7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[Micra k11] Re-swap : SR20VE
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
19-12-2014, 10:14:20   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
résistance !
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
19-12-2014, 10:41:20   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Comment ça résistance ?
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
19-12-2014, 11:03:48   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
(19-12-2014, 10:41:20)bidul82 a écrit : Comment ça résistance ?
bah tu met une résistance en série sur le faisceau avant l'entrer de ton boitier pour faire baisser la tension à 12v Wink
bidul82 Hors ligne
19-12-2014, 14:34:03   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
oui je vais plutôt changer mon régulateur le reste des composants doit pas trop apprécier le 15 volts
Sinon aujourd'hui j'ai fait un petit wire tuck si on peut appeler ça comme ça. j'ai déplacé la boite à fusible dans l'aile, vu que normalement elle se prends sur le support batterie la ça traînais au milieu en vrac
Du coup j'ai vu rallonger le faisceau pour le phare qui était pus assez long
[Image: 15231_918320398202808_826332831863890258...e=550AFDC7]
[Image: 1779052_918320394869475_5568545101754883...8fb97b350e]
voila ça va dessuite être plus chiant pour changer un fusible mais bon pas le choix...
donc ce qu'il reste à faire pour finir ça proprement
- fixer la boite à fusible
- enlever la cosse + (vu que la batterie dégage dans le coffre)
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
19-12-2014, 14:56:20   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
a y être tu aurais du ralonger dans l'habitacle , genre boite à gant , là pour moi c'est pas safe
bidul82 Hors ligne
19-12-2014, 15:01:47   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
ouais je sais mais c'est carrément pas le même boulot ! y'a au moins 10/15 câbles dans ce merdier. après faut que je me trouve un couvercle et avec le garde boue je pense pas que ça risque grand chose si ?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
19-12-2014, 21:53:57   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Pare boue et couvercle suffiront pas pour empêcher la flotte de rentrer... et en cas de léger contact, t'arrache la boite à fuse à cet endroit Confused
TA60 & BB9
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
19-12-2014, 22:09:24   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Passe dans un bonne flaque l'hiver, tu vas pas être déçu....
bidul82 Hors ligne
19-12-2014, 23:55:25   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
ouais bon je vais essayer de voir ça, mais faut pas oublier qu'elle aura un usage full circuit
LeCid97425 Hors ligne
20-12-2014, 00:28:50   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
heu je suis d'accord avec les autres, dans l'aile ça craint... t'as plein de petits trou sur ton aile et a l'emplacement de la batterie, à la limite vaut mieux l'y attacher avec deux colliers colson Wink
Honda Civic EC8 carb .. swap Z6 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...Swap-D16Z6 VENDUE
Toyota Starlet Turbo : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...let-Turbal VENDUE
Ma toute nouvelle.. Toyota Corolla G6 4a-fe : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LeCi...Corolla-G6
(Modification du message : 20-12-2014, 00:29:37 par LeCid97425.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
20-12-2014, 04:13:34   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Justement full circuit c'est tout aussi risqué !
Tu sors dans le bac et tu t'enfonce, tu l'arrache ton truc !
T'a jamais pris un bac fia ? LOL
Tu fais 1m tu t'enfonce de 20cm, si t'arrive à 130 dedans t'ouvre plus ta porte... ( testé et approuvé à Zolder ) Wink
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
20-12-2014, 10:56:29   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
A vrai dire j'ai encore jamais mis un pied sur circuit. Bon je vais essayer de voir ça mais c'est chaud
bidul82 Hors ligne
20-12-2014, 13:58:22   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
2 options pour la boite à fusible:
ici
[Image: 10390471_918852121482969_712376165781643...4fcaf605da]
ou ici
[Image: 10369720_918852118149636_609153439573117...e5471a5f7a]
20-12-2014, 16:56:31   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
le mieux c'est l'emplacement de la boite à air ou de la batterie !
tes propositions sont pas top encore!
bidul82 Hors ligne
20-12-2014, 18:02:31   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
la boite à air se situe sur le papillon et à la place de la batterie je complais mettre l'admission qui irais prendre l'air dans le pare choc
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
21-12-2014, 04:21:10   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Rallonge et passe à l'intérieur à la place de ta boite à gants ou en dessous Wink
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
21-12-2014, 10:13:30   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Ce serais le top mais franchement trop de boulot. Je pense que je vais la mettre comme sur la photo 1 mais plus haut genre a ras du logeron
bidul82 Hors ligne
21-12-2014, 18:33:54   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
bon finalement je l'ai mise ici c'est mieux non ?
