7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[Micra k11] Re-swap : SR20VE
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
19-02-2015, 21:55:14   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
Par contre te leurre pas, t'aura pas ce rendu de la couleur LOL Wink
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
19-02-2015, 22:19:18   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
Niveau brillance tu veux dire ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
19-02-2015, 22:31:51   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
Oui, brillance et rendu...
La bombe c'est du rendu mat Wink
TA60 & BB9
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
19-02-2015, 22:41:35   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
Si tu veux mon avis, pour le bas moteur tu contrôles les segments et les coussinets et basta, équilibré un vilo ça coûte des ronds et si le moteur reste partiellement d'origine ça servira pas à grand chose selon moi. Commence déjà par la culasse, un bon rodage des soupapes pour qu'elles soit bien étanche, tu peux polir les conduits et les aligné, polir les chambres de combustions, et la tête des pistons aussi. Si il y a, profite en pour mettre un joint de culasse plus fin pour gagner en RV (tu peux aussi gratter sur la culasse) Déjà tu auras un moteur un peu plus nerveux, si en plus tu peux faire une reprog c'est que du bénèf ! avec ça, une bonne admi + l'échappement et tu sortira plus de chevaux que d'origine c'est certains Wink
Niveau boite de vitesse ça donne quoi?
bidul82 Hors ligne
19-02-2015, 23:27:42   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
Ben l'admi et l'échap c'est déjà fait, Après quand je vois le prix de ça http://www.ebay.fr/itm/Upgraded-Piston-R...4ab49c5cdf je me dis pourquoi se priver,
Ils sont plats alors que d'origine c'est légèrement incurvé, donc pour gagner en RV ça peut être pas mal aussi je pense non ? J'aimerais quand même au moins voir combien il me prends pour m'alléger mon volant moteur.
Après aligner les conduits ça sert vraiment ou c'est surtout effet placebo ? En tout cas il faut que je travaille mon collecteur no name ebay parce que lui pour le coup il est vraiment pas aligné ! il y a defois bien 1mm d'écart entre le bord du conduit de la culasse et celui du collecteur.
Sinon la boite c'est une BV de micra 1.3
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
20-02-2015, 19:27:41   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
L'alignement des conduits ça sert à un meilleur écoulement du gaz d'admission et d'échappement, tire en les conclusions que tu veux !
Pour les piston, à ce prix là j'aurais pas confiance LOL
La boite de vitesse est pas un poil longue? Y'a gros à gagner de ce coté là aussi !
Take-me Hors ligne
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
20-02-2015, 19:47:58   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
La prepa maison à base de dremel et de ponçage, c'est un tout, on ne dit pas qu'aligner les conduit te fasse gagner des chevaux. Mais accompagné d'autres petites choses comme un polissage(pas miroir, mais ça c'est deux école)des conduits et des piston et de la chambre, avec un joints fin, une avance à l'allumage au poil... Te donnera un moteur plus nerveux, plus excitant et efficace, mais pas forcément plus puissant.Wink
C'est une injection mono point ou multi?
bidul82 Hors ligne
20-02-2015, 21:16:06   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
C'est un injection multipoint, Après voila je demande tout ça parce que c'est la première fois que je fait ça. Je vais aligner mes conduits et a la limite agrandir légèrement.
Et non pas long la boite de micra est plus courte que celle du 1.6
bidul82 Hors ligne
21-02-2015, 16:01:52   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE A peine finie que moteur dans le sac...
Allez on se motive on tombe le bloc !
[Image: 11002658_959072724127575_130249518383111...b3437ac96f]
La aligner les conduits ce serais pas mal pour le coup non ? ^^ ebay qualitat :bag:
[Image: 10421381_959072700794244_838948558779492...d37a2dd1a5]
Allez pret a sortir !
[Image: 11002619_959072704127577_298311438985464...fcef4c9797]
On met la biquette qui hiberne dehors depuis 1 an la pauvre !
[Image: 10650059_959072687460912_832647429150639...eff101572e]
[Image: 10991328_959072630794251_891014689561595...e=554BBE3F]
[Image: 10393894_959072644127583_891507860156688...da0829c44b]
Voila... on en est exactement au même point qu'il y a 1 an... On a l'impression qu'il s'est rien passé depuis...
