7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[Micra k11] Re-swap : SR20VE
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
24-04-2014, 20:51:53   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Mh.... elle est pas entrainée ta pompe à eau en fait...
C'est quoi ce truc bizarre la ?
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
24-04-2014, 21:05:06   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
je met un pompe a eau électrique sinon je suis obligé de découper les logerons
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
25-04-2014, 07:05:11   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Ah yes, je comprends mieux maintenant LOL Wink
TA60 & BB9
freeman59 Hors ligne
25-04-2014, 21:03:42   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Je suis impressionné bidul82
Sa ma donne trop envie de faire la mienne des maintenant Big Grin mais peu pas Ouinn
Bon courage en tout cas super boulot
PS : sans vouloir changer de sujet juste par intrigue quelqu'un à déjà installer 2 moteurs dans une voiture ? Et si oui est ce que c'est détaillés ans le forum?
bidul82 Hors ligne
25-04-2014, 21:48:16   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
merci mais bon je suis conseillé en même temps par quelqu'un sur certains trucs. Et détails important: il y a du faisceau a modifier pour faire ce swap ! moi la quasi totalitée était déjà faite mais je tiens a le préciser
25-04-2014, 23:29:49   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Complexé à faire. Bon courage
J'avais été aidé pour régler ma voiture aussi par un pro un mécano qui avait travaillé 40 ans chez Ferrari Langue sa aide ^^
bidul82 Hors ligne
27-04-2014, 19:00:56   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
bon cet aprem c'était aprem faisceau et fer a souder !
il me restait a mettre en place le faisceau demarreur/alternateur/boites a fusibles. donc j'installe celui fourni par l'ancien proprio la plupart des prises se mettent a l'exeption du manocontact d'huile ou la prise était arrachée et de la boite a fusible coté passager. mais en regardant mieux la fiche de la boite a fusible principale aucune prise correspondaient (genre certains tombaient sur des emplacements vides et d'autres pas au bon endroit. n'ayant pas de schéma pour voir qui correspondait a quoi j'ai décidé de prendre mon faisceau de CG10 pour essayer.
Alors je démonte le faisceau du cg
[Image: 1513725_780034502031399_215063796758840995_n.jpg]
je le fait passer sans problèmes, les prises des boites a fusiles vont parfaitement (logique en même temps...) mais ! oui parce qu'il y a toujours un mais ! la prise de l'alternateur ne va pas ainsi que celles du contacteur de MA et celui de point mort. alors a ce moment que me dit que faire... j'ai finalement opté pour modifier mon faisceau de CG10 parce que j'ai la revue technique donc les schémas comme ça je suis sur de mon coup.
alors voila je coupe les prise et les soudes sur mon faisceau tout va bien
une fois le faisceau fini (les parties modifiés sont au centre de la photo mais on le voit pas bien) je monte tout pas de problème toutes les prises se branchent on verra à l'usage
[Image: 1538834_780034655364717_6832195616266196221_n.jpg]
petite photo du moteur en prime
[Image: 1966681_780034712031378_967571841149810130_n.jpg]
(Modification du message : 27-04-2014, 19:05:51 par bidul82.)
bidul82 Hors ligne
04-05-2014, 22:32:30   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
ça y est j'ai reçu mon calculo
[Image: 10177896_784250051609844_2465994000161964777_n.jpg]
[Image: 10271559_784250128276503_8216451147316196898_n.jpg]
bidul82 Hors ligne
06-05-2014, 19:20:44   -   RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
bon voila ce soir 1ère tentative de démarrage du ga16 et comme l'indique le titre ce fut un gros fail ! je vous laisse voir ça par vous même
https://www.youtube.com/watch?v=JGTRUrkx...tu.be&hd=1
On dirait que le démarreur entraine pas le volant moteur Huh et la pompe tourne pas
j'avoue que le coup du démarreur ça me fait peur !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
06-05-2014, 22:06:01   -   RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
Le soléno est ptet grippé, tapotte un peu au marteau sur ton démarreur et si t'a un petit regarde passe un coup de WD40 dedans Wink
T'a assez de batterie sinon?
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
06-05-2014, 22:11:49   -   RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
sur la vidéo on l'entend pas bien le démarreur tourne mais dans le vide
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
06-05-2014, 22:39:13   -   RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
Oui oui, il dois tourner mais pas sortir Wink
La petite roulette dois sortir pour aller sur le VM et faire tourner, si elle sors pas elle tourne mais n'entraine rien... Wink
Essaye Wink
Tu tapotte un peu dessus, puis tu cherche à démarrer si y à du mieux, et tu peut tapotter avec quelqu'un qui lance le démarreur en même temps Wink
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
06-05-2014, 22:50:07   -   RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
oui enfin je crois que je vais le démonter j'en ai pour 2 secondes au moins j'ai une vue sur ce qui se passe
Takeo91 Hors ligne
Appelez moi "Jiclette"...
Ghetto Prelude
68 - Haut-Rhin France
06-05-2014, 23:26:54   -   RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
Salut,
Sympa ton projet.
C'est un GA16DS ? Le 1.6 DOHC Carbu de Nissan 100NX ? Non ?
Pourquoi ce choix ? Pourquoi ne pas partir sur un GA16DE de 110-115 chx ? Le couple donné par le carbu est il si bon ?
Le potentiel de ce moteur ? Est-il possible de le passer en 4 pap ?
Bon courage pour la suite ?
Troll farceur & Raymond la Science.
