- France Messages : 29 215
Sujets : 145
10-09-2015, 14:05:21 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
il ne change pas l'assistance mais le maitre cylindre
faut voir les entraxes, mais aussi la longueur/diamètre de la tige de commande
Sujets : 145
10-09-2015, 16:08:21 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
en fait tu ne dissocies pas la fonction d'assistance de la fonction hydraulique.....d'ou ma remarque.
Il y a beaucoup de marque ou le changement seul du MC se fait, car compatible avec le MV deja présent.
Sujets : 145
11-09-2015, 08:51:50 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
(10-09-2015, 16:19:14)SoichiroYann a écrit : Oui je suis bien d'accord avec toi Boyou, je me suis renseigné pour un upgrade de MC seul sur le meme MV pour EG6.
Je ne vois pas comment on peut dissocier l'assistance de l'hydraulique, puisque l'assistance va aider le pied à combattre les forces hydrauliques.
Le changement de MC induit des forces hydrauliques différentes. Le MV lui va répondre de la meme manière qu'avant puisqu'il fonctionne par membrane sous dépression (c'est-à-dire qu'il va fournir la meme assistance en terme de force à dépression égale). Les forces hydrauliques ayant changées, le feeling changera forcément.
je me répète, tu mélanges les deux
le 'feeling' est uniquement lié au MV, la répartition du freinage par le MC et ses internes
tu parles de combattre les forces hydrauliques, mais elles restent finalement les mêmes d'un MC à l'autre si le reste du circuit n'est pas changé et que le diamètre du MC reste le même, seule le repartiteur (qu'il soit intrne ou externe) fera que ce 'feeling' changera (en fait la repart' freinage av/ar)
d'ailleurs, le feeling, c'est pas cette chose totalement subjective et différente d'une personne à une autre?
quand au fait de dissocié les deux, roule sans assistance dans une caisse un peu sportive, et tu verras qu'on peut les dissocier et avoir un meilleur 'feeling'
(Modification du message : 11-09-2015, 08:52:51 par boyou2.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 329
11-09-2015, 12:58:07 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Je suis bien d'accord avec toi et mon raisonnement ne vaut que pour le changement de diamètre de MC bien sur, je ne parle absolument du répartiteur
Tout à fait, totalement subjectif
Bidul, je m'y connais assez peu en nissan mais tu peux peut-etre élargir au MC/MV de Primera, Maxima, Sylvia ?
Sur Honda, l'ensemble MC/MV en provenance d'ITR, EK9, Prélude, Accord, Legend a déjà été monté.
(Modification du message : 11-09-2015, 13:00:17 par SoichiroYann.)
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
14-09-2015, 22:48:42 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
allez voila l'avancée d'aujourd'hui:
montage des sb strongflex sur mes triangles phase 2 (il reste encore les rotules a changer)
et réparation d'une coupelle d'amorto qui avais le goujon HS avec une partie de l'ancienne coupelle changée sur la grise
alors demain normalement au programme:
- montage rotules sur triangles
- montage roulement neuf sur moyeux
- remontage triangles et moyeux sur caisse
Vous pensez quoi ce ces bougies ? http://www.norauto.fr/produit/4-bougies-...14125.html
(Modification du message : 14-09-2015, 23:07:50 par bidul82.)
bidul82
18-09-2015, 23:05:56 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
Alors les demi trains sont remontés sauf les étriers, donc la toutes les rotules et co sont neuves
et j'ai réussi a chopper un maitre cylindre de S13 associé a un mastervaac de 100NX pour 40€ livré, on vois comme une petite difference non ?
avant:
après:
Par contre la c'est un 2 sorties et non un 4, il vas me falloir refaire le système, j'ai un peu regardé mais je me perds un peu avec tous les Dash et co
Sinon niveau moteur tout est remonté, reste qu'a démarrer mais cette s*lope de pompe a essence tourne pas, ça viens pas du faisceau parce que je relais claque et que la pompe emet un bruit mais ne tourne pas, elle doit être grippée, je vais essayer de la démonter demain
patator14
concerto swap D16A9
76 - Seine-Maritime France Messages : 280
19-09-2015, 09:28:41 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
(18-09-2015, 23:05:56)bidul82 a écrit : Alors les demi trains sont remontés sauf les étriers, donc la toutes les rotules et co sont neuves
avant:
après:
au oui dit ! y a comme une petite différence!
pour ta pompe a essence , inverse les polarité histoire de la faire fonctionner a l envers ...
j'ai réussi a en débloquer plus d'une sans démontage...
car des fois suffit juste d'une petite saloperie pour la bloquer
sinon si elle repart pas, c'est qu'elle est dead ...
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-09-2015, 19:16:54 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Rebulid moteur in progress...
T'est sur de ton ordre d'allumage ?
TA60 & BB9
