7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[Micra k11] Re-swap : SR20VE
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
03-05-2015, 18:55:41   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
(03-05-2015, 18:33:15)boyou2 a écrit : Facepalm
Big Grin
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
03-05-2015, 19:22:28   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
ouais bah un dimanche je fais avec les moyens du bord lol ^^ sinon la peinture de la portière est complètement ratée ! la pour le coup c'est de la peau d'orange et de la vraie ! il y a même une difference de teinte me demandez pas comment c'est possible ! Bref a refaire !
[Image: micra-wp_20150503_17_31_08_pro-big.jpg?v=4]
Alors voila l'électrolyse de la rampe a injection
[Image: micra-wp_20150503_15_11_26_pro-big.jpg?v=5]
et je l'ai repeinte
[Image: micra-wp_20150503_16_34_37_pro-big.jpg?v=5]
[Image: micra-wp_20150503_16_40_19_pro-big.jpg?v=5]
et aussi un guide chaine est un peu different au niveau des boulons ce qui fait que je peut pas remettre les anciens. je peut mettre n'importe quel boulon si je met de la loctite ou il faut qu'il est une résistance a effort ou autre spécial ?
[Image: micra-wp_20150503_15_29_28_pro-big.jpg?v=5]
voila que des mauvaises nouvelles aujourd'hui Sac
(Modification du message : 03-05-2015, 19:23:23 par bidul82.)
bidul82 Hors ligne
18-05-2015, 18:53:36   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Bon un peu de news depuis le temps, j'étais en congés pas chez moi donc j'ai pas pu bosser sur la voiture mais voila ce que j'ai fait avant de partir
j'ai remonté le vilo et serré au couple mais sans loctite, est-ce que c'est indispensable ?
[Image: micra-wp_20150504_20_20_50_pro-big.jpg?v=4]
Et j'ai reçu mes disques neufs de NX 1.6 percés/rainurés/ventilés payés 40€ sur leboncoincoin
[Image: micra-wp_20150506_19_16_59_pro-big.jpg?v=5]
[Image: micra-wp_20150506_19_21_41_pro-big.jpg?v=5]
LeCid97425 Hors ligne
18-05-2015, 19:20:58   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
sympa les disques, c'est du 4x100 en 255 ?
Honda Civic EC8 carb .. swap Z6 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...Swap-D16Z6 VENDUE
Toyota Starlet Turbo : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...let-Turbal VENDUE
Ma toute nouvelle.. Toyota Corolla G6 4a-fe : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LeCi...Corolla-G6
bidul82 Hors ligne
18-05-2015, 19:27:02   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
non 240 le 255 c'est les GTI et comme j'ai des etriers de 1.6 en stock ça ferra bien l'affaire dans un 1er temps
18-05-2015, 19:55:13   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
j'ai du 255 sur la corolla et je trouve ça pas endurant lol
peut être qu'avec des disques y aurait un mieux Smile
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
18-05-2015, 20:00:54   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Bon, tu finis de le rebulider ton moteur ou pas ?
On veut voir ce qu'il a dans les tripes ! Et ce que ça donne avec un châssis de K11 Big Grin
bidul82 Hors ligne
18-05-2015, 20:13:56   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
j'avance pas parce qu'il me manque toujours une connerie ! que ce soit des outils ou des conseils ! la je cherche une sonde de temp d'huile pour remonter le carter, un compresse segement, une clée dyna, un outil pour les joints de queue de soupapes..
Et pour le tierçage des segments je sais pas trop comment faire
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
18-05-2015, 20:22:15   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
ben le tierçage, tu les écartes d'a peu près 120° les uns des autres et tu évites d'en mettre un pile dans l'axe ou à 90° de l'axe Wink
Le compresse segments, tu peux faire sans en faisant attention Wink
Et les joints de queue de soupapes ... ? t'as besoin d'un outil particulier ?
bidul82 Hors ligne
18-05-2015, 20:29:45   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
je sais pas on ma dit qu'il y avais un outil spécial pour le faire sinon il y a bien la méthode douille de petit cliquet mais j'ai peur de les abimer
18-05-2015, 20:51:50   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
pour remettre les joints de queue de soupape, tu prends une douille longue de petit cliquet pour tête de 10. ça se fait très bien, tu lubrifie bien dans l'huile avant (trempe ton jdqds carrement avant) et t'y va avec la douille en appuyant avec ta main. ca va faire "PLOP" Wink
bidul82 Hors ligne
18-05-2015, 21:47:22   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
ok merci du conseil alors ce week end montage de ça déjà ou même dans la semaine a voir
bidul82 Hors ligne
03-06-2015, 20:41:37   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Bon alors voila j'ai agrandi mes conduits d'échappements dans la culasse
donc on fabrique un guide pour pouvoir modifier le collecteur en fonction
[Image: micra-wp_20150524_12_06_06_pro-big.jpg?v=5]
Enfait d'après ce que j'ai pu lire a droite a gauche le problème du GA16 c'est qu'il a... comment dire... un trop petit rendement échappement/admission, et quand on regarde la culasse c'est vrai qu'il n'y as qu'une soupape sur 2 qui est en faace de la sortie
[Image: micra-wp_20150524_12_06_14_pro-big.jpg?v=4]
Alors j'ai grappillé 2/3mm a chaque sortie pour rendre un peu plus "accessible" si je peux grapiller 2 ou 3 poneys Mr Green
[Image: micra-wp_20150603_18_21_39_pro-big.jpg?v=1]
Voila pour l'instant donc ce week end remontage !
