Mahad
Mitsubishi Eclipse
85 - Vendée France Messages : 179
19-09-2019, 09:20:15 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
"protection distri" Tu parle juste du cache plastique qui se met au dessus. Si oui le mien était abimé, il faut que j'en rachète un. Mais comme à la base c'était prévu que je change les 2 poulies + la courroie, donc il a pas été remis pour cette raison.
Il y a danger a rouler comme ça ou pas sinon je remet l'ancien en provisoire.
(Modification du message : 19-09-2019, 09:27:26 par Mahad.)
S.J
4G63 What else ?!
77 - Seine-et-Marne France Messages : 143
20-09-2019, 12:05:01 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
En effet c’est mieux, parce que la poussière, sable ( si t’habites en bord de mer), d’huile, l’eau et autres liquides en tout genre risque de réduire la durée de vie de ta courroie
Droit dans mes baskets en toutes circonstances !
(Modification du message : 20-09-2019, 12:07:49 par S.J.)
Mahad
Mitsubishi Eclipse
26-09-2019, 16:24:56 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Yop aujourd'hui j'ai attaqué la partie audio qui avait été faite à l'arrache (bon ouai je voulais tellement voir cet Alpine fonctionné ). Du coup toute la partie électronique était prévu pour être mise sous le siège conducteur (celui qui me l'avait vendu avait fait une install du genre) mais c'est pas pratique, c’est moche et vu que j'aurais les baquets à installé ça va me faire chier.
Du coup tout à migré dans la boite à gants (m'en fou de toute façon je mettrai pas de PS2 ).
Au passage tout les câbles se retrouvent maintenant dans la console centrale et par derrière la boite à gants, c’est mieux agencé et plus simple d'accès. Du coup j'ai gardé juste la devanture et viré l'intérieur en plastique (comme ça au pire des cas je peut remettre en config d'origine).
Donc avec la mise en place provisoire, ça rend bien, ça rentre nickel et ça ferme ! Il me restera juste une découpe à faire sur la barre métallique pour avoir la place de faire passer la prise DIN (quel bordel, sérieux, c’est gros et encombrant). Une fois fini il me faudra du fil pour raccorder tout les HP et ça sera bon et is au besoin je veux rajouter des accessoires j'aurais juste à passer les câbles dans la console centrale.
(Modification du message : 26-09-2019, 16:26:02 par Mahad.)
S.J
4G63 What else ?!
26-09-2019, 23:40:35 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
En parlant de boite à gants, la partie metallique interne (genre de renfort) je l’ai virée.. et la, la boite à gants est tout de suite moins lourde... quand tu l’ouvre elle te tombe plus dans les mains comme un poids.
(Modification du message : 26-09-2019, 23:41:41 par S.J.)
Mahad
Mitsubishi Eclipse
12-11-2019, 20:19:08 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Je suis un peu mal en voyant la taille de la sortie du pot, je crois que j'ai vu un peu gros Par contre le SRS en inox, c’est beau Prochain arrivage ça devrait être le volant et 2-3 autres trucs
(Modification du message : 12-11-2019, 20:20:16 par Mahad.)
Mahad
Mitsubishi Eclipse
16-11-2019, 20:51:08 - RE: [Mitsubishi Eclipse] prépa
Bon de mon coté l'échappement est enfin monté, ça passe nickel. J'ai fini de nuit du coup j'essaierai de vous faire des photos demain.
Petit edit du coup voilà les photos
Avant
Après
(Modification du message : 17-11-2019, 12:41:14 par Mahad.)
Mahad
Mitsubishi Eclipse
18-11-2019, 13:19:33 - RE: [Mitsubishi Eclipse] échappement monté
Bah c’est la catalyseur. C’est une ligne catback que j'ai installé. En fait (car la photo n'est pas de moi mais d'un assemblage similaire) moi j'ai le collecteur + downpipe et la ligne catback. Il ne reste que le cata
(Modification du message : 18-11-2019, 13:20:45 par Mahad.)
S.J
4G63 What else ?!
18-11-2019, 16:11:31 - RE: [Mitsubishi Eclipse] échappement monté
Et niveau son ça donne quoi?
Pas un peu trop bruyant ?
Mahad
Mitsubishi Eclipse
18-11-2019, 19:03:32 - RE: [Mitsubishi Eclipse] échappement monté
Honnêtement je trouve moins bruyant que celui d'origine par contre c’est plus rauque (enfin ça donne bien quoi pas un truc de jacky en mode ricer ou quand tu tire dedans ça fait le bruit d'une CIvic...). Et bon en ce moment je suis en test car il y a pleins de bruit partout. Déjà dimanche j'avais eu plaque sous la caisse qui touchaient la ligne et ça vibrait, horrible !
La j'ai encore des vibrations au niveaux du coffre mais avec le tas de merde que je trimballe... Je vais tout viré pour voir et je vous dirais ce qu'il en est.
J'essayerais de faire une vidéo ce weekend quand les voisins sont pas là ^^
EDIT : pour le bruit ça ressemble à ça
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=srLLdJ4IdM4]
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=wN_egIGYAb4]
(Modification du message : 18-11-2019, 19:07:08 par Mahad.)
S.J
4G63 What else ?!
19-11-2019, 00:10:34 - RE: [Mitsubishi Eclipse] échappement monté
Okok, tant mieux si ça fait pas trop Kéké en mode patator full barouf’ et rien sous le capot... c’est à tout prix ce que je veut éviter.
J’attend de voir ça en vidéo avec impatience
Mahad
Mitsubishi Eclipse
19-11-2019, 18:56:42 - RE: [Mitsubishi Eclipse] échappement monté
Bonne nouvelle au boulot j'ai eu le temps de regardé pourquoi ça vibrait comme ça et en fait un caoutchouc de support du pot est mort et ne tenait plus. Donc le pot appuyait sur l'essieu arrière par moment.
J'ai fixé ça au colson le temps de commander les pièces mais ouf, soulagé.
Il s'agit de ce genre de truc
Mahad
Mitsubishi Eclipse
23-11-2019, 16:55:23 - RE: [Mitsubishi Eclipse] échappement monté
Petite vidéo du coup
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=jszsCy4o....behttp://]
Bon c'est prit avec mon téléphone donc le rendu sonore est vraiment pas top.
Comparé au bruit de celle du film (qui provient d'une CRX) c'est pas mal. Il y a juste pas le bruit de turbo ^^
(Modification du message : 23-11-2019, 16:58:49 par Mahad.)