2014
[Image: 1902951_755810311120485_1429219708_n.jpg...726f275734]
2015
[Image: 10930105_959072627460918_210901747735051...db31efc094]
Take-me Hors ligne
21-02-2015, 23:52:56   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Lui faire les conduits ne sera pas un mal. Il serait bien de faire aussi l'admi.
Pour le multipoint je demandait au cas ou, s'aurait été une mono, la passer en multi aurait été une modif intéressante.
Ca doit être un peut rageant pour le coup, de revoir la même chose après avoir fait tout ça. Courage!
bidul82 Hors ligne
22-02-2015, 21:46:31   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
une petite vue du support
[Image: 10991362_959779324056915_807335214847034...28f9232dba]
Sinon le moteur (ou ce qu'il en reste) attends sagement de se faire désosser
[Image: 1512284_959779290723585_2978229714517733...e=5589F4A4]
et petite vue sur l'embrayage qui avait été monté a l'envers par l'ancien proprio du bloc orange :bag: ça craint pas que les ressorts soient bouffées de la sorte ?
[Image: 10991178_959779284056919_669450809449394...e=554A776C]
et j'ai bien avancé a désosser la baie pour la mise en peinture
[Image: 10993968_959779274056920_154259075097271...e=559089E6]
me reste le cable de vitesse, le cable d'accélerateur, le réservoir de lave glace, la crémaillère et triangles pour 2/3 pattes de merde
LeCid97425 Hors ligne
01-03-2015, 16:52:22   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
salut bidul Smile
normalement ton moteur tourne à 9.5:1 de compression... si tu envoie ta culasse en surfaçage, tu va peut être gagner 0.05 lol
plus sérieusement, refais-le au propre, j'ai fais quelques recherches, y a pas beaucoup d'upgrades "faciles" pour ce moteur (certains mettent des pistons honda pour toucher les 12:1 mais bon faut ré-alléser le bloc ça coûte cher)
sinon je ferais quelques renforts latéraux sur ce support quand même... ça parait fragile là Smile
parait que les pistons du GA16 carbu font 9.9:A de CR, à la limite par déjà là dessus!
puis remonte ton moteur et fais ton rodage. si tu veux des watts, tu lui colle un turbal et t'en sors 160hp. peut être même 200hp au e85.
Honda Civic EC8 carb .. swap Z6 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...Swap-D16Z6 VENDUE
Toyota Starlet Turbo : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...let-Turbal VENDUE
Ma toute nouvelle.. Toyota Corolla G6 4a-fe : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LeCi...Corolla-G6
(Modification du message : 01-03-2015, 16:52:52 par LeCid97425.)
bidul82 Hors ligne
06-03-2015, 22:52:37   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Merci pour les conseils mais l'histoire des pistons plats j'ai vu plusieurs marques qui en proposent et ils sont tous autour des 70/90€ les 4. En gros soit ça me coute 40€ de segements soit 80€ pistons avec segements fournis avec donc après a voir...
Sinon la baie moteur a changée de couleur
[Image: micra-wp_20150228_16_17_24_pro-big.jpg]
petite photo de la culasse resurfacée avec les soupapes que j'étais entrain de rôder
[Image: micra-wp_20150303_07_54_52_pro-big.jpg]
petit aperçu d'une soupape avant/après rôdage
[Image: micra-wp_20150304_07_32_39_pro-big.jpg]
Après rôdage au grain gros
[Image: micra-wp_20150304_07_33_25_pro-big.jpg]
et j'ai aussi démonté tout le bas moteur que j'ai nettoyé par la suite mais pas de photo
[Image: micra-wp_20150303_07_55_01_pro-big.jpg]
Mais la mauvaise surprise
[Image: micra-wp_20150306_07_40_19_pro-big.jpg]
[Image: micra-wp_20150306_17_51_18_pro-big.jpg]
Bon encore le vilo est pas trop marqué on vois la marque dessus mais pas perceptible au toucher...