04-06-2015, 09:01:03   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
C'est une très bonne idée de gratouiller les conduits d'échappement (si tant est que ton collecteur suive)
Je fait là même sur quasi toutes les culasse que je démonte (y a souvent un "entonnoir" à la sortie, une "restriction", qui une fois fraisée apporte un vrai plus Smile
bidul82 Hors ligne
04-06-2015, 10:35:32   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Ah ça vas ça vas si c'est une bonne idée, je savais pas trop dans quoi je me lançais Sac J'en ai profité pour polir vite fait les parties accesibles du conduit pour egaliser ce que j'ai taillé que la merde accroche pas
bidul82 Hors ligne
04-06-2015, 22:19:10   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
est-ce que vous pensez qu'une barre de renfort dans ce genre serait efficace ou useless ?
[Image: micra-wp_20140928_16_56_23_pro-copie-big.jpg?v=4]
en bas ce serais pris sur les têtes d'amortos et en haut sur les points de fixation des ceintures
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
04-06-2015, 22:34:06   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Hum en cas de choc arriere si la barre et trop rigide ne risque elle pas de céder au niveaux des attache ceinture en te finir dans la nuque ?
[Image: j7d7.png]
bidul82 Hors ligne
04-06-2015, 22:39:06   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
ouais mais ce sera des harnais normalement il y aura plus les ceintures d'origine
EDIT: ah ouais mais ça change rien lol ouais je sais pas faudrais taper vachement fort quand même
(Modification du message : 04-06-2015, 22:40:14 par bidul82.)
04-06-2015, 22:49:33   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Sur une caisse du style clio ou 206 je dit pas non mais sur une micra en cas de choc arriere je donne pas cher de l'état de la caisse au final LOL
Mais la meme barre reprise sur les attache de ceinture arriere comme sur les Civic ?
[Image: j7d7.png]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
05-06-2015, 09:10:27   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
C'est pas non plus en chewing gum faut pas pousser...
Ça renforce même en cas d'accident, tester par un collègue sur sa civic 4G à l'époque
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-06-2015, 09:36:41   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
je mettrais aussi sur les ceintures arrières, moins risqué Wink
si tu dois partir sur un truc maison qui va jusqu'à derrière toi, mets directement un demi arceau..
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
05-06-2015, 11:56:11   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
C'est interdit de faire ça dans les normes FIA, spa pour rien, au lieu des fixations de ceinture mets un demi-arceau, et tu pourras souder ton "X" dessus sans aucun procblème Wink
(Modification du message : 05-06-2015, 11:56:33 par Dorifutosan.)
bidul82 Hors ligne
06-06-2015, 23:13:11   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Bon d'accord je verrais, Sinon j'ai bien nettoyée la culasse au karcher + degraissant moteur pour éliminer toute trace de limaille due au charcutage des conduits puis j'ai remonté les joints de queue de soupapes
[Image: micra-wp_20150606_18_53_52_pro-big.jpg?v=5]
Maintenant j'attends de trouver un outil pour re-enquiller les soupapes dedans, je met les pistons dans le bloc, je commande ma sonde de temp d'huile pour l’intégrer au carter et caler la distri et il sera pret a tourner une fois dans la bête Mr Green
vincentk11 Hors ligne
07-06-2015, 14:08:26   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
J'ai retrouvé ma calandre de K11  LOL , jolie travail bon courage pour la suite
bidul82 Hors ligne
07-06-2015, 14:40:31   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
ah ? ben je sais qui ta pris ta barre anti rapprochement aussi alors Mr Green
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
16-06-2015, 10:34:59   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Salut !
Moi je suis toujours ton projet (de plus ou moins loin ^^) mais en tout cas ton projet est toujours aussi cool et tu prends ton temps donc pour moi c'est du bon boulot.
Hate de voir le résultat final Wink
"Un CRX ça ne se conduit pas, ça se pilote"
bidul82 Hors ligne
16-06-2015, 11:05:33   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Merci, dans la semaine je remonte les soupapaes
Réputation : 46
16-06-2015, 19:01:20   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
ca fait un moment que j'attendais de te voir ici Vincent Wink
bidul82 Hors ligne
19-06-2015, 21:35:40   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Allez soupapes remontées, ça avance doucement mais surement
[Image: micra-wp_20150619_13_50_02_pro-big.jpg?v=1]
[Image: micra-wp_20150619_17_20_09_pro-big.jpg?v=1]
bidul82 Hors ligne
19-06-2015, 23:48:10   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Petit passage de Optic qui est venu m'apporter un train ar a tambours avec supports pour barres anti roulis
[Image: micra-wp_20150619_22_16_00_pro-big.jpg?v=1]
Merci encore pour le train ar a tambours et les barres Wink
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 385 44 793 04-05-2024, 10:43:31
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 7 705 22-01-2024, 07:09:22
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 51 302 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 415 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 1 969 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 417 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 656 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 073 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 371 05-05-2015, 08:14:56
  [NISSAN Micra K11] La Micra de pirrhus0 pirrhus0 4 9 958 18-09-2014, 15:42:47
Dernier message: pirrhus0
