7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[Micra k11] Re-swap : SR20VE
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
04-03-2018, 11:04:57   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Oui mais c'était pas un foudre de guerre non plus
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
04-03-2018, 13:24:21   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Hésite pas à partager ton swap Mr Green
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
04-03-2018, 16:19:51   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
+1 on veut voir nous. Surtout qu'on en voit pas tous les jours des SR20VE Big Grin
bidul82 Hors ligne
04-03-2018, 22:36:43   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Voilà j'en suis juste au début je suis entrain de faire une santé au moteur un bon nettoyage des internes et remplacement des coussinets par du renforcé
[Image: big-707472089f.jpg?v=1]
[Image: big-7074724d62.jpg?v=1]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
05-03-2018, 01:06:13   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Préventif les coussinets ?
Tu as un mp Wink
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
05-03-2018, 07:05:27   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Oui pur préventif pour pas casser ce moteur bêtement Wink
05-03-2018, 11:48:28   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Tu pourrais faire davantage de mal que de bien.
Les coussinets "renforcés" n'ont souvent pas de grades et le jeu s'éloigne des tolérances idéales.
05-03-2018, 13:13:52   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
(05-03-2018, 11:48:28)folken a écrit : Tu pourrais faire davantage de mal que de bien.
+1
spas faute que je le dise depuis des années, les OEM font parfaitement le taf.
kikloo45 Hors ligne
50 shades of kik
CELICA TA23
45 - Loiret France
05-03-2018, 13:21:34   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Ah moins de monter des nismo multigradé non ? après ils en font pour le sr20DET mais pas sur pour le VE Big Grin
05-03-2018, 14:05:14   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
ça n'empechera jamais de flinguer les coussinets si plusieurs choses ne sont jamais respecté : jeu de fonctionnement suivant utilisation (plastigauge), huile de qualitay, intervalle de vidange respecté, respect du bloc a froids, huile approprié suivant utilisation (semi, full synthetic, les gardes de températures,), carto correcte (trop riche ca flush les cylindres et dégraisse les pièces de leur film d'huile) etc.....
(Modification du message : 05-03-2018, 14:05:50 par boyou2.)
bidul82 Hors ligne
05-03-2018, 23:15:24   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Ah bon ? Moi qui pensais bien faire ! Même sachant qu'il va probablement être préparé par la suite ? Ou est-ce inscrit le bon grade sur le bloc ?
Et apparemment les sr20det ont un block girdle d'origine j'aurais aimé en monter un sur mon VE qu'en pensez vous ?
Sinon voilà l'avancement sur le moteur
Moteur ouvert dedans c'est crade mais rien d'alarmant même niveau coussinets juste de l'usure normale
[Image: big-7078770a06.jpg?v=1]
[Image: big-7078771ce7.jpg?v=1]
[Image: big-7078769202.jpg?v=1]
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
06-03-2018, 00:48:08   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Le vilo a été rééquilibré après usine on dirait.
Pour tes coussinets je te conseillerais de mesurer le jeu (plastigauge par exemple) tant que c'est démonté, et t'assurer que tous les jeux sont ok.
Comme dit boyou, ça peut faire plus de mal que de bien si c'est trop en dehors des tolérances
Vu la tronche du bloc, je te conseillerais aussi de passer une brosse (style brosse pour nettoyer les flingues) dans les conduits de pression et de descente d'huile, histoire de pas te retrouver avec un gros caillot d'huile cokéifiée qui pourrait venir griffer tes coussinets tous neufs, ta pompe, ou pire, faire effet de cholestérol et boucher une artère d'huile, se traduisant par une casse catastrophique immédiate (crise cardiaque)
Allez courage Wink
06-03-2018, 03:17:53   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Je confirme qu'il y a un bloc girdle sur les sr20det (ceux de silvia du moins), d'ailleurs ça me fait bizarre de ne pas le voir sur le tiens LOL
Par contre, aucune idée de si il se monte sur le ve.
Les demi paliers sont plats sur le det, et le bloc girdle vient se plaquer dessus. On voit que ce n'est pas le cas des tiens, c'est déjà une différence. Ca n'empêche peut être pas de le monter, mais ça ne plaide pas pour une bonne compatibilité.
D'ailleurs je vois que même le VE n'a que 4 contrepoids (j'aurais pensé qu'ils en auraient mis 8 sur un bloc qui tourne vite, même certains DE ont eu des vilos à 8 CP), il est possible que les CP descendent plus bas pour apporter autant d'inertie avec seulement la moitié, donc à voir s'ils ne toucheraient pas le bloc girdle.
bidul82 Hors ligne
06-03-2018, 07:04:10   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Oui oui un gros nettoyage va être fait,
C'est vrai que c'est déconné aucun renfort même mon ga16de les paliers étaient reliés 2 par 2. j'ai bien envie de chopper de girdle de DET pour tenter le coup mais ducoup il me faudrait sûrement les paliers et vis de DET ?
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
06-03-2018, 08:53:39   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
(05-03-2018, 23:15:24)bidul82 a écrit : Ah bon ? Moi qui pensais bien faire ! Même sachant qu'il va probablement être préparé par la suite ?
Tu crois pas que 190cv dans la micra ça sera déjà pas mal ?
