7.26/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (8 vote(s))
[Micra k11] Re-swap : SR20VE
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
11-08-2014, 20:49:35   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
oui le calculateur a bien toutes ses masses et ses alims
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
11-08-2014, 21:13:38   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Il parle pas des masses calculo, mais des masses moteur - chassis.
bidul82 Hors ligne
11-08-2014, 22:00:13   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
ah je croyais qu'il parlais que le faisceau soit bien à la masse ! oui a priori c'est bon je vérifierais mais normalement oui
11-08-2014, 22:24:12   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
regarde si ta vanne AAC est pas flingué
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
11-08-2014, 22:50:00   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
(11-08-2014, 21:13:38)Ianik a écrit : Il parle pas des masses calculo, mais des masses moteur - chassis.
Exact, pas les masses du calculo mais les masses moteur / boite châssis
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
11-08-2014, 22:58:30   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
(11-08-2014, 22:24:12)boyou2 a écrit : regarde si ta vanne AAC est pas flingué
c'est indispensable pour démarrer ?
11-08-2014, 23:34:05   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Un pti oui quand meme
Si tu avais la curiosité de lire la RTA en entier tu le saurais.......
bidul82 Hors ligne
12-08-2014, 19:28:25   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
j'ai pas la RTA mais les livres des concessions (voir pages précédentes) soit 2 tomes de plus de 2000 pages chacun donc si je devais les lires en entiers...
bidul82 Hors ligne
17-08-2014, 19:04:38   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Bon je me suis motivé j'ai suivi la procédure de diag que donne le bouquin nissan en cas de non démarrage,
Donc déjà j'ai contrôlé mon arrivée d'essence en débranchant la durite et en la mettant dans un bidon + contact = ok l'essence arrive
après j'ai (re)démonté l'allumeur et en contact faire tourner l'axe doucement à la main pour voir si j'avais du cliquetis aux injecteurs = ok c'est bon les injecteurs cliquetent chosent qu'ils ne faisent pas la dernière fois que j'avais essayé cette méthode !
[Image: 10603487_847037841997731_7766608174813212983_n.jpg]
et après le diag partait sur les bougies mais je savais que le problème ne venait pas de là étant donné qu'elle démarre au start pilote donc je me suis dit tiens "je vais démonté la rampe et voir si ça crache" comme on m'avait conseillé ! donc voila je démonte la rampe, ça va vraiment tout seul au passage Shock , je tourne de démarreur et là, rien qui sort par les injectos !
donc conclusion: rampe bouchée ! là je pars 2 semaines en vacances mais à mon retour je vais passer la rampe aux ultrasons !
sinon quelques photos prises vite fait avec le lumia
[Image: 10600356_847037635331085_4364216945729599267_n.jpg]
[Image: 10462374_847037831997732_2841358970967167589_n.jpg]
[Image: 10568783_847037865331062_3324814965216158691_n.jpg]
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
17-08-2014, 23:17:09   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Bonnes vacances
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
bidul82 Hors ligne
18-08-2014, 19:44:05   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
merci Smile
jejegt Hors ligne
nissan primera
62 - Pas-de-Calais France
18-08-2014, 21:54:30   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
merci de ton passage sur mon post Wink , je vais lire le tien dans la soirée,si jai des pistes pour ton soucis je te ferai signe
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
18-08-2014, 23:01:17   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
ta pompe a essence fonctionne? l'essence arrive jusqu’à la rampe?
bidul82 Hors ligne
20-08-2014, 11:48:32   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
(17-08-2014, 19:04:38)bidul82 a écrit : Donc déjà j'ai contrôlé mon arrivée d'essence en débranchant la durite et en la mettant dans un bidon + contact = ok l'essence arrive
(18-08-2014, 21:54:30)jejegt a écrit : merci de ton passage sur mon post Wink , je vais lire le tien dans la soirée,si jai des pistes pour ton soucis je te ferai signe
oui derien mais normalement j'ai trouvé la solution au problème
(Modification du message : 20-08-2014, 12:14:17 par bidul82.)
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
26-08-2014, 16:10:40   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Post pour suivre. Super ton projet !
