vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-04-2014, 20:51:53 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Mh.... elle est pas entrainée ta pompe à eau en fait...
C'est quoi ce truc bizarre la ?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
25-04-2014, 07:05:11 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Ah yes, je comprends mieux maintenant
TA60 & BB9
freeman59
Newbie
25-04-2014, 21:03:42 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Je suis impressionné bidul82
Sa ma donne trop envie de faire la mienne des maintenant mais peu pas
Bon courage en tout cas super boulot
PS : sans vouloir changer de sujet juste par intrigue quelqu'un à déjà installer 2 moteurs dans une voiture ? Et si oui est ce que c'est détaillés ans le forum?
freeman59
Newbie
25-04-2014, 23:29:49 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
Complexé à faire. Bon courage
J'avais été aidé pour régler ma voiture aussi par un pro un mécano qui avait travaillé 40 ans chez Ferrari sa aide ^^
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
27-04-2014, 19:00:56 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
bon cet aprem c'était aprem faisceau et fer a souder !
il me restait a mettre en place le faisceau demarreur/alternateur/boites a fusibles. donc j'installe celui fourni par l'ancien proprio la plupart des prises se mettent a l'exeption du manocontact d'huile ou la prise était arrachée et de la boite a fusible coté passager. mais en regardant mieux la fiche de la boite a fusible principale aucune prise correspondaient (genre certains tombaient sur des emplacements vides et d'autres pas au bon endroit. n'ayant pas de schéma pour voir qui correspondait a quoi j'ai décidé de prendre mon faisceau de CG10 pour essayer.
Alors je démonte le faisceau du cg
je le fait passer sans problèmes, les prises des boites a fusiles vont parfaitement (logique en même temps...) mais ! oui parce qu'il y a toujours un mais ! la prise de l'alternateur ne va pas ainsi que celles du contacteur de MA et celui de point mort. alors a ce moment que me dit que faire... j'ai finalement opté pour modifier mon faisceau de CG10 parce que j'ai la revue technique donc les schémas comme ça je suis sur de mon coup.
alors voila je coupe les prise et les soudes sur mon faisceau tout va bien
une fois le faisceau fini (les parties modifiés sont au centre de la photo mais on le voit pas bien) je monte tout pas de problème toutes les prises se branchent on verra à l'usage
petite photo du moteur en prime
(Modification du message : 27-04-2014, 19:05:51 par bidul82.)
bidul82
06-05-2014, 19:20:44 - RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
bon voila ce soir 1ère tentative de démarrage du ga16 et comme l'indique le titre ce fut un gros fail ! je vous laisse voir ça par vous même
https://www.youtube.com/watch?v=JGTRUrkx...tu.be&hd=1
On dirait que le démarreur entraine pas le volant moteur et la pompe tourne pas
j'avoue que le coup du démarreur ça me fait peur !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-05-2014, 22:06:01 - RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
Le soléno est ptet grippé, tapotte un peu au marteau sur ton démarreur et si t'a un petit regarde passe un coup de WD40 dedans
T'a assez de batterie sinon?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-05-2014, 22:39:13 - RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
Oui oui, il dois tourner mais pas sortir
La petite roulette dois sortir pour aller sur le VM et faire tourner, si elle sors pas elle tourne mais n'entraine rien...
Essaye
Tu tapotte un peu dessus, puis tu cherche à démarrer si y à du mieux, et tu peut tapotter avec quelqu'un qui lance le démarreur en même temps
TA60 & BB9
bidul82
08-05-2014, 14:43:11 - RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
voila seb a bien expliqué, sinon c'est bon quelques petits coups de marteau ont ramené le démarreur dans le droit chemin
ptain la batterie a chargé toute la nuit je suis a 13volts et le démarreur fait même pas un tour et a plus d'énergie... bref, sinon est ce que quelqu'un a le schéma électrique de la sortie calculateur GA16 ?
puis j'avais 2 minutes a perdre alors j'ai fait un petit wire tuck (on sais même pas si on peut appeler ça comme ça a ce niveau ^^ )
j'ai pas pensé a prendre avant mais voila ce que ça donne d'origine:
moi:
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-05-2014, 14:58:54 - RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
Met une autre auto avec des câbles pour chercher à la faire démarrer, si ta batterie se vide tu dois avoir une masse foireuse
Donc pour le démarreur ça à suffit les petits coups sur le soléno?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-05-2014, 20:03:08 - RE: [Micra k11] fail premier démarrage du GA16 !
Je suis une quiche en élec, dans le doute passe en cabus simples
Comme ça, tu garde 3 fils, démarreur, alternateur, phares
TA60 & BB9
- France Messages : 29 215
Sujets : 145
15-05-2014, 07:03:09 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
vous etes chauds les mecs, vous vous lancez dans des swaps sans même avoir la revue tech des deux versions dans les mains
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 182
15-05-2014, 23:31:02 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
le problème c'est qu’après le pommeau ne tombera pas naturellement dans la main,
j'aurais juste rallonger la partie du bas moi...
Après si ça te convient tant mieux, c'est pas ma caisse