[Image: 10511176_919525948082253_533781403319980...bab21ebf58]
ducoup bah l'admission va falloir que je réfléchisse à un autre endroit je me tâte à prendre un phare et à le charcuter pour en faire une prise d'air
Sinon petite photo avant/après Mr Green
avant:
[Image: 1385100_666379330063584_1764595296_n.jpg...5738359708]
après:
[Image: 10270629_919525954748919_245638585571893...32b1cec1c5]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
21-12-2014, 22:17:42   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
La elle risque pas de s'arracher Yes Wink
TA60 & BB9
21-12-2014, 22:31:46   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
la je suis d'accord Smile
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
23-12-2014, 09:48:11   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Avant avec numéro - Après sans numéro LOL
Pour le boîtier ... je trouverais un endroit avec moins de risque d'humidité et de chaleur Wink
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
(Modification du message : 23-12-2014, 09:49:35 par nico0711.)
bidul82 Hors ligne
23-12-2014, 21:13:48   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
le boitier il commence à serieusement me casser les *biiips* alors il restera la Sac
Sinon câble de 4 mètres pour passer la batterie dans le coffre. plus qu'a trouver un support et c'est good
[Image: 10881699_920848337950014_430913403438284...a4decdb19f]
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
23-12-2014, 22:07:12   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
(23-12-2014, 21:13:48)bidul82 a écrit : le boitier il commence à serieusement me casser les *biiips* alors il restera la Sac
bah tu reprend l'ancien support qui est dans la baie moteur et tu le fixe a l'interieur
bidul82 Hors ligne
23-12-2014, 22:16:25   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Non parce que la batterie que j'ai récupérée est plus grosse elle rentre pas dans le support et j'ai pas envie de m'en mettre pour encore 70€ de batterie alors que celle ci fonctionne très bien
bidul82 Hors ligne
25-12-2014, 23:07:05   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
batterie dans le coffre Mr Green
[Image: 10881552_922027951165386_677870018759771...e=54FF907B]
[Image: 10483853_922027954498719_436624877291433...3446a95b29]
bidul82 Hors ligne
26-12-2014, 22:02:23   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
il parait qu'ils peuvent me refuser sur circuit avec la batterie placé à cet endroit c'est vrai ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
26-12-2014, 23:10:09   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
C'est un peu trop prêt d'une tôle / zone de choc "facile" Confused
Et elle est pas protégée dans un boitier étanche Confused
Bon après, c'est plus en ffsa / fia qu'ils vont te gonfler, pas en amateur Wink
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
26-12-2014, 23:34:04   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
après elle sera biensur dans un bac étanche mais ils peuvent m'empêcher de rentrer sur circuit ? ils font genre une vérif de la voiture avant ? (désolé de mon ignorance j'y ai encore jamais mis les pieds... )
et aussi deuxième question, Est-ce que avoir une batterie de 70AH au lieu de 45AH ça craint vraiment ? ça peut être du à ça le fait que mon alterno charge à 15 volts ?
Cali-Puma En ligne
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
26-12-2014, 23:47:57   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Pense à rajouter un fusible au plus près de ta borne +, un 120A fusion rapide (type Megaval) ira parfaitement Wink
Toyota Yaris TS 2003
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991
Honda CRX(s) ED9 1989 / 1990
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
bidul82 Hors ligne
26-12-2014, 23:52:03   -   RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Oui un 120 ça va ? justement je savais pas pour l'ampérage comment tu calcule ça ?
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 385 44 793 04-05-2024, 10:43:31
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 7 705 22-01-2024, 07:09:22
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 51 302 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 415 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 1 969 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 411 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 656 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 073 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 371 05-05-2015, 08:14:56
  [NISSAN Micra K11] La Micra de pirrhus0 pirrhus0 4 9 958 18-09-2014, 15:42:47
Dernier message: pirrhus0
