- France Messages : 29 278
11-08-2014, 22:24:12 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
regarde si ta vanne AAC est pas flingué
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
11-08-2014, 22:50:00 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
(11-08-2014, 21:13:38)Ianik a écrit : Il parle pas des masses calculo, mais des masses moteur - chassis.
Exact, pas les masses du calculo mais les masses moteur / boite châssis
TA60 & BB9
11-08-2014, 23:34:05 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Un pti oui quand meme
Si tu avais la curiosité de lire la RTA en entier tu le saurais.......
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
17-08-2014, 19:04:38 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Bon je me suis motivé j'ai suivi la procédure de diag que donne le bouquin nissan en cas de non démarrage,
Donc déjà j'ai contrôlé mon arrivée d'essence en débranchant la durite et en la mettant dans un bidon + contact = ok l'essence arrive
après j'ai (re)démonté l'allumeur et en contact faire tourner l'axe doucement à la main pour voir si j'avais du cliquetis aux injecteurs = ok c'est bon les injecteurs cliquetent chosent qu'ils ne faisent pas la dernière fois que j'avais essayé cette méthode !
et après le diag partait sur les bougies mais je savais que le problème ne venait pas de là étant donné qu'elle démarre au start pilote donc je me suis dit tiens "je vais démonté la rampe et voir si ça crache" comme on m'avait conseillé ! donc voila je démonte la rampe, ça va vraiment tout seul au passage , je tourne de démarreur et là, rien qui sort par les injectos !
donc conclusion: rampe bouchée ! là je pars 2 semaines en vacances mais à mon retour je vais passer la rampe aux ultrasons !
sinon quelques photos prises vite fait avec le lumia
jejegt
nissan primera
62 - Pas-de-Calais France Messages : 24
18-08-2014, 21:54:30 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
merci de ton passage sur mon post , je vais lire le tien dans la soirée,si jai des pistes pour ton soucis je te ferai signe
bidul82
20-08-2014, 11:48:32 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
(17-08-2014, 19:04:38)bidul82 a écrit : Donc déjà j'ai contrôlé mon arrivée d'essence en débranchant la durite et en la mettant dans un bidon + contact = ok l'essence arrive ----------
(18-08-2014, 21:54:30)jejegt a écrit : merci de ton passage sur mon post , je vais lire le tien dans la soirée,si jai des pistes pour ton soucis je te ferai signe
oui derien mais normalement j'ai trouvé la solution au problème
(Modification du message : 20-08-2014, 12:14:17 par bidul82.)
dwarf69
Honda ED7
69 - Rhône France Messages : 201
26-08-2014, 16:10:40 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Post pour suivre. Super ton projet !
"Un CRX ça ne se conduit pas, ça se pilote"
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
07-09-2014, 18:21:15 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
T'est vraiment sur de ta pompe ?
La rampe 1.6l est peut être trop grosse pour la pompe à essence en fin de vie
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
07-09-2014, 20:00:28 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Elle est plus grande à remplir, si la pression est pas assez importante t'a peut être trop de pertes
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
07-09-2014, 21:25:39 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Une 040 bosch ça vaut 140€
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
07-09-2014, 22:27:45 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Mouais, déjà que les vraies walbro sont de moins en moins bonne, prendre une fake c'est de plus en plus risqué....
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
07-09-2014, 23:31:17 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Le prix me semble suspect, c'est vraiment pas cher pour une walbro...
http://energiejapanparts.com/en/genuine-vs-fake/
TA60 & BB9