Bref voila a quoi ressemble mon moteur actuellement :bag:
[Image: micra-wp_20150306_17_50_29_pro-big.jpg]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
07-03-2015, 10:55:15   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Les vidanges ont été trop espacée sur ce moteur, c'est une évidence...
bidul82 Hors ligne
07-03-2015, 21:21:01   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Ouais le rebuild lui ferra pas de mal
bidul82 Hors ligne
08-03-2015, 17:47:04   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Bon ce week end j'ai un peu rien foutu mais j'ai quand même légèrement commencé a remonter la baie, Dans le souci d'avoir la baie moteur la plus dégagée possible j'ai déporté le boitier servant pour les essuie glaces dans l'habitacle:
Avant: (a gauche de l'image)
[Image: 10368238_902463449788503_555049406078203...8955e6f280]
Maintenant:
[Image: micra-wp_20150308_11_24_31_pro-big.jpg]
Et j'ai re-refais mon faisceau de manière à ce que ce soit un minimum propre
au début:
[Image: 10675698_866124083422440_690258162987770...7bcc390833]
en cours:
[Image: micra-wp_20150307_18_28_21_pro-big.jpg]
une fois tout les fils recoupés
[Image: micra-wp_20150308_13_04_44_pro-big.jpg]
et fini
[Image: micra-wp_20150308_13_09_22_pro-big.jpg]
Voila ce que j'ai enlevé de fil...
[Image: micra-wp_20150308_13_03_57_pro-big.jpg]
Bon c'est pas l'amérique mais c'est déjà un peu plus propre
bidul82 Hors ligne
07-04-2015, 20:37:22   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Voila quelques news, tout d'abord j'ai renforcé mes silent blocs a la colle a pare brise, certains dirons que ça tiendra pas ou quoi mais je sais ce que je fais.
Premièrement a la base: Ils sont pas dans un bel état ils ont 250 000kms dans la gueule (et c'est pas fini :ange: )
[Image: micra-wp_20150331_12_06_55_pro-big.jpg?v=5]
on masque pour pas que la colle sorte de l'autre coté
[Image: micra-wp_20150331_12_08_28_pro-big.jpg?v=5]
Et on balance par dessus le silent bloc d'origine en prennant soin de bien "tasser" pour que la colle aille dans tous les recoins
http://staticclub.caradisiac.com/1/passi...ig.jpg?v=5
et on laisse sécher 48h pour que ce soit sec à coeur et on a des jolis silent blocs renforcés pour pas cher
Sinon j'ai reçu un colis
[Image: micra-wp_20150401_19_54_13_pro-big.jpg?v=5]
TADAA
[Image: micra-wp_20150401_19_57_39_pro-big.jpg?v=6]
mes coussinets et segements ! ils m'annoncaient la livraison pas avant mi-avril ! il me reste encore a recevoir mon kit chaine avec la pompe à huile et son carter de distri
ce soir j'ai encore commandé
- biellettes de direction X2
- Rotule inferieure X2
- Roulement av X2
- silentbloc ar triangle STRONGFLEX SPORT X2
- silentbloc av triangle STRONGFLEX SPORT X2
- silentbloc tirant train ar STRONGFLEX SPORT X2
- Joint spi vilo coté BV
- Visserie de culasse
pour un total de 250€ fdp in
(Modification du message : 07-04-2015, 20:55:55 par bidul82.)
bidul82 Hors ligne
09-04-2015, 19:19:39   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Bon je me suis attaqué a remettre à neuf ma rampe à injection au programme:
- nettoyage
- peinture en jaune
- remplacement de tous les joints
donc on commence
[Image: micra-wp_20150409_11_14_55_pro-big.jpg?v=5]
sauf que je m'aperçois que la durite de retour de carburant est écrasée
[Image: micra-wp_20150409_11_15_01_pro-big.jpg?v=5]
bref je démonte quand même tout
[Image: micra-wp_20150409_11_22_58_pro-big.jpg?v=5]
et je commence a poncer en vue de repeindre, sauf que je m'aperçois qu'elle est pourrie a l’intérieur
[Image: micra-wp_20150409_11_39_36_pro-big.jpg?v=7]
donc je vais essayer de la faire tremper dans quelque chose genre diluant ou quoi ? a voir... Bref je range tout et passe a autre chose
j'ai ce faisceau qui passe normalement sous l'aile conducteur qui est trop long avec la nouvelle disposition de la boite a fusible
[Image: micra-wp_20150409_12_21_08_pro-big.jpg?v=5]
on vas remédier a ça...