"[15:05:48] Takeo91 : J'ai jamais vu un mec avec un poignet aussi solide et doux dans le geste. Le travail était toujours impeccable"
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
07-05-2014, 21:37:05   -   RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
(06-05-2014, 23:26:54)Takeo91 a écrit : Salut,
Sympa ton projet.
il a monter le GA16DE, il fait 102ch c'est le GA16DE des version US qui fait 110ch collecteur admission différent et déphaseur d'arbre a came admission
bidul82 Hors ligne
08-05-2014, 14:43:11   -   RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
voila seb a bien expliqué, sinon c'est bon quelques petits coups de marteau ont ramené le démarreur dans le droit chemin Big Grin
ptain la batterie a chargé toute la nuit je suis a 13volts et le démarreur fait même pas un tour et a plus d'énergie... bref, sinon est ce que quelqu'un a le schéma électrique de la sortie calculateur GA16 ?
puis j'avais 2 minutes a perdre alors j'ai fait un petit wire tuck (on sais même pas si on peut appeler ça comme ça a ce niveau ^^ )
j'ai pas pensé a prendre avant mais voila ce que ça donne d'origine:
[Image: 1998_NISSAN_March_Micra_K11_Second_hand_...915_11.jpg]
moi:
[Image: 10309685_786128991421950_5692927167789751404_n.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
08-05-2014, 14:58:54   -   RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
Met une autre auto avec des câbles pour chercher à la faire démarrer, si ta batterie se vide tu dois avoir une masse foireuse Wink
Donc pour le démarreur ça à suffit les petits coups sur le soléno?
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
08-05-2014, 15:39:58   -   RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
oui mais faut que je refasse du faiseau avant de pouvoir démarrer c'est pour ça que j'ai besoin du schéma du calcu ga16
bidul82 Hors ligne
09-05-2014, 19:48:21   -   RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
bon vous allez peut être pouvoir m'aider, quand je shunt et que j'alimente en direct le relais de l'ECCS j'ai la pompe qui est jamais alimentée pourtant en faisant ça j'envoie bien tous les + au calculateur (a priori) donc je devrais avoir du courant non ?
a savoir que j'ai tous les fils qui vont de l'habitacle et des boites a fusibles qui sont pas branchés parce que les prises sont différentes et que le faisceau a tellement été traffiqué que les fils changent de couleurs tout les 10 cm
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
09-05-2014, 20:03:08   -   RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
Je suis une quiche en élec, dans le doute passe en cabus simples Sac
Comme ça, tu garde 3 fils, démarreur, alternateur, phares LOL
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
09-05-2014, 20:22:04   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
j'aurais du prendre un GA16DS pour 5 chevaux en moins c'était beaucoup plus simple Sac
bidul82 Hors ligne
11-05-2014, 12:14:58   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
bon, belle avancée ce matin Smile
j'en avais marre de ce faisceau alors j'ai remontés cardans, moyeau.. puis j'ai commencé a démonter mon levier de vitesse pour me faire un short shifter homemade tout en pensant a ce faisceau de m*rde et pourquoi ça marchait pas puis tout d'un coup ça a fait tilt !
moi pour voir si la pompe marchait je shuntait et alimentais le relais de l'ECCS et je regardais combien de volts j'avais a la borne qui commande le relais de la pompe MAIS grand détail que j'avais oublié les calculateurs commandent les masses et non les + ! donc je prend mon multimètre sur résistance, une borne à la masse et l'autre sur la borne qui commande le relais de la pompe, contact et magie une résistance Big Grin
ni une ni deux je relie provisoirement a l'arrache un fil entre les prises (differentes) aux bornes du relais de la pompe, contact et "vvvvvvvvvvvvvvv" mais quel bonheur d'entendre cette pompe tourner love
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
11-05-2014, 12:18:11   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Tu touche au but bientôt!
Elle va arracher cette micra Mr Green
bidul82 Hors ligne
11-05-2014, 12:45:52   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
merci Smile bon la pompe marche mais j'ai encore 3 prises de 15 bornes chacune a modifier mais je vais m'acheter la revue technique en dernière page il y a 4 feuilles A4 cote a cote de tout le schéma d'allumage/injection
bidul82 Hors ligne
13-05-2014, 19:27:16   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Bon j'ai commencé à me faire un short shifter homemade Smile
voila le levier à la base
[Image: 10250036_789203117781204_992835549150103392_n.jpg]
on découpe:
[Image: 10308222_789203197781196_5637023379090330395_n.jpg]
et voila c'est prêt à souder ce sera fait dans la semaine par un ami Wink
[Image: 10172579_789203304447852_8881885366872587154_n.jpg]
15-05-2014, 07:03:09   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
vous etes chauds les mecs, vous vous lancez dans des swaps sans même avoir la revue tech des deux versions dans les mains Rolleyes Confused
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
15-05-2014, 10:32:35   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Pk tu allonge la parti inférieur de ton levier sa va faire l effet inverse d un short shift
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
15-05-2014, 10:35:18   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
non non...
moi je me demande pourquoi il a raccourci la partie supérieur mais bon LOL
bidul82 Hors ligne
15-05-2014, 19:15:21   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
pourquoi j'ai raccourci la partie supérieure ? ben pour faire un short shifter tiens Neutral
et pourquoi j'ai rallongé la partie inférieure ? j'ai trouvé un tuto ou le mec le faisait donc j'ai pris les mêmes mesures
[Image: shiftersegments.jpg]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
15-05-2014, 23:31:02   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
le problème c'est qu’après le pommeau ne tombera pas naturellement dans la main,
j'aurais juste rallonger la partie du bas moi...
Après si ça te convient tant mieux, c'est pas ma caisse Mr Green
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 398 47 182 15-11-2024, 14:57:15
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 8 171 22-01-2024, 07:09:22
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 52 551 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 709 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 2 020 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 482 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 737 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 113 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 431 05-05-2015, 08:14:56
  [NISSAN Micra K11] La Micra de pirrhus0 pirrhus0 4 10 100 18-09-2014, 15:42:47
Dernier message: pirrhus0
