Spoon Addict
EG4 - Miata
38 - Isère France Messages : 1 555
01-12-2014, 21:32:33 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Tu t'est quand même bien casser le cul pour un simple radiateur ! Il existe des radiateurs sports (ou même "normal" ) qui sont universelles où tu a juste à créé ou acheter par toi même les fixations . Sa coûte pas excessivement chère et puis tu te fera moins chier que comme ta fait je pense . En tout cas j'ai hâte que sa fonctionne .
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
- France Messages : 29 216
03-12-2014, 13:53:54 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
sinon avec l'energie dépenser a poser ce bloc (et vu les emmerdes), turbaliser le bloc OEM aurait été moins chiant tu penses pas?
freeze19
03-12-2014, 14:31:09 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Y'a pas tant d'emmerdes comparé à d'autres swap. Les habituelles combat avec le faisceau et les support moteurs. On se rajoute juste la pompe à eau, mais c'est pas le plus compliqué. Par contre , on a de la chance sur la boite de 1.3l qui se monte sur le ga16.
Par contre la ou bidul avait "compliqué" la tache, c'était en partant d'une 1.0l, donc il a fallu qu'il retrouve pas mal de piece de 1.3l.
Sinon, pour le radia, il sans doute été un peu trop vite en prenant celui la sans avoir les dimensions.
Pour le turbo, la encore, autant avoir le CG13, ça vaut pas vraiment le coup de faire ça sur un 1.0l.
Pis de toute façons, les escargo c'est pas bon
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
08-12-2014, 22:19:00 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
Tchou tchou ça fait ?
TA60 & BB9
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
11-12-2014, 20:24:16 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE en cours, future pistarde en approche !
voila sur quoi c'est monté actuellement donc ça fera le même bruit ! https://www.youtube.com/watch?v=2HWVxeBBUxg
Sinon aujourd'hui j'ai remonté radia et tout, j'ai rempli le circuit full eau et j'ai fait tourner la pompe histoire de purger un peu, et contre attente aucune fuite ! Après je l'ai vidé par précaution pour pas que ça gêle, il y a vraiment très peu de chances mais bon... faut mieux être sur ben franchement il est sorti du vieux mélange de LDR vert foncé dégeulasse j'ai bien fait de purger je pense ! je referais un petit rinçage à l'eau encore ce week end
bidul82
13-12-2014, 16:23:00 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE Ligne inox sur mesure commandée + collec + silencx BLITZ
Bon ça y est je me suis occupé de l'alternateur, alors le problème j'avais pas de continuité pour le voyant entre la prise dans l'habitacle juste avant l'aile
et la prise juste après, donc je sors le faisceau de la gaine dans l'aile et je vois que certains fils ont déjà été réparés. Donc je teste le miens, toujours pas de continuitée, le problème se trouve après
donc je décide de partir du coté de la prise, j'enlève la gaine et sur quoi je tombe ?
tadaa !
je répare le faisceau et miracle ! le voyant s'allume
je démarre et l'alternateur charge enfin ! ouf ça m'enlève une épine du pied !
On peut dire que le swap est fini à 80%