[Image: micra-wp_20150409_12_46_26_pro-big.jpg?v=5]
bon après je suis allé manger j'en étais la
[Image: micra-wp_20150409_13_46_40_pro-big.jpg?v=5]
Puis après le repas je suis parti a MrBricolage pour acheter une disqueuse pour couper un boulon de coupelle d'amorto foiré... sauf qu'une fois arrivé la bas un Dremel m'a aussi fait de l'oeil donc je l'ai pris aussi Mr Green
une fois de retour à la maison, je réussi à extraire l'ecrou sans trop défoncer la peinture, par contre un goujon de la coupelle est mort. Après j'ai pas pu résister à l'envie de tester mon dremel sur mon collecteur
avant:
[Image: 10421381_959072700794244_838948558779492...0feab63f75]
et j'ai fait un conduit (le deuxième)
[Image: micra-wp_20150409_17_49_29_pro-big.jpg?v=5]
Je me sens seul ici y'a quelqu'un ? Sac
freeze19 Hors ligne
10-04-2015, 07:45:11   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Change ton titre, un truc avec "civic jdm" ; et dit que t'es une fille, t'aura toute les réponse que tu veux !
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
bidul82 Hors ligne
10-04-2015, 08:34:23   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Lol ouais je vais faire ça lol
10-04-2015, 08:52:07   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
elle est pas 'pourrie' ta rampe la, c'est juste les depots du a un long stockage sans tourner...
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
10-04-2015, 09:12:23   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
pour la rampe laisse la tremper dans une bassine d'essence une nuit ( que tu recouvre pour pas que ça s'évapore ) et après tu prend des lunette de protection et tu passe au compresseur tout les conduits Smile
10-04-2015, 12:03:57   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
moins dangereux en vapeur et point eclair, du gasoil Big Grin
bidul82 Hors ligne
10-04-2015, 17:11:42   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Ouais a voir mais bon il y avais toujours de l'essence dans la rampe jusqu'a hier et ça a rien fait Sac Quelque chose de plus "corrosif" comme du diluant serais pas plus efficace ?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
10-04-2015, 19:05:24   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
essaie avec du coca cola, paraît il que ça fait des miracles Wink
bidul82 Hors ligne
10-04-2015, 19:59:05   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
ah bon ? Sac au pire j'ai du pespi éventé au frigo ça fera l'affaire
spiritous Hors ligne
10-04-2015, 21:06:54   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
C'est pas forcement une blague vu que c'est efficace sur les chromes rouillés...
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
DaG33K Hors ligne
11-04-2015, 02:20:29   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Certains flics US on toujours une bouteille de coca dans leurs voiture. En cas d'accident sur la route, ça permet de nettoyer plus facilement le sang.
Certaines personnes vide une demi bouteille de coca dans leurs toilette pour les nettoyer.
Je pense que l'idée du coca est bonne.
Après, si tu as de la rouille, tu peux toujours faire la méthode dite de l'électrolyse Wink
J'ai déjà fait ça sur un radiateur (pas de voiture, mais de gros frigo d'une boucherie, pour le réutiliser dans un watercooling PC), et je peux te dire que ça fonctionne du tonnerre Wink
bidul82 Hors ligne
11-04-2015, 08:31:03   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Ouais je vais essayer le coca au pore je perds rien, pour l'electrolyse c'est un peu la même methode que l'anodisation non ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
11-04-2015, 13:45:45   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Vinaigre blanc sinon Wink
TA60 & BB9
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 397 46 379 28-10-2024, 13:20:27
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 7 953 22-01-2024, 07:09:22
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 51 939 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 603 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 1 996 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 454 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 698 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 093 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 406 05-05-2015, 08:14:56
  [NISSAN Micra K11] La Micra de pirrhus0 pirrhus0 4 10 044 18-09-2014, 15:42:47
Dernier message: pirrhus0
