vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-03-2018, 01:06:13 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Préventif les coussinets ?
Tu as un mp
TA60 & BB9
- France Messages : 29 247
05-03-2018, 13:13:52 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
(05-03-2018, 11:48:28)folken a écrit : Tu pourrais faire davantage de mal que de bien.
Les coussinets "renforcés" n'ont souvent pas de grades et le jeu s'éloigne des tolérances idéales.
+1
spas faute que je le dise depuis des années, les OEM font parfaitement le taf.
05-03-2018, 14:05:14 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
ça n'empechera jamais de flinguer les coussinets si plusieurs choses ne sont jamais respecté : jeu de fonctionnement suivant utilisation (plastigauge), huile de qualitay, intervalle de vidange respecté, respect du bloc a froids, huile approprié suivant utilisation (semi, full synthetic, les gardes de températures,), carto correcte (trop riche ca flush les cylindres et dégraisse les pièces de leur film d'huile) etc.....
(Modification du message : 05-03-2018, 14:05:50 par boyou2.)
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan Messages : 2 295
06-03-2018, 00:48:08 - RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Le vilo a été rééquilibré après usine on dirait.
Pour tes coussinets je te conseillerais de mesurer le jeu (plastigauge par exemple) tant que c'est démonté, et t'assurer que tous les jeux sont ok.
Comme dit boyou, ça peut faire plus de mal que de bien si c'est trop en dehors des tolérances
Vu la tronche du bloc, je te conseillerais aussi de passer une brosse (style brosse pour nettoyer les flingues) dans les conduits de pression et de descente d'huile, histoire de pas te retrouver avec un gros caillot d'huile cokéifiée qui pourrait venir griffer tes coussinets tous neufs, ta pompe, ou pire, faire effet de cholestérol et boucher une artère d'huile, se traduisant par une casse catastrophique immédiate (crise cardiaque)
Allez courage
folken
- France Messages : 14 025
06-03-2018, 03:17:53 - RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
Je confirme qu'il y a un bloc girdle sur les sr20det (ceux de silvia du moins), d'ailleurs ça me fait bizarre de ne pas le voir sur le tiens
Par contre, aucune idée de si il se monte sur le ve.
Les demi paliers sont plats sur le det, et le bloc girdle vient se plaquer dessus. On voit que ce n'est pas le cas des tiens, c'est déjà une différence. Ca n'empêche peut être pas de le monter, mais ça ne plaide pas pour une bonne compatibilité.
D'ailleurs je vois que même le VE n'a que 4 contrepoids (j'aurais pensé qu'ils en auraient mis 8 sur un bloc qui tourne vite, même certains DE ont eu des vilos à 8 CP), il est possible que les CP descendent plus bas pour apporter autant d'inertie avec seulement la moitié, donc à voir s'ils ne toucheraient pas le bloc girdle.
06-03-2018, 21:45:00 - RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
07-03-2018, 12:03:34 - RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
tu aurais réponse a quasiment toutes tes questions en faisant une recherche, soit dans les questions techniques, soit dans la presentation des voitures.
De plus, tu ne t'es même pas renseigné un tant soit peu sur ce bloc et ses capacité/possibilité, que ce soit en entretien, en rebuild, ou en prépa.
Quand je vois comment tu as galéré sur des chapitres a peine technique sur le ga16, je n'augure pas forcément quelque chose de plus reluisant sur ce 'projet' (ton précédent swap a durer 3ans)
donc force ta souris a aller vers l'onglet 'recherche', passes-y quelques heures de lectures (sr20det rebuild on reconditionnement, coussinets, etc), tu fais pareil sur google parce que tu n'est pas le 1er à le faire (et ne te limite pas a regarder les photos hein)
Je suis rude, mais a un moment donné, faut arreter de penser que les forums, ou les réseaux sociaux, ça va faire ton projet a ta place
et ya pas meilleure satisfaction personnelle que de découvrir pas mal de trucs tout seul.
07-03-2018, 14:58:58 - RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
mais c'est la opu t'as rien compris
tu vois, t'es vexé parce que tu sais que j'ai en partie raison
quand t'arreteras de faire ton ouin-ouin calimero, tu pourras reprendre ce projet sur de bonnes bases
ma reflexion est la pour vous poussez a aller plus loin que de demander des trucs deja tout prémacher dans la bouche, ça s'appel une démarche 'pedagogique', je crois que tout le monde pense savoir ce que ça veut dire
si t'es comme ça a ton boulot, ma foi, oui, cao, entretemps, t'iras baver que je suis le plus gros con**rd de l'univers (peut-etre, et encore, faut me connaitre ) et que JP1/4 c'est dla marde, tu ne seras pas le 1er et certnainement pas le dernier
un forum est, en effet, un support d'entraide et d'echange, pas un centre d'assister qui ne veulent pas faire l'effort de s'elever d'un point de vue connaissance
te donner des pistes, oui, t'aider pour certains choix, certes, mais la faire a ta place poser derrière ton clavier, non
quand a etre un 'killer' ou 'tout savoir', ba nope, cette période m'a passer, mais si tu regardes quand ce forum a été fondé, quand j'y suis arrivé, ainsi qu'un paquet d'autres, tu peux bien te poser la question : quelqu'un d'autres l'a-t-il deja fait avnt moi? Est-ce que je vais avoir réponse a cette question, elle a peut-etre du etre aborder avnt moi?
etc.....
si tu cherches les likes et les pouces en l'air, ouvre ta page facebook, tu auras la visibilité que tu souhaites, avec des personnes qui te pousseront toujours a plus de depenses, avec des conseils plus ou moins avisé, les conseilleurs ne sont pas les payeurs comme je le dis souvent
(Modification du message : 07-03-2018, 15:01:22 par boyou2.)
09-03-2018, 11:36:20 - RE: [Micra k11] Re-swap : SR20VE
(08-03-2018, 22:38:43)nico_ledingo a écrit : boyou t'es un peu "dur" effectivement on ne prend plus trop la peine de chercher l'information.
Je pense que notre ami a eu une question qui lui ai pass& par la tête et il l'a posé direct au lieux de chercher par lui même dans un premier temps.
Je trouve le projet sympa ça change des civic et il ce lance tous seul dans son coin sans forcément avoir les compétences pour.
bidul82 te vexe pas et viens nous montrer la suite
P.S j'ai pris le sujet en court j'ai pas lu depuis le début
je te renvois a ma signature
