vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
13-07-2015, 13:29:59 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Jette un œil dans ton cylindre quand même, il se peut que quand ton segment à éclaté il ai rayé la chemise....
TA60 & BB9
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
02-08-2015, 18:36:37 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Allez on commence a remonter le kit chaine neuf avec les guides neufs aussi
Allez carter monté
On met en place la culasse
d'ailleurs j'ai du faire la moitié du Var pour trouver une douille Allen de 10 longue... enfin je vous passe les détails :bag:
Après je met les poussoirs en place dans le bon ordre biensur
Puis petit coup de propre aux arbres a cames ça leur ferra pas de mal
Avant:
Après:
Et les voila en place avec la distri calée
tetete je vous vois déjà derrière l'écran entrain de pousser dans grands cris par ce que les repères sont pas aligés avec les maillons foncés de la chaine :bag: Mais c'est normal c'est parce que j'ai déjà fait les 2 tours moteur
Donc voila le moteur actuellement
Bref je me suis occupé ce week end, reste a monter le circuit d'eau sur le moteur, le cache distri superieur, le cache culbu, le collecteur d'admission et le faisceau
Par contre j'avoue que je m'inquête un peu pour le jeu au soupape si les pastilles sont plus bonnes ou je vais pouvoir chopper les bonnes ?
- France Messages : 29 216
03-08-2015, 11:36:42 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
c'est pas des poussoirs hydrau dessus?
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 182
04-08-2015, 20:15:04 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Tu réponds pas à la question là
Les poussoirs hydro on des pastilles aussi
(Modification du message : 04-08-2015, 20:15:35 par MarchoU.)
bidul82
04-08-2015, 20:21:37 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
ah bon je savais même pas tu vois ! ben non je pense pas qu'ils soient hydro
c'est bon j'ai eu confirmation c'est bien des méca
(Modification du message : 04-08-2015, 20:59:24 par bidul82.)
LeCid97425
04-08-2015, 21:55:40 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
ça se voit qu'il sont mécaniques et pas hydrau quand même faut pas abuser hein ^^
belle restauration bidul! hâte de la voir rouler pour de vrai
(Modification du message : 04-08-2015, 21:55:55 par LeCid97425.)
05-08-2015, 11:05:34 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
11-08-2015, 08:38:42 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
(10-08-2015, 21:45:07)LeCid97425 a écrit : ta deuxieme photo c'est quel moteur? je serais bien curieux de voir une photo du tout monté... non pas que je cherche encore à avoir raison, mais vu la forme des hydro ils doivent siéger quelque part d'autre que sous le shimless bucket!
ca18det, attaque directe des cames sur les poussoirs
bidul82
15-08-2015, 20:28:17 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Bon ben j'ai pas reçu mes durites alors ce sera montage en septembre malheureusement... De toute manière il me reste encore pas mal de taf l'air de rien ! j'ai passé une bonne partie de la journée a faire mon faisceau
donc le voila en cours de modifs
et fini
Donc voila j'ai rallongé le faisceau de tous les injecteurs, debitmètre, sonde de temperatures etc... j'en ai profité pour faire passer le faisceau de pompe a eau électrique dans le faisceau principal
Aussi j'ai envie de supprimer la partie du circuit d'eau qui passe dans le debitmètre et l'EGR mais est ce que ça veux dire que même a froid le ralenti sera bas ou au contraire élevé à chaud ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
15-08-2015, 23:41:21 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Dis voir, je me pose une question...
J'ai le même moteur sur la 100, et je me demandais ce qu'ils y avais comme plenum sur moteur GA mais un vrai plenum, pas un monopap en plein milieu hyper restrictif... ?
Vu que personne veut me l'acheter, bah elle servira de testeuses
TA60 & BB9
LeCid97425
16-08-2015, 19:02:55 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
(11-08-2015, 08:38:42)boyou2 a écrit : (10-08-2015, 21:45:07)LeCid97425 a écrit : ta deuxieme photo c'est quel moteur? je serais bien curieux de voir une photo du tout monté... non pas que je cherche encore à avoir raison, mais vu la forme des hydro ils doivent siéger quelque part d'autre que sous le shimless bucket!
et comment ces poussoirs hydrauliques reçoivent-ils leur liquide hydaulique (donc l'huile) s'ils sont planqués sous les poussoirs ?
edit :
bon, ben on en apprend tous les jours !
Sinon, Bidul tu nous fait vraiment un travail d'artiste là
j'espere que tu as fait tes soudures à l'étain correctement, et que t'as mis de la gaine thermorétractable sous ton scotch électrique! sinon attention, car le chatterton de bas n'aime pas la chaleur, la colle fond et après bonjour les faux contacts
(Modification du message : 16-08-2015, 19:04:41 par LeCid97425.)
17-08-2015, 10:39:32 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
(16-08-2015, 19:15:21)folken a écrit : (05-08-2015, 11:05:34)boyou2 a écrit : (04-08-2015, 21:55:40)LeCid97425 a écrit : ça se voit qu'il sont mécaniques et pas hydrau quand même faut pas abuser hein ^^
(02-08-2015, 18:36:37)bidul82 a écrit :
tu vois une différence fondamentale toi?
pas moi, hydrau ou méca, quand le dessus du poussoir est identique entre les deux, tu me diras ou tu t'es fait greffer tes yeux bio-niques
On voit quand même bien les pastilles de réglage du jeu sur celui du haut.
Mais j'avoue que si j'avais pas eu le même système sur la fiat, j'aurais pas vu la différence ...
oui c'est ce que j'ai vu après mon intervention, la tite encoche
mais bon, quand on survole un peu les tofs en lisant les messages, elles passent un peu a la trappe
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 361
Sujets : 574
31-08-2015, 20:40:32 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
