du à .... un piston défoncé ( surement par du knock ) donc j'aimerai avoir des avis de conaisseurs de 4G63 pour plusieurs questions :
Je ne trouve pas ou acheter les pistons pr ma culasse SOHC pour turbo ( j'en trouve seulement pour atmo).
De plus si je n'en trouve pas , je devrai passer en pistons DOHC donc surement swap de haut moteur pour que les pistons passent.
Quelles culasse 1gen puis-je utiliser ? Est-ce le meme volume de chambre pour les atmo/ turbo ? Y a til des differences ?
Merci. Je désespere de plus en plus avec cette caisse.
Rapier.
ColtiXim Hors ligne
08-09-2014, 18:15:56   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Je regarde ça et te tiens informé dés que possible Wink
Rapier13 Hors ligne
08-09-2014, 18:58:27   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Ok merci !
Je viens de bien me renseigner ( au possible j'espere qu'il n'y avai pas d'erreur) la culasse atmo 16v est la meme si c'est une 1Gen. par ex de Eclipse 1G.
Mais çà entraine pas mal de modif et de changement de pieces notament pr la distribution.
Faudrai que je fasse la liste de tout ce dont j'ai besoin, ou carrement racheter un bloc atmo. ( si je dois partir la dessus ! )
D'ailleur pour les pistons stock 8v il me faut en cote réparation 86mm je pense ! Sad
(Modification du message : 08-09-2014, 19:10:56 par Rapier13.)
ColtiXim Hors ligne
08-09-2014, 19:56:51   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Quel est le type mine de ton Starion, A184A ?
Citation :Mais çà entraine pas mal de modif et de changement de pieces notament pr la distribution.
Ah bon, un lien STP ?
La courroie 153 dents + poulies DOHC c'est tout .
J'ai trouvé cette ref en cote standard : md041561
Après pour les autres cote de réparation :
MD041561 - standard
MD041570 - +0.25
MD041571 - +0.50
MD041572 - +0.75
MD041573 - +1.00
Segments :
MD041580 - standard
MD041581 - +0.25
MD041582 - +0.50
MD041583 - +0.75
MD041584 - +1.0
+ coussinets bien entendu ...
Envois moi ton VIN en MP Wink
Rapier13 Hors ligne
08-09-2014, 20:06:04   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Ok merci , j'ai lu çà sur ce site : Si j'ai bien compris. http://projectzerog.com/sohc-dohc.shtml
ColtiXim Hors ligne
08-09-2014, 21:03:22   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Je comprends toujours pas la nécessité d'utiliser le corps de pompe à huile DOHC ...
Regarde ce lien pour les pièces en direct du Japon : http://mitsubishi.epc-data.com/starion/a183a/
Tu peux ensuite demander une disponibilité et cotation sur http://www.amayama.com/
Rapier13 Hors ligne
15-09-2014, 11:56:51   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Je vais appeler mitsu pour savoir si je peux commander çà. Sinon peut-etre pour les galets tendeur?
Rapier13 Hors ligne
12-10-2014, 20:13:06   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Salut !
Bon j'ai peut-etre trouvé une culasse avec tout ce qui va pour adapter sur mon bloc ( normalement ) , je pense partir là dessus je laisse tomber pour le 8 soupape d'ailleurs je vais tenter de vendre toutes les pieces en trop.
Voilà je vous tient au courrant ! Bye
rsjapan Absent
CRX MUGEN RESURRECTION
Réputation : 11
12-10-2014, 21:03:58   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Bon courage !!
Je suis ton tread avec intérêt.... Je suis un fan de ces autos...
(15-01-2014, 19:25:17)Gewiome a écrit : L'Homme à un Dieu, Dieu à un Chuck Norris... et Chuck Norris à un RSjapan !! LOL
(31-01-2014, 03:02:00)MacArony a écrit : toute façon serge c'est un dieu chuck norris il peut tout faire les yeux fermés LOL
mon CRX Replica...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&&start=30
ma Epson Replica...
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...ess?page=1
ColtiXim Hors ligne
12-10-2014, 21:37:45   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Tu as laissé tombé l'affaire avec le bloc "bâtard" 6 + 7 bolts ?
Si tu trouve pas la culasse j'ai ce qu'il te faut ici et même plus Wink
Rapier13 Hors ligne
12-10-2014, 22:39:22   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Oui il me faut la version 6 bolt "big port" , ah ben si tu as çà sous la main ca peu m'interesser ! Dit moi en plus en mp ou ici c'est toi qui voit ! Smile
ColtiXim Hors ligne
12-10-2014, 22:56:17   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
En stock:
6 bolt big port 47cc
6 bolt small port 43cc
Avec tête d'admission correspondante...
Quel turbo vas tu utiliser ?
Rapier13 Hors ligne
12-10-2014, 23:55:02   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Il faut que je réétudie la question car je voulais au début partir sur un GTX2863R en SOHC 2.0l , mais je vais partir sur un stroker 2.3l DOHC du coup je pense plutot pour un GTX3071R mais faut que je voi çà de plus pres !
Ah c'est cool !
ColtiXim Hors ligne
13-10-2014, 00:06:29   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Big port alors Wink
Rapier13 Hors ligne
13-10-2014, 08:42:12   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
oui Wink, bon ben tu sais tout ce dont j'ai besoin ^^
ColtiXim Hors ligne
13-10-2014, 10:52:46   -   [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Appel moi !
ColtiXim Hors ligne
15-10-2014, 13:02:05   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Salut.
Voici les liens de ce dont nous avons parlé hier soir :
Balanciers
Stroker
Je te fais le bilan des pièces pour ce week end Wink
Rapier13 Hors ligne
15-10-2014, 19:39:09   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
Super tes lien , jvai metre du temps a tout comprendre mais en tout cas ca va me faire ( encore ) réfléchir sur le setup que je veux !
Soit un truc bien coupleux , soit un truc qui rev plus haut et plus fiable a priori. Mais vient encore la question des balancer shaft a haut rpm ! Que de reflexion Rolleyes
Ok pas de souci merci !
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
20-10-2014, 16:41:25   -   RE: [Mitsubishi] Starion 2.0 widebody
je prends le post en cours.
J'étais persuadé que le SOHC était le 4G62B...
Mais quitte à y mettre temps de chose ne gagnerais tu pas à swapper directement un 4G63 d'evo?
PISTONDEAD!!!Sac
  [Mitsubishi] Starion turbo de 82 gregory88170 142 11 392 19-03-2024, 08:54:30
Dernier message: gregory88170
  [Mitsubishi] restauration Mitsubishi Starion 1983 starion10 42 13 598 20-07-2012, 14:02:15
Dernier message: rsjapan
  [Mitsubishi] Starion dudu62 9 4 758 21-06-2011, 15:00:03
Dernier message: Fenril013