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
bidul82 Hors ligne
06-03-2018, 09:33:46   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
J'aurais aimé atteindre les 200 symboliques quoi
06-03-2018, 13:02:26   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Ne change pas les demi paliers, ils sont usinés avec le bloc et tu n'aura jamais un rond parfait avec ceux d'un autre bloc.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
06-03-2018, 13:21:26   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Nan et puis c'est pas 10-20cv de plus qui vont te faire avoir besoin d'un girdle, y'a des moteurs d'origine sans girdle et on voit des prépas bien plus violentes que 100cv/litre. Wink
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
Réputation : 11
06-03-2018, 14:45:32   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Par curiosité tu l'as touché combien le VE ? Fin moi y'a juste la culasse qui m'intéresse Sac
bidul82 Hors ligne
06-03-2018, 16:18:46   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Ça coûte comme un K20, c'etait histoire de faire un truc propre et le plus fiable possible
Ou est-ce que je pourrais trouver des coussinets d'origine ? Je trouve que du ACL
Je suis spécial
86 - Vienne France
Réputation : 11
06-03-2018, 16:36:34   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Merci... bon je suis bien renseigné vu que j'ai foutrement aucune idée de combien coûte un K20 Sac
Bah... chez Nissan à tout hasard ? Sac
(Modification du message : 06-03-2018, 16:37:26 par WDK_kickass.)
bidul82 Hors ligne
06-03-2018, 17:44:36   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Pour VE chez Nissan ? Je pense pas qu'ils connaissent et est-ce exactement les mêmes que pour DE ?
bidul82 Hors ligne
06-03-2018, 19:54:50   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Ah et autre question est ce que les embrayages/ volant moteur de sr20 propulsion et traction sont compatibles ?
06-03-2018, 21:45:00   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Facepalm
bidul82 Hors ligne
06-03-2018, 21:53:20   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Oui ??
07-03-2018, 12:03:34   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
tu aurais réponse a quasiment toutes tes questions en faisant une recherche, soit dans les questions techniques, soit dans la presentation des voitures.
De plus, tu ne t'es même pas renseigné un tant soit peu sur ce bloc et ses capacité/possibilité, que ce soit en entretien, en rebuild, ou en prépa.
Quand je vois comment tu as galéré sur des chapitres a peine technique sur le ga16, je n'augure pas forcément quelque chose de plus reluisant sur ce 'projet' (ton précédent swap a durer 3ans)
donc force ta souris a aller vers l'onglet 'recherche', passes-y quelques heures de lectures (sr20det rebuild on reconditionnement, coussinets, etc), tu fais pareil sur google parce que tu n'est pas le 1er à le faire (et ne te limite pas a regarder les photos hein)
Je suis rude, mais a un moment donné, faut arreter de penser que les forums, ou les réseaux sociaux, ça va faire ton projet a ta place Confused
et ya pas meilleure satisfaction personnelle que de découvrir pas mal de trucs tout seul.
bidul82 Hors ligne
07-03-2018, 12:38:57   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Bah ma foi un forum ça sert à quoi présenter son projet avoir des conseils etc si t'est un Killer que tu sais tout tant mieux pour toi moi faire mes voitures ça me sert à apprendre.
Sur ceux ciao tu peux fermer le topic.
07-03-2018, 14:58:58   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
mais c'est la opu t'as rien compris
tu vois, t'es vexé parce que tu sais que j'ai en partie raison LOL
quand t'arreteras de faire ton ouin-ouin calimero, tu pourras reprendre ce projet sur de bonnes bases
ma reflexion est la pour vous poussez a aller plus loin que de demander des trucs deja tout prémacher dans la bouche, ça s'appel une démarche 'pedagogique', je crois que tout le monde pense savoir ce que ça veut dire
si t'es comme ça a ton boulot, ma foi, oui, cao, entretemps, t'iras baver que je suis le plus gros con**rd de l'univers (peut-etre, et encore, faut me connaitre LOL ) et que JP1/4 c'est dla marde, tu ne seras pas le 1er et certnainement pas le dernier LOL
un forum est, en effet, un support d'entraide et d'echange, pas un centre d'assister qui ne veulent pas faire l'effort de s'elever d'un point de vue connaissance
te donner des pistes, oui, t'aider pour certains choix, certes, mais la faire a ta place poser derrière ton clavier, non Wink
quand a etre un 'killer' ou 'tout savoir', ba nope, cette période m'a passer, mais si tu regardes quand ce forum a été fondé, quand j'y suis arrivé, ainsi qu'un paquet d'autres, tu peux bien te poser la question : quelqu'un d'autres l'a-t-il deja fait avnt moi? Est-ce que je vais avoir réponse a cette question, elle a peut-etre du etre aborder avnt moi?
etc.....
si tu cherches les likes et les pouces en l'air, ouvre ta page facebook, tu auras la visibilité que tu souhaites, avec des personnes qui te pousseront toujours a plus de depenses, avec des conseils plus ou moins avisé, les conseilleurs ne sont pas les payeurs comme je le dis souvent Wink
(Modification du message : 07-03-2018, 15:01:22 par boyou2.)
nico_ledingo Hors ligne
08-03-2018, 22:38:43   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
boyou t'es un peu "dur" effectivement on ne prend plus trop la peine de chercher l'information.
Je pense que notre ami a eu une question qui lui ai pass& par la tête et il l'a posé direct au lieux de chercher par lui même dans un premier temps.
Je trouve le projet sympa ça change des civic et il ce lance tous seul dans son coin sans forcément avoir les compétences pour.
bidul82 te vexe pas et viens nous montrer la suite
P.S j'ai pris le sujet en court j'ai pas lu depuis le début
09-03-2018, 11:36:20   -   RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
(08-03-2018, 22:38:43)nico_ledingo a écrit : boyou t'es un peu "dur" effectivement on ne prend plus trop la peine de chercher l'information.
je te renvois a ma signature Wink
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 398 46 757 15-11-2024, 14:57:15
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 7 990 22-01-2024, 07:09:22
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 52 026 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 620 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 2 007 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 459 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 705 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 103 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 411 05-05-2015, 08:14:56
  [NISSAN Micra K11] La Micra de pirrhus0 pirrhus0 4 10 068 18-09-2014, 15:42:47
Dernier message: pirrhus0
