7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[Micra k11] Re-swap : SR20VE
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
19-09-2015, 20:37:57   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
oui, sur la vidéo il tourne pas très bien mais après je l'ai redémarré il tournais impec, par contre il faudra régler l'avance
LeCid97425 Hors ligne
20-09-2015, 13:44:30   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
pour régler ton avance, j'ai la lampe strombo qu'il te faut, si tu veux Wink
Honda Civic EC8 carb .. swap Z6 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...Swap-D16Z6 VENDUE
Toyota Starlet Turbo : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...let-Turbal VENDUE
Ma toute nouvelle.. Toyota Corolla G6 4a-fe : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LeCi...Corolla-G6
bidul82 Hors ligne
20-09-2015, 18:34:16   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Merci c'est sympa mais t'est un peu loin, j'ai un collègue a coté de chez moi qui en a une Wink
Par contre j'ai un problème avec mon mastervaac, la patte qui vas a la pédale est trop courte, ce qui fait qu'il faut que la pédale soit a moitié appuyée pour le mettre dedans ! Je vais voir pour faire souder une patte sur la pédale avec la goupille qui viendra se mettre dessus
bidul82 Hors ligne
21-09-2015, 20:25:50   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
C'est pas bien de regarder sous les jupes de madame Mdr LOL
[Image: micra-wp_20150920_11_49_42_pro-big.jpg?v=1]
et une petite tof du moteur juste pour le plaisir
[Image: micra-wp_20150921_07_27_31_pro-big.jpg?v=1]
Sinon voila la patte qui devrais être soudée demain si tout vas bien (en rouge made in paint je précise lol)
[Image: micra-wp_20150921_18_22_47_pro-big.jpg?v=1]
Et j'ai aussi tout commandé pour le circuit de freinage ainsi que (encore) de la bande thermique pour finir mon collecteur et un manchon pour finir mon admi
et hop un billet de 200 boules qui s'envole...
bidul82 Hors ligne
22-09-2015, 20:45:26   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Allez on perds pas de temps ! il faut que ça roule ce week end !
C'est bon mon collegue m'a soudé la patte (merci encore a lui)
[Image: micra-wp_20150922_18_58_36_pro-big.jpg?v=1]
On présente, fait un repère et perce
[Image: micra-wp_20150922_19_23_40_pro-big.jpg?v=1]
et TADAAA le maitre cylindre de 200sx est en place sur la Micra !
[Image: micra-wp_20150922_19_34_48_pro-big.jpg?v=1]
Par contre je viens de voir que ma commande de durites avia aux 4 coins + camber bolts sur Rallynuts est en attente de stock Cry Donc je l'aurais pas pour ce week end, tampis je remonte avec les durites d'origine et je ferrais 2 fois la purge, ça nettoira le circuit... qui sera déjà neuf Sac
bidul82 Hors ligne
23-09-2015, 22:25:51   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Moteur OK on passe au freinage ! Ce WE ça roule !
samedi matin je monte a Aix chercher un alternateur ! sinon j'ai décapé un étrier + son support et peint, le deuxième demain soir
bidul82 Hors ligne
27-09-2015, 19:51:27   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Moteur OK on passe au freinage ! Ce WE ça roule !
Bon alors voila les quelques avancées du week end
alors samedi matin je suis allé chercher l'alternateur, parti 8h30 arrivé 10h05, le temps de recuperer le merdier je pars 10h15 et arrivée 11h45, on mange puis on s'y remet vers 12h30 avec un collègue qui est venu me prêter main forte pour qu'elle soit prête en fin d'aprem
donc voila décapage des étriers et peinture
[Image: micra-wp_20150925_17_52_05_pro-big.jpg?v=1]
[Image: micra-wp_20150925_18_21_20_pro-big.jpg?v=1]
et monté
[Image: micra-wp_20150925_18_49_27_pro-big.jpg?v=1]
Après voila donc fini de bander de collecteur et montage
[Image: micra-wp_20150926_17_00_33_pro-big.jpg?v=1]
Puis toute la face avant tout le merdier
[Image: micra-wp_20150927_18_28_05_pro-big.jpg?v=1]
[Image: micra-wp_20150927_18_28_34_pro-big.jpg?v=1]
Par contre voila ce qui m'a empêcher de la finir c'est le freinage... le montage des durites avia. En soi rien de plus simple pour les faire les durites avia mais une fois les raccords serrés tout est solidaire a la durite, pour le 1er coté c'est pas grave on fait tourner toute la durite mais pour le deuxième... C'est une autre histoire, j'ai toujours pas trouvé la solution si quelqu'un connais l'astuce c'est la bienvenue surtout que le week end prochain il y a un rasso a La Ciotat donc j'aimerais bien y être avec...
J'ai essayé de d'abord bloquer le raccord et ensuite mettre l'olive mais ça vas pas la tresse part en couille et ça bloque pas le raccord... donc je sais pas comment faire surtout que ça vas me retarder pour le rodage et la sortie circuit dans 30 jours quoi
iKryZinG Hors ligne
Audi A3
84 - Vaucluse France
27-09-2015, 20:28:05   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
Re tu va me reconnaître via mon Pseudo ^^
Je te suis ici maintenant, ce forum est vraiment mieux la mentalité n'est pas la même marre de la violette.
" le problème c'est une fois les raccords mis le tout est solidaire ensemble donc on peut pas tourner pour serrer "
Si ce n'est pas du caoutchouc tu ne pas souder ? C'est bizarre qu'il n'y à pas moyen de serrer simplement
Les constructeurs nous font des voitures, nous, nous en faisons des monstres.