"Un CRX ça ne se conduit pas, ça se pilote"
bidul82 Hors ligne
26-08-2014, 21:34:32   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Merci bien j'espère démarrer dès lundi prochain !
bidul82 Hors ligne
07-09-2014, 15:38:34   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
bon le nettoyage ultrasons à rien donné... bon en même temps je l'ai pas fait dans les règles de l'art. Mais il y a un truc qui m'échappe là... Rampe 1.0 + injecteurs 1.0 + régulateur 1.0 que je monte à blanc (juste les durites et tout pas mis sur le collecteur d'adm) ça crachotte mais avec rampe 1.6 + injecteurs 1.0 + régulateur 1.0 plus rien !!! et la rampe est pas bouché ! c'est une histoire de fou !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-09-2014, 18:21:15   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
T'est vraiment sur de ta pompe ?
La rampe 1.6l est peut être trop grosse pour la pompe à essence en fin de vie Wink
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
07-09-2014, 18:38:49   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
peut être mais vu que je met les injectos de 1.0 sur la rampe 1.6 ça devrais fonctionner pareil qu'avec la rampe 1.0 non ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-09-2014, 20:00:28   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Elle est plus grande à remplir, si la pression est pas assez importante t'a peut être trop de pertes Wink
TA60 & BB9
patator14 Hors ligne
concerto swap D16A9
07-09-2014, 20:31:27   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
(07-09-2014, 20:00:28)vroomdams a écrit : Elle est plus grande à remplir, si la pression est pas assez importante t'a peut être trop de pertes Wink
+1
ma prepa piste: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-conc...repa-piste
si t arrive a voir que c'est une concerto ces que t'est derriere!!!! Big Grin
bidul82 Hors ligne
07-09-2014, 21:06:32   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
ouais je vais voir mais bon acheter une walbro c'était pas trop prévu dans le budget immédiat ^^
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-09-2014, 21:25:39   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Une 040 bosch ça vaut 140€ Wink
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
07-09-2014, 22:16:10   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
ah non mais tkt j'ai moins cher http://www.rallynuts.com/nissan-micra-k1...p-kit.html sinon les pompes de skyline R33 s'adaptent sans trop modifs
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-09-2014, 22:27:45   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Mouais, déjà que les vraies walbro sont de moins en moins bonne, prendre une fake c'est de plus en plus risqué.... Wink
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
07-09-2014, 22:39:20   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
ah bon ? à quoi tu vois que c'est une fake ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-09-2014, 23:31:17   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Le prix me semble suspect, c'est vraiment pas cher pour une walbro... Confused
http://energiejapanparts.com/en/genuine-vs-fake/
TA60 & BB9
bidul82 Hors ligne
08-09-2014, 18:45:54   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
ah oui d'accord ! c'est pour ça que je voudrais me tourner vers une OEM de Sky R33 au moins on est sur de la qualitée
Bon sinon le problème se précise ! Déjà j'ai recontrôlé que les injectos fonctionnent électriquement OK
Après j'ai viré la rampe et j'ai laissé QUE le régulateur branché. Hop démarreur et rien qui sort ! Le problème c'est que c'est pareil avec les 2 régul ! J'ai même essayé d'aspirer avec la bouche par la dépression mais toujours rien qui sort !!
bidul82 Hors ligne
09-09-2014, 19:38:23   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Bon bref j'ai réussi à trouver un outil pour contrôler la pression d'essence
[Image: 10660284_860259090675606_638328431447009...d8dbb8b84d]
et la j'ai du faire une adaptation, normalement cet outil est fait pour les rampes qui ont une "valve" dessus pour mettre l'outil en question. Comme il y en a pas chez nissan j'ai pris une valve de roue ou j'ai coupé le bout pour l'emancher dans une durite :bag:
[Image: 10613007_860259147342267_124268098085071...372f5fbea8]
donc bref j'ai 3.5 bar en sortie de filtre c'est correct non ?
alex1135 Hors ligne
09-09-2014, 19:45:32   -   RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Post pour suivre, je suivais en sous marin Wink
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 398 47 182 15-11-2024, 14:57:15
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 8 171 22-01-2024, 07:09:22
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 52 551 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 715 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 2 020 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 482 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 737 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 113 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 431 05-05-2015, 08:14:56
  [NISSAN Micra K11] La Micra de pirrhus0 pirrhus0 4 10 100 18-09-2014, 15:42:47
Dernier message: pirrhus0
