bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
22-09-2015, 20:45:26 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Allez on perds pas de temps ! il faut que ça roule ce week end !
C'est bon mon collegue m'a soudé la patte (merci encore a lui)
On présente, fait un repère et perce
et TADAAA le maitre cylindre de 200sx est en place sur la Micra !
Par contre je viens de voir que ma commande de durites avia aux 4 coins + camber bolts sur Rallynuts est en attente de stock Donc je l'aurais pas pour ce week end, tampis je remonte avec les durites d'origine et je ferrais 2 fois la purge, ça nettoira le circuit... qui sera déjà neuf
bidul82
27-09-2015, 19:51:27 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Moteur OK on passe au freinage ! Ce WE ça roule !
Bon alors voila les quelques avancées du week end
alors samedi matin je suis allé chercher l'alternateur, parti 8h30 arrivé 10h05, le temps de recuperer le merdier je pars 10h15 et arrivée 11h45, on mange puis on s'y remet vers 12h30 avec un collègue qui est venu me prêter main forte pour qu'elle soit prête en fin d'aprem
donc voila décapage des étriers et peinture
et monté
Après voila donc fini de bander de collecteur et montage
Puis toute la face avant tout le merdier
Par contre voila ce qui m'a empêcher de la finir c'est le freinage... le montage des durites avia. En soi rien de plus simple pour les faire les durites avia mais une fois les raccords serrés tout est solidaire a la durite, pour le 1er coté c'est pas grave on fait tourner toute la durite mais pour le deuxième... C'est une autre histoire, j'ai toujours pas trouvé la solution si quelqu'un connais l'astuce c'est la bienvenue surtout que le week end prochain il y a un rasso a La Ciotat donc j'aimerais bien y être avec...
J'ai essayé de d'abord bloquer le raccord et ensuite mettre l'olive mais ça vas pas la tresse part en couille et ça bloque pas le raccord... donc je sais pas comment faire surtout que ça vas me retarder pour le rodage et la sortie circuit dans 30 jours quoi
iKryZinG
Audi A3
84 - Vaucluse France Messages : 131
27-09-2015, 20:28:05 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
Re tu va me reconnaître via mon Pseudo ^^
Je te suis ici maintenant, ce forum est vraiment mieux la mentalité n'est pas la même marre de la violette.
" le problème c'est une fois les raccords mis le tout est solidaire ensemble donc on peut pas tourner pour serrer "
Si ce n'est pas du caoutchouc tu ne pas souder ? C'est bizarre qu'il n'y à pas moyen de serrer simplement
Les constructeurs nous font des voitures, nous, nous en faisons des monstres.
(Modification du message : 27-09-2015, 20:36:22 par iKryZinG.
Raison de la modification: Oubli de phrase
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
27-09-2015, 20:52:21 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
Normalement le raccord dois tourner, tu l'a bien monté ton olive ?
TA60 & BB9
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 182
27-09-2015, 22:16:30 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
et en les montant étrier démonter, en tournant l'étrier à la main quoi, y'a pas moyen?
Il faut obligatoirement un raccord/olive libre en rotation normalement pour le montage
ben non il fallait pas
avec un banjo sur l'étrier ça aurait été beaucoup plus simple.
(Modification du message : 27-09-2015, 22:17:38 par MarchoU.)
iKryZinG
Audi A3
27-09-2015, 23:25:54 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
Et oui c'est mieux ici bon j'ai encore quelques difficultés à manier le forum, je te MP
bidul82
28-09-2015, 20:28:08 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
Bon j'ai trouvé la solution a mon problème de raccords, j'ai un peu du jouer de la disqueuse mais c'est normal ça
alors avant on avais ça
et magiiiiie !
Donc a partir de la j'ai pu monter sur mes durites et serrer
et une fois monté
par contre j'ai certains raccords qui fuient au niveau du MC donc obligé de tout redémonter... eh oui il y a un ordre très précis de montage !
iKryZinG
Audi A3
28-09-2015, 20:39:12 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
Ahah tu à fait comme tu avais dit finalement, et niveau étanchéité tu as fait quoi ?
- France Messages : 29 215
Sujets : 145
29-09-2015, 14:25:37 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
pourquoi t'as fais ça?
Te suffisait de visser les durites avias sur les raccords rigides en directe
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
30-09-2015, 05:25:20 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
(29-09-2015, 20:39:26)bidul82 a écrit : ben non c'est male/male
Rien ne t'empêchais de prendre des raccords femelles
Tu les as faites toi tes durites si j'ai bien suivi ?
TA60 & BB9
bidul82
04-10-2015, 19:15:15 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Problème montage durites avia HELP PLZ urgent :(
alors ce dimanche j'ai un peu avancé:
- ponçage et peinture de l'aile AVG et remontage
- ponçage et peinture de la traverse superieure ainsi qu'une autre traverse de capot
Programme de demain:
- Découpe renforts capot
- Ponçage capot
iKryZinG
Audi A3
05-10-2015, 01:23:43 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, ça roule presque !
Nickel ! Du coup la Ciotat ....
iKryZinG
Audi A3
05-10-2015, 16:21:21 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, ça roule presque !
Ah c'est good alors je croyais c'était lui qui viens de passer