(Modification du message : 27-09-2015, 20:36:22 par iKryZinG. Raison de la modification: Oubli de phrase )
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
27-09-2015, 20:52:21   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
Normalement le raccord dois tourner, tu l'a bien monté ton olive ?
TA60 & BB9
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-09-2015, 20:53:02   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
tu as une photo de ton raccord pour qu'on visualise bien?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
27-09-2015, 21:04:17   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
+1 ils nous faut des photos, sinon raccord banjo...
bidul82 Hors ligne
27-09-2015, 21:46:08   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
ah ça y est tu viens ici iKryZinG Wink alors c'est ces raccords la http://www.gt2i.com/fr/raccords-aviation...e-600.html
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-09-2015, 22:09:26   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
Ca oui mais l'autre côté?
bidul82 Hors ligne
27-09-2015, 22:15:42   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
pareil j'ai pris ça pour les 2 cotés, fallais pas ? Sac
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
27-09-2015, 22:16:30   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
et en les montant étrier démonter, en tournant l'étrier à la main quoi, y'a pas moyen?
Il faut obligatoirement un raccord/olive libre en rotation normalement pour le montage
ben non il fallait pas Big Grin
avec un banjo sur l'étrier ça aurait été beaucoup plus simple.
(Modification du message : 27-09-2015, 22:17:38 par MarchoU.)
bidul82 Hors ligne
27-09-2015, 22:18:31   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
ben quand c'est l'étrier oui pas de prob mais quand c'est du MC a un T par exemple... raccord/olive libre ? tu pourrais me montrer un exemple de raccord sur GT2i par exemple stp ?
iKryZinG Hors ligne
Audi A3
27-09-2015, 23:25:54   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
Et oui c'est mieux ici bon j'ai encore quelques difficultés à manier le forum, je te MP
bidul82 Hors ligne
28-09-2015, 20:28:08   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
Bon j'ai trouvé la solution a mon problème de raccords, j'ai un peu du jouer de la disqueuse mais c'est normal ça Sac
alors avant on avais ça
[Image: micra-wp_20150928_18_17_26_pro-big.jpg?v=1]
et magiiiiie !
[Image: micra-wp_20150928_18_19_42_pro-big.jpg?v=1]
Donc a partir de la j'ai pu monter sur mes durites et serrer
[Image: micra-wp_20150928_18_39_56_pro-big.jpg?v=1]
et une fois monté
[Image: micra-wp_20150928_18_50_46_pro-big.jpg?v=1]
par contre j'ai certains raccords qui fuient au niveau du MC donc obligé de tout redémonter... eh oui il y a un ordre très précis de montage !
iKryZinG Hors ligne
Audi A3
28-09-2015, 20:39:12   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
Ahah tu à fait comme tu avais dit finalement, et niveau étanchéité tu as fait quoi ?
bidul82 Hors ligne
28-09-2015, 22:42:45   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
je sais pas pourquoi ça fuit je vais demonter et je verrais bien, comme j'avais pas la bonne méthode il y en as que j'ai serré en tenant la durite avec une pince ducoup la ferraille vrillais surement pour ça
29-09-2015, 14:25:37   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
pourquoi t'as fais ça?
Te suffisait de visser les durites avias sur les raccords rigides en directe ???
bidul82 Hors ligne
29-09-2015, 20:39:26   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
ben non c'est male/male
sinon l'avancée d'aujourd'hui... bah je l'ai bien faite chauffer mais le radia fuit :'( :'(
Sinon j'ai refait les raccords mal faits sur la repartition avant, tout remonté et demain je vais purger on verra bien si il y a encore des fuites
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
30-09-2015, 05:25:20   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
(29-09-2015, 20:39:26)bidul82 a écrit : ben non c'est male/male
Rien ne t'empêchais de prendre des raccords femelles Huh
Tu les as faites toi tes durites si j'ai bien suivi ?
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
30-09-2015, 06:37:40   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
Oui mais c'est la première fois que j'en fais et je croyais que les raccords pouvaient tourner indépendament de la durite donc j'aurais laissé mon raccord double male male d'origine et c'était bon... Mais malheureusement ça s'est pas passé comme ça
bidul82 Hors ligne
30-09-2015, 22:36:33   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
humm que c'est bon quand ça freine ! demain (petit) essai sur route pas plus de 1 km j'ai mon radia qui fuit
bidul82 Hors ligne
02-10-2015, 23:14:21   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
humm
[Image: micra-12068607_1087791084589071_83821814...ig.jpg?v=1]
bidul82 Hors ligne
04-10-2015, 19:15:15   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
alors ce dimanche j'ai un peu avancé:
- ponçage et peinture de l'aile AVG et remontage
- ponçage et peinture de la traverse superieure ainsi qu'une autre traverse de capot
[Image: micra-wp_20151004_18_10_33_pro-big.jpg?v=1]
Programme de demain:
- Découpe renforts capot
- Ponçage capot
iKryZinG Hors ligne
Audi A3
05-10-2015, 01:23:43   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, ça roule presque !
Nickel ! Du coup la Ciotat ....
bidul82 Hors ligne
05-10-2015, 07:08:58   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, ça roule presque !
La ciotat c'est le week end prochain Wink et ce sera bon !
iKryZinG Hors ligne
Audi A3
05-10-2015, 16:21:21   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, ça roule presque !
Ah c'est good alors je croyais c'était lui qui viens de passer
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 398 47 291 15-11-2024, 14:57:15
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 8 202 22-01-2024, 07:09:22
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 52 576 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 729 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 2 021 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 483 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 739 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 116 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 439 05-05-2015, 08:14:56
  [NISSAN Micra K11] La Micra de pirrhus0 pirrhus0 4 10 105 18-09-2014, 15:42:47
Dernier message: pirrhus0
